Stary 17-10-2013, 23:23   #321
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Jestem ZA bo podoba mi sie ten mod i mam kilka pytan
Stary 21-10-2013, 09:54   #322
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Mój moduł 7G9T-14A073-DD nie załącz automatycznie grzanych szyb poniżej +5 stopni.Właśnie wysiadł z mojego auta bo musiał zrobić miejsce dla swojego kolegi-doinstalowywałem pomiar czujników ciśnienia w oponach-z sukcesem.
a ja wymieniłem 6G9T-14A073-Dx na 7G9T-14A073-Dx
wydawało mi się (na podstawie rosyjskich wątków), że BCM w wersji D obsługuje czujniki ciśnienia w oponach
napisz coś więcej jak zainstalować ten system
Stary 21-10-2013, 15:28   #323
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Napisał Mruczus007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, że gdzieś to było już napisane, ale po przeczytaniu większości wątków dotyczących elmconfiga w Mondeo, S-Maxie, Focusie i pozostałych, obsługiwanych modeli Forda, wszystko zlało mi się w jedno i nie pamiętam, czy można przy pomocy elmconfiga wyłączyć w Mondeo automatyczne podgrzewanie przedniej i tylnej szyby załączające się przy 3-4°C ?
Ja pisalem ze w moim S-maxie wylaczylem to automatyczne wlaczanie pogrzewania szyb - tak jak Ciebie wkurzalo mnie to strasznie.
Ja mam auto z 2008 r i 1.8TDCI wiec nie wiem czy to u Ciebie zadziala ale u mnie polegalo to na zmianie ustawien CCC przez ELMConfig - troche dzwiwna sprawa bo mam PTC ( dogrzewanie elektryczne) w w konfiguracji bylo bez PTC. ustawilem dla testu ze mam PTC i od tej pory nie pogrzewa automatycznie szyb - dodatkowo wywala blad ze nie ma podlaczonego PTC. Oczywiscie PTC dziala dalej - juz po jakiejs 2-3 minutach w mrozy leci cieplawe powietrze a silnik jest kompletnie zimny jeszcze wiele minut ...
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 21:26   #324
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
O doinstalowaniu TPMS masz tutaj
wychodzi na to że GEM serii Dx wywala błąd na convers
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2013, 21:45   #325
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No raczej ,że nie będzie działać z BSI końcówka DX
Stary 22-10-2013, 23:02   #326
Mruczus007
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo MK4 seria 66
Silnik: 2.3 Duratec-HE 161KM, AWF21
Postów: 47
Napisał czader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za podpowiedź - niestety, dopiero w weekend będę miał możliwość podpiąć się kabelkiem do samochodu i wtedy sprawdzę, to co napisałeś. W mojej konfiguracji też jest teraz ustawione "Without PTC heater", więc może po zmianie tego parametru też uda mi się wyłączyć to ustrojstwo.
A ten błąd, o którym napisałeś - gdzie się wyświetla (czy oprócz tego występują jeszcze jakieś inne "atrakcje")?
Mruczus007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 08:58   #327
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
a na jaki zmieniłeś?
Stary 23-10-2013, 09:20   #328
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na pewno działa z przedostatnią literą C.
Stary 23-10-2013, 12:57   #329
czader
Imię: Lucas
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Bump:
[/QUOTE]
Ten blad zwraca BCM - poza tym nie ma zadnych innych widoczych skutkow ubocznych ...
Stary 23-10-2013, 22:04   #330
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Dziś sprawdzałem na Ebay te ELMy i pojawił się taki jak ten niby totalnie przygotowany pod forda : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
co o tym sądzicie ?
Moja zabawa z nawigacjami
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
