Stary 20-05-2023, 22:37   #311
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Akumulator rozładowuje się
Napisał asial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega docisnął klemy i odpalił.
prawdopodobnie tu była właśnie przyczyna, wyczyścić klemy i poprawnie dokręcić je aby było poprawne połączenie z akumulatorem.
Stary 21-05-2023, 07:28   #312
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
No właśnie sam to napisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2023, 07:39   #313
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Ja miałem inny przypadek skutkujący brakiem możliwości odpalenia auta:
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2023, 16:32   #314
asial
Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 30
Tu się wyraziłem nieprecyzyjnie, docisnął "krokodylki" od przewodów rozruchowych
Zauważyłem że po tych wszystkich "zabawach" nie mogę zaprogramować szyby w drzwiach kierowcy. Pozostałe wszystkie szyby idą do góry z kluczyka, natomiast szyba kierowcy nie. Przy jej programowaniu nie ma drugiego cyknięcia przekaźnika przy opuszczeniu do dołu. Nie wiem czy to mogło by mieć związek ze wcześniejszymi zdarzeniami.
asial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2024, 12:55   #315
Atachu
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-07-2024
Model: Focus mk III
Silnik: 1.6 105 ti vct
Cześć, kupiłem forda focusa III benzyna, miesiąc jazdy był ok, chciałem wrócić z urlopu i myk samochód ledwo kręcił, oczywiście nie odpalił - zwróciło moją uwagę że chciałem zamknąć szyby z przodu i ledwo co się podniosły więc stwierdziłem że padł akumulator. Po pół godziny ładowania samochód odpalił, bałem się zatankować że nie odpali ale dał radę bez problemu, po powrocie multimetr w ruch, akumulator rocznik 2014, więc ten sam w aucie od nowości - na wyłączonym silniku napięcie na aku 12.4, pod obciążeniem 13.8 (długie światła, nawiew, grzana szyba), przez noc naładowałem aku, i chciałem sprawdzić czy coś kradnie prąd, okazało się że przez 10.minut coś bierze 0.33A, czy jest to normalne i po prostu już ten stary aku nie dał rady? Bałem się że pobiera 0.33 cały czas, ale 2 razy sprawdzałem od momentu zamknięcia centralnego zamka z zegarkiem w ręku pobiera 0.33 przez 10 minut.
Atachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2024, 13:20   #316
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Normalny czas ma wyciszenie modułów.
Sprawdź pojemność aku dedykowanym do tego urządzeniem.
Pewnie będzie połowa deklarowanej.
Stary 14-07-2024, 16:45   #317
ochkarol
Dokładnie. Samo napięcie to nie wszystko. Sprawdzić można też prąd rozruchu.
A tak szczerze? To z przyzwoitości zmieniłbym 10-letni aku na nowy. Ryzyko jego zdechnięcia całkowitego jest wysokie
Stary 14-07-2024, 18:26   #318
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Aku 10 lat w Fordzie to cud. Czyżby w tej wersji nie było BMS?
Stary 14-07-2024, 20:46   #319
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Zanim wymienisz akumulator na nowy niech ci zrobią test starego akumulatora testerem. W sklepach z akumulatorami na pewno mają tester. I wtedy zdecydujesz czy wymieniać czy nie.
Jeśli żywotność/pojemność akumulatora będzie jeszcze w miarę ok to go po prostu porządnie naładuj do pełna. Najlepiej poza autem i dobrym prostownikiem/ładowarką. I rób tak co najmniej z 2 razy w roku to jeszcze trochę pociągnie.
Jeśli żywotność będzie słaba to wymieniaj. A wcześniej postudiuj jakiej firmy akumulator warto wziąć.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2024, 21:52   #320
ochkarol
Wątków o akumulatorach nie ma co czytać. O każdym przeczytasz, że goowniany i że jest ok.
Podobnie, jak w wątkach o oponach czy olejach. ;-)
A czy sprzedawca akumulatorów będzie miał interes w tym, żeby pokazać że stary aku jest ok?
Ostatnio edytowane przez ochkarol ; 14-07-2024 o 21:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
