Stary 10-06-2017, 14:18   #311
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Można wymienić tylko "drugą połowę" kabla USB (jest on łączony pod tunelem na wysokości modułu RCM).
Na płaskim złączu w mediahubie jest zasilanie z Sync2/3 - plus z pinu 8 a minus z pinu 38 dużego złącza Sync2/3.
We wtyczce w mediahub plus jest na pinie 1 a minus na 3. Pin 1 to ten po przeciwnej stronie niż zaczep wtyczki.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 17:44   #312
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Wokół USB jest biała ramka nie jest przypadkiem jakieś podświetlanie, bo 2 piny są jeszcze wolne.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 20:38   #313
Postów: 18,078
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wokół USB jest biała ramka ....
Na prawdę spodziewasz się, że zapomniał bym to napisać?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak będziesz żądał kolejnych tasiemcowych potwierdzeń, to przestanę odpowiadać.
Napisałem wyraźnie co z czym połączyć i tyle.
Stary 10-06-2017, 21:37   #314
mariusza
Postów: 252
Naprawdę spodziewałem się tam bajeru w postaci podświetlania. Jeszcze jeden temat, czy będą linie skrętne z kamery cofania z Focusa MK3,5 podłączonej do Sync3 poprzez moduł kamery DV4T-19H423-AA, wszystko zamontowane w Focusie MK3 przedlift? Jaki przewód sygnałowy idzie między Sync, a kamerą? Zwykłe żyły czy jakiś ekranowany?
Ostatnio edytowane przez mariusza ; 10-06-2017 o 21:49
Stary 11-06-2017, 10:24   #315
Postów: 18,078
Naprawdę spodziewałem się tam bajeru w postaci podświetlania. ...
Czy ja gdzieś napisałem, że nie ma podświetlenia?! Wskazałem jedynie, że na złączu nie ma innych sygnałów niż zasilanie. Czego jeszcze Twoim zdaniem może wymagać podświetlenie mediahuba poza zasilaniem?!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy występowały poliftowe (FF3.5) kamery pracujące z modułem kamery? Bo ja widziałem tylko takie podłączone LINem wprost do BCMi. Wątpię, czy ktoś poda wynik dziwnego eksperymentu, który chcesz prowadzić. Masz duszę eksperymentatora - to eksperymentuj.
Parę razy już było napisane - sygnał vdeo kamery fabrycznej jest sygnałem różnicowym - czyli przesyłanym skrętką w ekranie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-06-2017 o 11:39
Stary 11-06-2017, 12:30   #316
mariusza
Postów: 252
Myślałem, że potrzebuje zasilanie, aby rozdzielał sygnał USB na dwa gniazda. Jakiego koloru jest podświetlanie? Czy napięcie jest tam 12VDC? Gdzieś na forum wyczytałem, że kamery w Focusie są takie same w przedliftem i polifcie, ale z tego co piszesz to nie będzie pasować.
Stary 12-08-2017, 15:23   #317
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Mam do was krótkie pytanko, czy da się zamontować na zasadzie p&p navi sync 2 lub 3 do focusa mk3 po lifcie, radio sync jak na foto. chodzi głównie o instalacje.
Typ Pliku: jpg 2015-Ford-Focus-SE-Dash.jpg (94.6 KB, 124 wyświetleń)
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 15:34   #318
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Nie p&p
Stary 12-08-2017, 16:26   #319
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Cezar77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nie jest to takie proste ;( . Oczywiście da się o czym w swoich postach pisali koledzy a także dawali opis łącznie ze zdjęciami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-08-2017, 21:29   #320
mariusza
Postów: 252
Czy kamerę cofania to się aktywuje w Sync 3, bo po zmianie Sync 3 bez nawi na Sync 3 z nawi, nie działa mi kamera cofania, za to jest nowa opcja oświetlenie nastrojowe?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
