Stary 08-05-2016, 23:55   #3251
monTTana
Avatar monTTana
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondziak 4
Silnik: 2.0 po mapce 185km 420nm
Postów: 95
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał jarojaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm. No to chyba moduł jest walnięty lub rosyjski soft niedopracowany.
dobra jakoś sprawdzę moduł, postaram się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobaczymy
Nie każda morda pasuje do Forda!
monTTana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 23:57   #3252
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Ja jednak proponuje abyś używał BT Audio. Lepsza jakość muzyki i przy ew. uszkodzeniu tego modułu nie pójdziesz w kolejne koszty.
Wysłane za pomocą tapciocha.
Jarek
jarojaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 10:22   #3253
monTTana
Avatar monTTana
Model: Mondziak 4
Postów: 95
No i nadszedł następny piękny dzień kiedy z samego rana wpadam z kluczami i komputerem do auta by działać z modułem BT i.... i wszystko działa jak należy! BT Audio i USB, rozmowy BT, wszystko ładnie się przełącza, płynnie, z USB na BT Audio, muza od razu startuje! Nie wiem o co chodzi ale widocznie mój ford musiał pomyśleć przez noc co ja mu tam mu tam włożyłem i jak on ma się tym bawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
A co do jakości muzyki to nie mam zastrzeżeń, BT Audio idzie tak samo jak USB, ale CD już lepiej.
Stary 09-05-2016, 12:08   #3254
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Mam moduł CS7T-14D212 bez usb do mondeo mk4 lift zwykłe radio.
Czy jak podmienię na CS7T-14D212AB z USB, który niby jest z focusa to czy będzie chodził?
Zależy mi aby muzykę odtwarzać po BT AUDIO.
Ostatnio edytowane przez lukaszm ; 09-05-2016 o 12:12
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 14:23   #3255
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Ja nam bez USB w Mondeo i BT Audio działa. Navi NV SD
Jeżeli Twoje radio na to pozwoli to powinien BT Audio działać. Trzeba tylko zmienić/spróbować konfiguracje.
Jarek
Ostatnio edytowane przez jarojaw ; 09-05-2016 o 14:28
Stary 09-05-2016, 14:45   #3256
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
Napisał lukaszm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już teraz powinieneś mieć możliwość odtwarzania BT Audio. Zakładam, że masz moduł 14D212B.. bo one chyba nie miały USB.
Ewentualnie jeżeli nie działa, to aktualizacja oprogramowania modułu i tu prośba o udostępnienie działającej aktualizacji do modułu 14D212, bo większość linków na forum nie działa.
Ja już swój moduł niemal ogarnąłem, zostaje tylko podciągnięcie kabla do podsufitki. Jakby ktoś szukał, to poniżej wrzucam fotkę śruby, która praktycznie idealnie pasuje do przykręcenia modułu do fabrycznego mocowania nad schowkiem.
Ostatnio edytowane przez mpDante ; 09-05-2016 o 16:49
mpDante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 17:29   #3257
galaksik
Zarejestrowany: 17-11-2005
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4b
Postów: 90
Domyślnie Zmiana komunikatów głosowych na polski
Mam fiestę 1.4 benzyna 2009 ghia. Jak w temacie chcę aby auto przemówiło po polsku a nie po niemiecku. Pytałem w fordzie powiedzieli że to nie jest możliwe! Jak to w końcu jest?
Słyszałem że należy wymienić moduł VC/BT ale na jaki (numer z językiem polskim) i czy to będzie działać? Wiem ze kilku "doradców " wskaże mi allegro albo wujka google ale to chyba nie jest odpowiedz na moją prośbę
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez galaksik ; 09-05-2016 o 18:39
galaksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 17:37   #3258
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Zmiana komunikatów głosowych na polski
Kolego jest na forum taka opcja jak SZUKAJ , proszę jej użyć i dołączyć do istniejącego tematu. I proszę przeczytać sobie cały temat od początku
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-05-2016 o 19:36
Stary 09-05-2016, 21:11   #3259
jarojaw
Avatar jarojaw
Imię: Jarek
Postów: 241
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja przy tym samym module i navi mam ustawione "BT/VC High + USB + BT Audio" i wszystko działa
Jeszcze raz proszę bo może to umknęło. Sprawdź czy tytuły utworów masz również na c+ czy tylko na navi. Dzięki
Jarek
Stary 09-05-2016, 21:55   #3260
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał galaksik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś długo na FCP, więc powinieneś uodpornić się na uszczypliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potrzebujesz modułu CS7T-14D212-Ax z wyborem języka. Prawdopodobnie masz 8M5T-19C112-Bx (niemiecki).
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
