Stary 19-04-2014, 19:34   #3271
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Dzieki za sprostowanie.
Moj D5WZ zamilkl i nie mam czasu tego zrobic.
Przestal dzialac z dnia na dzien,po tym jak juz nie pracowal wzorowo,lubil sie wylaczyc.
Teraz jezdze drugim autem wiec najszybciej sie wezme za niego lipiec sierpien.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 13:46   #3272
Cr@sh
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: Sharan
Silnik: 1.9
Witam serdecznie,
Moj problem wygląda następująco.
Po włączeniu nagrzewnicy przy wyłączonym samochodzie słychać tylko pykanie takie co jedna, dwie sekundy z lewej strony samochodu, od strony kierowcy. I dalej nic się*nie dzieje samochód się nie nagrzewa... czy ktoś wie co to może być ?
Cr@sh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 14:29   #3273
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Moje pytanie jest następujące:
Czy do załączenia oryginalnego webasta w mondeo muszą być spełnione warunki temp. zewnętrznej?
Założyłem sobie webasto do mondeo z 2011. Orginalne cyfrowe, canowskie. Webasto da się uruchomić z Conversa funkcją "uruchom teraz", ale nie chce się włączyć jak ustawię żeby uruchomiło się za 6 godzin. po takim ustawieniu przyszłego uruchomienia nie uruchamia się, natomiast po załączeniu silnika, słychać webasto (wentylator) tak jakby się wygaszał lub próbował zapalić. Dodatkowo nie jestem w stanie uruchomić webasta telestartem (próbuje T91R)
Czy te moje problemy spowodowane są temperaturą zewnętrzną czy jest coś nie halo?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 10:25   #3274
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat było do przewidzenia bo T91R jest produktem grupy VW,a nie oryginalnym produktem webasto.Dodatkowo w centralnej konfiguracji trzeba ustawić możliwość załączania webasto pilotem.
Na pewno nie ,webasto powinno załączyć się zawsze,może załączyć się za to na różne sposoby,tzn. z max mocą lub z ograniczoną mocą,ewentualnie jeśli silnik jest ciepły to załączy się w trybie tzw.wyłączeniu regulacyjnym,pompa wody działa,wentylator kabiny działa,samo webasto się nie odpala czeka aż temperatura wody spadnie poniżej 60 stopni C.
Stary 03-05-2014, 12:52   #3275
lsulima
Postów: 1,142
"To akurat było do przewidzenia bo T91R jest produktem grupy VW,a nie oryginalnym produktem webasto.Dodatkowo w centralnej konfiguracji trzeba ustawić możliwość załączania webasto pilotem."
Da się to włączyć ElmConfigiem? Nie zauważyłem takiej opcji.
Po zaprogramowaniu włączenia webasta o zadanym czasie niestety się nie włączyło. Natomiast po uruchomieniu silnika włączył się wentylator w webascie - tak jakby się chłodziło.
Ostatnio edytowane przez lsulima ; 03-05-2014 o 12:55
Stary 03-05-2014, 13:23   #3276
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,pomoże ELMConfig,w ustawieniach konfiguracji można także ustawić,czy mamy pełne ogrzewanie postojowe,czy tylko dogrzewacz.Przy jakiej temperaturze zewnętrznej Ci tak zrobiło ? (może po prostu uruchomiło się jako dogrzewacz).
Stary 03-05-2014, 18:48   #3277
lsulima
Postów: 1,142
Marcin bardzo Ci dziękuje za trafne podpowiedzi. Włączyłem elm zdalne włączenie nagrzewnicy i w tej chwili t91r uruchamia piec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-05-2014 o 23:37
Stary 03-05-2014, 18:50   #3278
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A to ciekawe bo nie powinien.Ten 91r jest sygnowany znaczkiem VW ?
Stary 03-05-2014, 18:57   #3279
lsulima
Postów: 1,142
Tak. Centralka ma logo VW.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-05-2014 o 23:36
Stary 03-05-2014, 19:00   #3280
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A który pin centralki masz podłączony na W-BUS piecyka ?
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
