#311 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem ,czy złym, nie jestem w stanie tego sprawdzić, czy akumulator będzie w rzeczywistości doładowywany i odpowiednio chroniony przed przeładowaniem przez cały układ po odpięciu BMS'a.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#312 | |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
#313 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak lub nie to mogą napisać inżynierowie z forda co to wymyślili.Jedno co przychodzi mi na myśl to to ,że po odłączeniu BMS'a układ może zachowywać się bardzo niestabilnie,a podane % naładowania aku jest podane zupełnie od czapy.
#314 |
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
"Mniejszym zlem" wydaje sie jednak pozostawienie wlaczonego BMS-a tak jak sugerujesz.
#315 | |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
#316 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
#317 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nie ten prąd. Prąd ładowania idzie przez BMS a bezpiecznik jest na jego zasilaniu.
#318 |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A jak elektrolit z akku "zaleje prąd ładowania" w BMSie (czyli pewnie jakieś stopnie sterujące mocy, FET, IGBT itp.) to BMSowi nic nie grozi? BMS ma odseparowane obwody elektryczne zasilania od sterowania ładowaniem prądem (opto, przekaźnik)?
#319 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
U mnie start stop nie działa chyba juz z 10 miesięcy i jakoś mi to nie przeszkadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#320 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Czy to normalne że system działa przy zimnym silniku? Wydaje mi się że nieco bez sensu a w moim przypadku jest w stanie zadziałać minutę od uruchomienia silnika przy czekaniu aż brama się otworzy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
