Stary 22-07-2020, 09:34   #321
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Hej!
tak wygląda mój IPC z menu BLIS i innymi. (Poniżej)
W załączeniu tez BLOKI widoczne z UCDSa - odpowiedzialne za BLISa/CTA w IPC.
Topozwoli zweryfikowac co masz ustawione i czymasz ustawione BLIC/CTA w IPC
DE22 w UCDS to w FORSCAN Block 29
DE21 ->;Block 28
DE10 -> ;Block 15
DE05 -> ;Block 6
DE1B -> ;Block 23
;Block 1
720G1G1F7FF1F003E
;Block 2
720G2G1021E9C1F0A0F
720G2G2062452101FD6
;Block 3
720G3G1FFFC44006A
;Block 4
720G4G1070403023C
;Block 5
720G5G1070403023D
;Block 6
720G6G12C008C03E9
;Block 7
720G7G10E1E005B
;Block 8
720G8G1110008327B
;Block 9
720G9G1001E053C90
;Block 10
720GAG1FE36
;Block 11
720GBG10000000039
;Block 12
720GCG103FF03DA031C
720GCG2DA03FF03FF19
720GCG303A203FF01E4
720GCG4FF02800300C1
720GCG5037603FF02BB
720GCG6BC03200384A5
720GCG703B603FFFB
;Block 13
720GDG10403E8010530
720GDG20A0F141A20A3
720GDG327303B4A5D76
720GDG47DA6AAACAF66
720GDG5B1B4A4
;Block 14
720GEG128140064502C
720GEG2281400190A9C
720GEG3006432190AF7
720GEG4003F
;Block 15
720H1G1FFFFFF9FDB
;Block 16
720H2G1FFFF7F3EFB
;Block 17
720H3G1FFFFFFFF3D
;Block 18
720H4G1FFFEFFFF43
;Block 19
720H5G1FF5FFFFFA5
;Block 20
720H6G1FFFFFFFF46
;Block 21
720H7G1BFFFFF0F17
;Block 22
720HBG1E02F
;Block 23
720HCG1FFBF190027
;Block 24
720HDG17F1E0000EE
;Block 25
720HEG1FFFF0F0065
;Block 26
720HFG1FFFF7F00D6
;Block 27
720I0G1F04A
;Block 28
720I2G11601000073
;Block 29
720I3G1FFFFF74799
;Block 30
720I4G1FF03000060
Typ Pliku: jpg DE1B.jpg (102.1 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DE05.jpg (100.9 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DE10.jpg (100.8 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DE21.jpg (96.9 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DE22.jpg (98.5 KB, 39 wyświetleń)
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 13:25   #322
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj więc zrobić tak by najpierw w konfiguracji BCMii dać wartość 0-nie skonfigurowano, czyli po prostu wyłącz BLISa. A następnie po wszystkich poleceniach forscana i wykasowaniu błędów ustaw mu samego BLISa czyli wartość 04. W zegarach powinno się pojawić w asystach kierowcy samo BLIS.
Zrobiłem wszystko po kolei. Po ustawieniu na "0" skasowałem błędy i po ponownym odczytaniu pokazały się 3 dodatkowe. (dwa są "stałe" od świateł dziennych) Przestawiłem na "04", wykasowałem błędy/ponownie odczytałem i błędów nie ma. (oprócz tych dwóch)
Niestety, ale menu zegarów też nic się nie zmieniło.
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy po wrzuceniu 03 - masz w BCM jakieś błedy?
Czy masz w ogóle jakieś błędy w IPC / BCM /SODL(R) ?
Nie ma żadnych błędów, ale jak to działa nie wiem bo radary w bagażniku. Jutro je zamontuję do zderzaka i sprawdzę jak się zachowują.
W zegarach MENU się pojawi jak będzie ustawione. Nie zawsze jest to ustawione. Czy możesz ustawić 03 w BCM dla 37 pozycji BCM Zapisac po czym sprawdzić czy masz błędy i gdzie?
W FORScanie w centralnej konfiguracji nic nie jest ponumerowane. Liczyłem ręcznie (w trybie zwykłym i inżynieryjnym) raz mi wyszło coś o drzwiach drugie nie pamiętam co, ale też nie dotyczyło BLIS'a. (może nie tam szukałem?)
ps. i kup sobie czerwonego UCDSa - dużo lepszy kabel niż masz obecnie a zrobisz dużo więcej i szybciej.
Kupiłem, ale co to zmieni? FORScan wydaje mi się bardziej przystępny, a i tak nie daję sobie rady. Ze screen'ów które załączyłeś ten UCDS wygląda na bardzie skomplikowany = dla bardziej obytych.
Albo zwyczajnie wejdź sobie Forscanem w IPC (nie AsBuilt) i zobacz czy pod pozycjami BLIS, oraz drugą Cross Traffic Alert masz ustawione na enabled (o ile masz takie pozycje w konfiguracji). Jeśli ich nie ma, pozostaje AsBuilt, tak jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Któregoś dnia tam "zaglądałem" i chyba(?) wtedy BCM był ustawiony na "03" i głowę dam sobie uciąć, że w konfiguracji modułu IPC było:
Cross Traffic Alert ----------> enabled
i dużo niżej
BLIS ----------------> enabled
W tej chwili jest tylko Cross Traffic Alert ----------> enabled
ale w zegarach nic nie ma.
