Stary 02-01-2022, 22:04   #321
am123
Imię: A
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
No tak, taka właśnie była intencja tej wypowiedzi, ale zabrakło kluczowego słowa 'nie' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Chyba za szybko to pisałem... Poprawiam w moim oryginalnym poście powyżej i dziękuję za tą korektę.
am123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2022, 21:37   #322
cosmosky
Zarejestrowany: 13-09-2019
Model: fiesta st3
Silnik: 1.5
Postów: 14
czesc,
mam pytanie
czy moglby ktos podac link do kodow ACM do forscana do nowszych ACM, tj po 2020 roku?
na necie znajduje linki do excela ale uwzgledniaja kody do starszych ACM
zrobilem upgrade ACM (w swoim nie mialem DAB)..bylo plug&play z fiesta 2020 B&O na nowsze o 2mce radyjko z puma tez B&O....wszystko dziala jak trzeba....ale ciekawosc wziela gore...no i przegladam kody i nijak sie maja do kodow, ktore mialem w swoim ACM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyklad wpisu nowszego:
727-01-01 9C33 16FC 1021
w excelach ktore znalazlem nie ma takich wartosci jak FC
pomijam, ze pozostale rowniez sie roznia
a oba ACM pod B&O z 10 glosnikami z wooferem
dzieki
edit:
nieaktualne... znalazlem te kody nazwane jako ACM 2021+
totalnie niekompatybilne, inna ilosc itd ...niezla macierz wartosci..w innych wierszach itd ...ale porownujac do "starego" ACM 2018-2020 przy okazji w nowym poustawialem podobnie jak w starym...
...ten nowy fabrycznie mial inne m.in. inne nastawy EQ itd ..gorzej to brzmialo..teraz w koncu gra jak trzeba
ST3 MK8 (ver. 2020) 3D Magnetic Grey
Ostatnio edytowane przez cosmosky ; 11-01-2022 o 21:35 Powód: nieaktualne
cosmosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2022, 18:38   #323
ispw
Avatar ispw
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: Kuga ST-Line
Silnik: 1.5
Postów: 18
Witam. Pozwolę sobie podłączyć się do tematu i zadać pytanie. Potrzebuję informacji czy ACM o numerze CV4T-19C107-LK do Kugi obsługuje DAB+ i TMC
ispw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2022, 19:16   #324
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
U mnie wstawiłem EM2T-19C107-CK i mam DAB +
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2022, 17:20   #325
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Szczecinie jest tylko MUX PR
Doszedł nowy MUX Dabcom 8 stacji, nadawanych z Pazimu:
Disco Radio, Mega Radio, Muzyczne Radio, Radio Bezpieczna Podróż, Radio Nuta, Radio Profeto, Radio Super FM Szczecin, Radio Jasna Góra
Razem nadaje 19 stacji
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 13-02-2022 o 11:42
Stary 16-04-2022, 11:06   #326
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Witam wszystkich i na wstepie zycze Spokojnych i Zdrowych Swiat . Po zmianie na ACM z Kugi znika glos z radia po wlaczeniu zaplonu , nie dziala tez sterowanie z kierownicy i i nie da sie wylaczyc . Zamontowany jest Sync 2 .
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 16-04-2022 o 12:11
Stary 16-04-2022, 13:46   #327
am123
Imię: A
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 37
Zobacz ma post #306, może to coś pomoże / naprowadzi:
... "Po zamianie pudełka ACM (wygląda że oryginał zawiera w sobie też moduł DACMC) nie było sterowania głośnością/barwą ani z panelu radia ani z kierownicy, oraz duża/stała głośność radia. Przełączanie/strojenie stacji działało. Zmieniłem (przepisałem z oryginału) 2 pierwsze rekordy (727-01-01 i 727-01-02) w ACMie (tam gdzie jest konfiguracja wyjść i ANC) na te z oryginału (ForScan, widok AsBuilt) i działa ok. "...
Stary 17-04-2022, 13:34   #328
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Miałem to samo. W przypadku braku dżwięku przy zapłonie , usunąć 3 pin we wtyczce C240B (ACM -> APIM) (26pin) ACM .
Stary 17-04-2022, 20:47   #329
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki Mariusz. Jednak Lukasz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mial racje bo pisal o tym ze 3 pin nalezy wyjac z wtyczki . Czyli w przedlift wyciagamy 3 pin polift
nie trzeba
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 18-04-2022 o 13:36
Stary 20-04-2022, 13:14   #330
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
W polift tez należy.
3ci pin to zasilanie jakie włącza się po kluczyku.
Obojętnie czy przed czy polift (robiłem w polif taki przypadek - głowiłem sie 30min zanim sobie przypomniałam o tym 3cim pinie)
Samochód jak jest bieda werszyn i ma bieda ACM (1 kostka) jak przechodzimy na 2 kostki to 3ci pin wyciągamy. inaczej po zapłonie cyrki bedą.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
