Stary 16-05-2012, 19:23   #311
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Ja też jestem zadowolony z NSCC, z tym, że skorodowały mi łby śrubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 12:25   #312
tdl
Avatar tdl
Zarejestrowany: 16-09-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 171km/426Nm by V-tech
Postów: 76
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jak? Podłączone?
sprawa ma sie tak pojechalem tam i jak zaczelismy przymierzac rozne swiatla diodowe to stwierdzilem ze bedzie to strasze wiejsko wygladac:/ ale za to jestfajna opcja w aso u forda zadzwonilem tam i spytalem czy maja jakas opcje dziennych do mojego mondka i jest cos takiego ze programuja modul komfort i wtedyswieca soczewki normalnie ksenony ale takim slabszym swiatlem, tylne swiatla nie swieca oraz podswietlenie kokpitu wszystko w pozycji przelacznika na auto ma to wspoldzialac z czujnikiem zmierzchu a wszystko za 60 zl jutro jade to obczaic.
tdl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 12:37   #313
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
...nie sądziłem, że można zmniejszyć ilość światła w łuku elektrycznym operując tylko zasilaniem.
W Mondeo z żarówkami faktycznie przy opcji świateł skandynawskich jest podawane niższe napięcie na żarówkę, ale ponoć przy xenonach tak się nie da....
Stary 17-05-2012, 13:02   #314
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
ciekawe...
mi też kiedyś mówiono, że na skandynawskich ksenony świecą o 30% słabiej ale okazało się to lipą. Poza tym, jakby nie świeciły to IMHO jak za dzienne robią mijania to muszą się świecić również tylne. Tylko przy DLR nie ma takiej potrzeby.
No ale w ASO chyba to wiedzą :-o
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 13:50   #315
tdl
Avatar tdl
Model: Mondeo mk4
Postów: 76
zobaczymy jutro przekazuje informacje ktora uzyskalem przez telefon jutro o 12,30 sie dowiem wiecej
Stary 17-05-2012, 14:42   #316
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Tak sobie myślę, że Twój opis to funkcja skandynawskich, którą mam obecnie ;-) tylko jak "uruchomią" czujnik zmierzchowy? Czekam na info od Ciebie jutro.
Stary 17-05-2012, 15:04   #317
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Również czekam na informację czy jest to wykonalne. Gdyby tak się dało, odpuścił bym temat ledów...
PS Do którego ASO jedziesz ??
Ostatnio edytowane przez kordyl ; 17-05-2012 o 15:12
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 16:26   #318
tdl
Avatar tdl
Model: Mondeo mk4
Postów: 76
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do Ford Wikar w Krakowie
Stary 18-05-2012, 09:09   #319
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Odkopałem opis "dziennych" w Mondeo:
Daytime Running Lamps (DRL)
In areas in which daytime running lamps (DRL) are required by law the generic electronic module (GEM) switches on the dipped beam headlamps and the side lights whenever the ignition is in position "II" or "III".
The configuration in the GEM can be changed using the Worldwide Diagnosis System (WDS). This makes aftermarket configuration of vehicles with DRL possible (e.g. on customer request or in response to changes in the law).
Vehicles with DRL can be combined with autolamps.
On vehicles with conventional filament bulbs the GEM switches on the dipped beam headlamps and the side lights in light switch position "0", whereby the dipped beam headlamps are limited via pulse-width-modulation (PWM) to around 11.5V and therefore only operate at 90 % of their normal brightness.
On vehicles with gas discharge headlamps the PWM control is not active - the dipped beam headlamps come on with normal intensity.
Stary 18-05-2012, 11:25   #320
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli ksenony świecą bez zmian :-)
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
