Stary 23-10-2016, 20:54   #321
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , masz manualną? Bo do tego konieczna jest wymiana panelu, ew. przeróbka. Nie miałem żadnych kabli, wszystkie dokładałem.
Stary 23-10-2016, 20:59   #322
sosna_m
Avatar sosna_m
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Qurde, manualną mam. Ktoś pisał że przy manuału miał kable w C-maxie...
A jaka przeróbka, ewentualnie na jaki panel wymiana ?
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
Ostatnio edytowane przez sosna_m ; 23-10-2016 o 21:01
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 21:14   #323
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Kable zasilające w C-Maxie są raczej zawsze, reszta to loteria. Panel musisz mieć z końcówką nr. Bx, raczej takiego nie masz. Wszystko jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . W C-Maxie jest więcej roboty z zapakowaniem nagrzewnicy, bo trzeba demontować tunel, ale warto. Odnośnie przeróbki przeczytaj mój post #515 w tym temacie. Najlepiej czytaj od końca, bo się zamęczysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2016, 21:19   #324
sosna_m
Avatar sosna_m
Model: C-Max
Postów: 262
Dzięki, przeczytałem prawie wszystko już ;-) Poczytam i posprawdzam.
Life's good ...
Stary 23-10-2016, 21:23   #325
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jak coś to pisz do mnie na PW, pomogę.
Stary 14-08-2021, 21:23   #326
obarka84
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Witam. Mam focusa MK2 2.0 TDCi z 2005 roku z fabryczną nagrzewnicą elektryczną. Niestety coś się w niej zadziało bo pracuje cały czas nawet po zamknięciu auta rozładowując akumulator. Musiałem wykręcić bezpiecznik 80a płytkowy odłączając cały system PTC. Czy ktoś wie jak sterowana jest ta nagrzewnica? Czy nagrzewnica ma w sobie płytkę ze sterowaniem czy jest sterowana z zewnątrz?
Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
obarka84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2021, 08:02   #327
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Nagrzewnica jest sterowana dwoma pinami. Pierwszy to sygnał załączenia (dostaje stałego plusa), drugi to modulowany sygnał PWM sterujący mocą nagrzewnicy. Być może Twoja jest uszkodzona? Niepoprawnie skonfigurowana nie powinna się włączyć a nie grzać cały czas
Stary 18-08-2021, 10:47   #328
obarka84
Model: Focus mk2
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki kolego za podpowiedź. Nie wiem co było przyczyną uszkodzenia ale wcześniej działała poprawnie i stało to się po uszkodzeniu fabrycznego radia, które się spaliło i uszkodzeniu licznika ( zimne luty - samochód nie odpalał ) zanim naprawiłem licznik i włożyłem nowe radio to zeszło z 2 tygodnie i miałem rozładowany akumulator. Po naładowaniu akumulatora i naprawie wyżej wymienionych podzespołów samochód ożył jednak po pozostawieniu go na noc było brak prądu. Po wyjęciu bezpiecznika od nagrzewnicy prąd przestał znikać. Będę szukał problemu w nagrzewnicy. Dziękuję za podpowiedź
Stary 28-09-2023, 19:23   #329
baybus
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 02-09-2020
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Może odkop, ale Focusa mam od niedawna, zaglądam pod maskę, a tam jeden wąż fabrycznie zatkany. Tym samym, smiało można robić modyfikację. Produkcja grudzień 2010 r. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i link do zdjęcia, bo nie jestem pewien, czy widać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
baybus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
