Stary 13-07-2022, 23:49   #321
kshysio
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 13
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Witam wszystkich
podążając za wątkiem postanowiłem dołożyć u siebie czujnik deszczu (Focus MK3.5).
Pytanie - gdzie w okolicy BCM mogę wpiąć się z masą (GND) ?
Na krótko przykręciłem do karoserii :-), ale BCM zgłasza błąd
B129A-86-2F (Szyna LIN D nieprawidłowy sygnał)
pozdrawiam!
kshysio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2022, 00:02   #322
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Napisał kshysio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich
pozdrawiam!
Jeśli uważasz że to kiepska masa to przedłuż kabelek i doczep do którejś "oficjalnej" masy. To wykaże, czy dobrze prognozujesz....
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2022, 07:01   #323
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
BCM zgłasza błąd
I dla czego myślisz że to wina masy?
Jaki czujnik zamontowałeś?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2022, 07:47   #324
kshysio
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 13
Dziękuję za odpowiedź.
Czujnik BV6T-17D547-AC, przełącznik świateł z Auto
Pomiędzy pinami 2-3 jest 12V. Oprócz w.w. błędu nie działają wycieraczki, po odpięciu czujnika wszystko jest ok... Czyżby czujnik uszkodzony?
Na razie nic nie zmieniałem w BCM bo światła powinny działać od razu?
znalazłem tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] że ktoś miął to samo - ale nie widzę rozwiązania
Ostatnio edytowane przez kshysio ; 14-07-2022 o 09:16
Stary 15-07-2022, 17:13   #325
kshysio
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 13
Wygląda na to, że musze poszukać sensora od lifta F1ET.
Pozdrawiam!
Stary 16-07-2022, 13:25   #326
kshysio
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 DCI
Postów: 13
Ok rozwiązałem problem. Kolega w poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] źle podłączył czujnik, a ja głupi zrobiłem tak samo (bo ładnie miał opisane, hehe). Powinno być 12v na pin 1, a LIN na pin 3.
Na szczęście chyba czujnik to przeżył.
Stary 12-09-2022, 09:40   #327
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Panowie mam pytanie:
Zamontowałem światła DRL i musze zamontować czujnik zmierzchu/deszczu.
Chcę zamontować lusterko z obudową jak na zdjęciu poniżej (szyba goła bez czujników i obszaru zaczernionego przy lusterku).
Pytanie do czego służą te 4 zaczepy (w czerwonych kółeczkach)?
Czy do szyby trzeba domontować jeszcze jakiś stelaż, do którego zapina się ta obudowa?
Wiem, że na pewno muszę kupić, przełącznik z funkcją AUTO, lusterko fotochrom z obudową, sam czujnik, żel do montażu czujnika, blaszka dociskowa czujnika i oczywiście muszę zamalować czarnym primerem obszar na szybie, wiązkę zrobię sobie sam, oczywiście do wymiany jest stopka lusterka na okrągłą (teraz mam prostokąt). Tylko pozostaje kwestia czy potrzebny jest jakiś stelaż czy ta obudowa trzyma się tylko na środku na ramieniu lusterka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 12-09-2022 o 09:49
Stary 12-09-2022, 10:15   #328
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie,
mozna przerobić obecny, płytka jest przygotowań do pozycji Auto.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-09-2022 o 10:17
Stary 12-09-2022, 11:05   #329
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Raczej wymienię włącznik (znalazłem w dobrej cenie), tylko muszę sprawdzić czy kostka do niego u mnie jest 4 pinowa czy większa, bo widzę, że są różne włączniki:
Ale wracam do mojego pytania z poprzedniego postu:
czy do tej obudowy potrzebny jest jeszcze jakiś przyklejany do szyby stelaż czy całośc "wisi" na lusterku?
S P R Z E D A M :
Stary 12-09-2022, 11:15   #330
Antej
Postów: 9,039
Ściema,nabyć taki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
