Stary 04-02-2014, 09:10   #3201
maksimus
Imię: Maksym
Zarejestrowany: 07-12-2013
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
masz racje kolegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
meczy mnie jescze jeden dylemat, a mianowicie gdy skladalem i montowałem pompke moglem coś popie..yć i zle zlozyć co za tym idzie pompka działa w drugą strone i niema prawidlowego obiegu cieczy do piecyka???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maksimus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 20:28   #3202
grzesiek9267
Zarejestrowany: 18-03-2011
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9dti
Postów: 19
dziękuję wszystkim którzy mi odpisali jak uda mi się naprawić wszystko dokładnie opiszę
grzesiek9267 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2014, 20:41   #3203
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał maksimus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli działa, a nie wyjmowałeś magnesów to chodzi w dobrą stronę, ale może nie mieć wydajności, czyli właściwych obrotów, jesli założyłeś jakieś szajsowate szczotki, np. od wiertarki czy odkurzacza na 230 V.
Szczotki mają być na 12 V, chodzi o oporność kompozytu z którego są zbudowane.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2014, 09:03   #3204
maksimus
Imię: Maksym
Postów: 20
kolego to mnie pocieszyleś,pompka chula na pelnych obrotach wyraznie ja slychać po zgaszeniu auta, pieknie buczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a szotki kupilem u mnie w sklepie"elektromech" prawie identyczne prawie bo 5x5x10 na12V z duża domieszka miedzi, pasowały bez pilowania idealnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koszt 10zł za 2 sztGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-02-2014 o 17:33 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 05-02-2014, 17:28   #3205
maksimus
Imię: Maksym
Postów: 20
Bylem wlasnie u kolegi podlaczyl kompa i znowu wywalilo przegrzanie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylsle, skoro startuje wkreca sie w obroty i gasnie i wywala ten nieszczesny blad i tylko ten moze jest uszkodzony czujnik (o ile taki jest) ktory odpowiada o bledzie przegrzania?
Kombinuje zanim wywale kase na reanimacje swiecy i sitka..:/
Koledzy pomozcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2014, 08:15   #3206
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
ziom, kombinując na forum nie naprawisz pieca. Zakasaj rękawy i do roboty. Sitko nie kasa, świeca już więcej ale skoro startuje to znaczy że prąd w niej płynie ale nie może złapać ognia. Czujniki aakurat są najmniej awaryjne.
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 23:06   #3207
szaranek
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: VW Sharan
Silnik: ASZ
Postów: 36
Stawiam na uwalony sterownik
szaranek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 16:45   #3208
grinio
Zarejestrowany: 14-09-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
Jak dużo czasu potrzebujecie żeby ogrzewanie postojowe zagrzało silnik do ok 60oC przy temp powietrza powiedzmy -5oC??. U mnie strasznie marnie idzie podgrzewanie silnika. Zastanawiałem się czy miało by sens zamontowanie drugiego pieca w szereg? Mam w tej chwili zamontowane Webasto Thermo Top 5KW (D3wz zjadła mi sól więc założyłem mocniejszy 5KW ze zintegrowaną pompką wody)i mam jeszcze jeden taki piec. Miejsce by się na niego znalazło, na tej samej instalacji go podłączyć dokładając drugą pompkę paliwa. Główny piec ma 40W drugi 26W ,ale myślę że znacznie skróciło by to czas grzania auta i bilans elektryczny byłby na +. Czy ktoś w ogóle brał coś takiego pod uwagę??
grinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 22:11   #3209
Sekundus
Imię: Radek
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Galaxy
Silnik: TDI/AUY ghia automatic
Postów: 31
Cześć!
Na ile sezonów oceniacie trwałość piecyka typu D5WZ albo D5ZF (pomijając sterownik w tym... ). Pytam z ciekawości bo mam auto z 2006 z małym przebiegiem 82 tyś km (realny - od kupienia pełen udokumentowany serwis forda i co przegląd stan licznika, auto ex-firmowe). Myślę pojeździć jeszcze z 2 albo 3 sezony jak nic się nie zepsuje poważnego i zrobić przesiadkę na wersje 3 Galaxy. Czy dogrzewacz i pompka wody (obie profesjonalnie) regenerowane wytrzymają ?
Ostatnio edytowane przez Sekundus ; 07-02-2014 o 22:14
Sekundus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 09:21   #3210
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Napisał szaranek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja kolego wyjalbym piec i rozlaczyl sterownik od calej reszty wlasnie uporalem sie u siebie z takim problemem mianowicie piec zalaczal sie a po chwili wygaszal tak jakby temp plynu byla juz odpowiednia a wskazowka w ogole nie ruszyla z min wzoraj wyjalem piec i posprawdzalem wszystkie czujniki i swiece i wszystko sprawne tak samo w tamtym roku na wiosne kabelek uwalil mi sie przy wtyczce, a dzis ruszam autem i piecyk grzeje az plyn osiagnie optymalna temp az bylem zaskoczony takze moze i tobie to pomoze
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