Dzięki za Twój wysiłek i zaangażowanie, ale wybacz, te bloki to dla mnie czarna magia. Nic mi one nie mówią. Załączyłem AS BUILT swego IPC
Typ Pliku: jpg 1.jpg (82.8 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (92.1 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (81.1 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (79.3 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IPC AB.jpg (85.2 KB, 53 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 22-07-2020 o 16:28
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 13:34   #323
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Zapisz proszę do PLIKU Twoja konfigurację i ją wstaw proszę tu.
Ekran nie pokazuje wszystkiego.
Stary 22-07-2020, 15:11   #324
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Bardzo proszę:
IPC AS BUILT
;Block 1
720G1G1010000002A
;Block 2
720G2G1021E9C1F0A0F
720G2G2062452101FD6
;Block 3
720G3G1FFFC04002A
;Block 4
720G4G1070403023C
;Block 5
720G5G1070403023D
;Block 6
720G6G12400AC0301
;Block 7
720G7G11E1E006B
;Block 8
720G8G10900080041
;Block 9
720G9G1001E053C90
;Block 10
720GAG1FE36
;Block 11
720GBG10000000039
;Block 12
720GCG103FF03DA031C
720GCG2DA03FF03FF19
720GCG303A203FF01E4
720GCG4FF02800300C1
720GCG5037603FF02BB
720GCG6BC03200384A5
720GCG703B603FFFB
;Block 13
720GDG10403E8010530
720GDG20A0F141A20A3
720GDG327303B4A5D76
720GDG47DA6AAACAF66
720GDG5B1B4A4
;Block 14
720GEG128140064502C
720GEG2281400190A9C
720GEG3006432190AF7
720GEG4003F
;Block 15
720H1G1FFFFFF9FDB
;Block 16
720H2G1BFFF7F3EBB
;Block 17
720H3G1FFFFFFFF3D
;Block 18
720H4G1FFFEFFFF43
;Block 19
720H5G1FF5FFFFFA5
;Block 20
720H6G1FCFFFFFF43
;Block 21
720H7G1FFF3FF0F4B
;Block 22
720HBG1E02F
;Block 23
720HCG1FFBF190027
;Block 24
720HDG17F1E0000EE
;Block 25
720HEG1FFFF0F0065
;Block 26
720HFG1FFFF7F00D6
;Block 27
720I0G1F04A
;Block 28
720I2G11601000073
;Block 29
720I3G1FFFFFF47A1
;Block 30
720I4G1FF03000060
DE21 ->;Block 28
DE10 -> ;Block 15
DE05 -> ;Block 6
DE1B -> ;Block 23
Różnice są w dziewięciu blokach: 1, 3, 6, 7, 8, 16, 20, 21 i 29, ale tylko dwa dotyczą BLIS'a - blok 6 i 29 ( z tych co wyżej podałeś)
CTA jest włączone w IPC (załącznik)
Typ Pliku: jpg IPC CTA.jpg (38.7 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Blok 6.jpg (11.8 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Blok 29.jpg (13.6 KB, 19 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt IPC AS BUILT.txt (1.1 KB, 4 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 22-07-2020 o 19:42
Stary 22-07-2020, 21:39   #325
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
to co podałeś że jest właczone to - powiadomienia, dzięki CTA.
blok 29 twój:
720I3G1 FFFFFF47 A1
blok 29 moj:
720I3G1 FFFFF747 99
Wyglada ze masz wiecej włączone (COMPAS)
W pozostałych masz wszystko właczone jak potrzeba.
Stary 22-07-2020, 21:41   #326
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Ja tez przeglądałem to co mi Andrzej wysłał - konfigi BCMii i też wszystko wygląda w porządku.
Stary 23-07-2020, 05:30   #327
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Bloki 6 też się różnią:
;Block 6 ----------------------------mój
720G6G1 2400 AC03 01
;Block 6 ---------------------------Twój
720G6G1 2C00 8C03 E9
Suma kontrolna wiadomo, że będzie różna
Tak z ciekawości i dla przekonania. Czy mógłbyś w wolnej chwili zrobić screen'a z BCM'a co się u Ciebie wyświetla po ustawieniu "03". U mnie - "Nieprawidłowa wartość lub nie skonfigurowano" (załącznik) Może u Ciebie też tak jest i wszystko hula?
Typ Pliku: jpg 03 nieprawidłowa wartość.jpg (75.7 KB, 36 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 23-07-2020 o 06:02
Stary 24-07-2020, 11:50   #328
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Wczoraj zamontowałem radary w zderzaku. BLIS działa (w BCM ustawione na "04" = sam BLIS), ale w zegarach nie mam BLIS'a.
Chciałbym wszystkim zaangażowanym w uruchomienie "mego BLIS'a" serdecznie podziękować, szczególnie - "Filon69", "referee" i "zmulim" (kolejność alfabetyczna) dzięki Wam udało mi się uruchomić tego "cholernego" BLIS'a.
Jesteście tzw. tęgie głowy - wielki szacun.
Co prawda pozostaje lekki niesmak spowodowany brakiem CTA i brakiem informacji w zegarach, ale może gdy przyślą mi kupionego UCDS'a (dzięki lub "przez" "referee") to ten sprzęt ogarnie ( z czyjąś pomocą) wszystko i będzie pełnia szczęścia?
Stary 01-08-2020, 16:19   #329
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Z ciekawości zapytam czy jakaś szansa że z mk4 by radary działały w naszych poliftach?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 16:56   #330
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: BLIS - dokładanie i aktywacja
Też się zastanawiałem, pytałem i jeszcze nikt nie podpinal.
Hardware ten sam też wersja 3. Soft, kalibracje będą inne.
Nic nowego się nie uzyska.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
