Stary 18-02-2014, 22:30   #3221
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
W T4 nie trzeba dokładać pompki bo jest juz fabrycznie zamontowana przy chłodnicy, ale jesli juz zamontowałeś drugą to pokaż gdzie.
Generalna zasada w piecach Eberspachera; płyn wchodzi do pieca króćcem zewnętrzym, a wychodzi ogrzany tym w środku, przy wężyku paliwa, jesli w takim kierunku pcha ta dołozona pompka to jest OK, bo wspomaga też w tym samym kierunku przepływu mechaniczna pompa silnika.
Pozdrawiam.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 23:39   #3222
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Tak jest pomka ale nie chcialem ingerowac w uklad elektryczny jej dzialania.Byc moze mozna to ogarnac i bedzie spelniala dwie funkcje.
Wkleje zdjecia na dniach i ocenisz co i jak.
Jak cos to w lato poprawie obieg cieczy.
Koledzy wklejam kilka fotek do wgladu i oceny czy mam dobrze wpiety piec w obieg cieczy w Transporterze.Dzieki wielkie za pomoc.
Dolny wodny przewod od pieca podlaczony dospawanym kruccem do rurki metalowej.(wpadlem na taki pomysl i tak zrobilem)
Gora idzie tak :
I dalej przez podgrzewacz elektryczny(do wymontowania) idzie do przewodu wodnego.
Doszlem do wniosku po ostatnim zdjeciu ze mam wpiety piec w obieg cieczy powrotny idacy z nagrzewnicy gornej.Dlatego ciecz nie jest rewelacyjnie ciepla.To tak troche jakby grzal pod prad,moze nie zupelnie,ogrzewa ciecz na powrocie.
Jednak sugerowalem sie odpowietrzeniem ze musi byc na powrocie,a zawor regulacyjny na wejsciu.
A teraz widze ze jest odwrotnie,to troche wbrew logice ale tak jest.
Jedynie co teraz pewnie zrobie to obok zaworu (cieplo-zimno) doloze trojnik i ciecz goraca z pieca bedzie szla na wejscie do nagrzewnicy nie na powrot.To takie moje przemyslenia.
Teraz czekam na opinie bieglych w tym temacie.
Ostatnio edytowane przez peters ; 02-03-2014 o 21:45
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 09:12   #3223
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Szybkie pytanie, jeżeli nie ma komunikacji z piecem d5wz to oznacza przerwany gdzies kabel? Czy trzeba jak w d3wz od mk1 rozłączać w środku kostkę bo jest zablokowany?
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 10:22   #3224
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szybka odpowiedz
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 11:39   #3225
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
U znajomego jak się nie mogłem podłączyć to była wtyczka odłączona przy piecu, więc do komunikacji potrzebne połączenie z piecem.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 16:43   #3226
fordziu
Imię: Grzes
Zarejestrowany: 26-02-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,8vr6
Rocznik: 1996
Witam, mam pytanie.
Gdy moje galaxy (silnik 2,8vr6 automat) pochodzi troche i silnik sie zagrzeje przestaje dzialas i dziala dopiero gdy ostygnie wymienialem silnik wiec moze cos jest co moglem niepodlaczyc.
Pomocy
Bump: Witam.
Moje galaxy 2,8vr6 gdy zapali i zagrzeje wode na 90°to przestanje dzialac dopiero jak ostygnie wymienialem silnik bo tamten juz byl na wykonczeniu no i nw co jest. Jak jest zimny odpala jak jest cieply to juz nie
Pomocy
Bump: Mk1
fordziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 20:44   #3227
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szybka odpowiedz
Jutro się biorę za to tatałajstwo i zobaczymy, w mk1 nie miałem większych problemów poza kupnem pompki u Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Połączyłem się za piecem, walnięta jest świeca błąd 01491, po wymianie powinien ruszyć czy jeszcze coś sprawdzić przy okazji? Świeca od d3wz nie pasuje pewnie?
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 01-03-2014 o 16:19
Stary 01-03-2014, 18:04   #3228
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
koledzy a jak sprawdzic czy owe czujniki temp plynu w piecu(czerwone i niebieskie kable) sa sprawne i czy daja wlasciwa temp ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 00:01   #3229
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Jesli masz w D5WZ świecę a nie szczyft to oczywiscie pasuje od D3WZ. Ale jesli jest juz stara to może nie dawać odpowiednio wysokiej temperatury do zapłonu ON.
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy temperaturze około 3 st C. powinny mieć oporność około 20 kohm, takie same wartości czerwony i niebieski.
Napisał fordziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, mam pytanie.
Pomocy
Bump: Witam.
Pomocy
Bump: Mk1
Napisz to trochę jaśniej, bo nie wiem o co ci chodzi o silnik czy piec?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 02-03-2014 o 00:10
Stary 02-03-2014, 19:29   #3230
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Był galaxy MK1, MK2, jest MK3, EDGE Vignale
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140, Eco biturbo 2,0
Rocznik: 2003 + 2008 +2018
Postów: 108
Panowie,
Zaczął mi dymić dogrzewacz, chciałbym go czasowo wyłączyć do czasu naprawy.
Który bezpiecznik jest od niego. Nr 12? po odłączeniu go, silnik popracował przez chwilę i zgasł - objaw brak paliwa. Gdy go podłączyłem bezpiecznik silnik znowu pracuje - paliwo dociera. Wygląda tak jakby ten bezpiecznik też odpowiadał za pompę paliwa?
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
