Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 11-10-2021, 22:45   #311
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Przeróbka USA->UE
Napisał brendi27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...lamp full led...
Nie mają 'sterowania silniczkiem'. Sterowanie zrobione jest na magistrali LIN - 'całościowo': wszystkie funkcje lampy (poziomowanie i wszystko związane z GFHB) sterowane są cyfrowo po LIN osobnym dla obu lamp. Z HCM coby nie było wątpliwości...
Stary 12-10-2021, 11:45   #312
brendi27
Imię: Damian
Zarejestrowany: 11-10-2021
Model: edge
Silnik: 3,5
dzięki za odpowiedz a jak mogę podnieść soczewke w jednej z lamp full led bo za nisko świeci a regulacja ręczna na maxa
brendi27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2021, 14:50   #313
Norwag
Avatar Norwag
Zarejestrowany: 16-09-2015
Model: Fiesta MK7 ; Edge Titanium
Silnik: 1.25 ; 2.0
Rocznik: 2014 ; 2017
Postów: 33
Napisał Norwag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, mam pytanie z trochę z innej beczki, jeżeli już było to sorry
Nie mogę dojść do ładu z lampami posiadam chinskie zamienniki wyglądające jak full led. Trafiły się w dobrych $$ to kupiłem - świecą lepiej niż ori zwykłe, może z czasem zamienię na ori ledy natomiast nie o tym. Standardowo łyżwa ładnie zaświeca się po otwarciu auta/uruchomieniu. Funkcja DRL działa i puki samochód jest na P to soczewki mijania zapalają się lub gasną w zależności od oświetlenia. natomiast po wrzuceniu na D soczewki cały czas się palą mimo że na zegarach widać jak kontrolka gaśnie lub zapala się w zależności od oświetlenia - czyli drl niby działa ale nie gasi lamp.
Pytanie czy któryś z pinów permanentnie daje prąd na mijania po wrzuceniu biegu czy to może kwestia programowania ?
Czy jest ktoś w stanie pomóc ?
Norwag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2021, 18:00   #314
prezax
Avatar prezax
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: SEL FWD
Postów: 36
witam . proszę o pomoc , szukam kogoś najlepiej woj.zachodiopomorskie kto pomoże mi z awarią tylnich lamp.
mam wersje SEL i nie mam pojecia jak prawidlowo powiny byc podwietlone i zakodowane . Kierunki mam normalnie zolte na gorze i dzialaja , wsteczny i przeciwmgielny tez
na tą chwilę wysiadło mi podświetlenie 3-go stopu wogóle nie działa , a czerwone te dlugie pod migaczem tylko dzialaja jako stop kiedy swiatla mam w polozeniu wylaczone .
Kiedy przelacze na pozycyjne lub mijania wogole nie sygnalizuja stopu i caly czas sie pala na czarwono. (tryb dzien jak i noc)
czy te samo swiatlo czerwone powinno spelniac 2 funkcje (pozycyjne/stop) w zaleznosci od nacisniecia hamulca ??
dodam ze z przodu mam full led i wszystko dziala ok
czy moze to byc czujnik stopu albo przebicie ?
Ostatnio edytowane przez prezax ; 12-10-2021 o 21:05
prezax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 09:29   #315
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał prezax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisz czy był uszkodzony z tyłu ? co było przerabiane z oświetlenia ?
jak wszystko działało ok i przestało to wygląda to na kabelki lub wtyczki.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 21:10   #316
prezax
Avatar prezax
Imię: Adam
Model: SEL FWD
Postów: 36
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
auto nie bylo uszkodzone z tyłu , z tego co sprawdzilem jest podawany prad na 3 lampe stop 12 v po wcisnieniu pedalu stop , sprawdzilem bezpiecznik 54 55 jest ok
Stary 13-10-2021, 21:39   #317
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
przeczyścić styki, wtyczki, sprawdzić czy wtyczki są dobrze połączone
Stary 15-10-2021, 11:23   #318
prezax
Avatar prezax
Imię: Adam
Model: SEL FWD
Postów: 36
odnosnie 3 stopu juz dziala , lampa w daszku sie zepsula. Odnosnie tylnich stopow byly zle zaprogramowane , miły Pan zaprogramował i chodzą jak trzeba
Ostatnio edytowane przez prezax ; 16-10-2021 o 19:02
Stary 18-10-2021, 19:50   #319
patryho
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-08-2021
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
Witam, czy ktoś wymieniał lusterka boczne z USA na EU? Brak mi w oryginalnych (USA) opcji składania elektrycznego.
patryho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 20:20   #320
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Można ale jest trochę zabawy z instalacją drzwi.
części , lakierowanie , naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
