Stary 02-01-2011, 11:57   #321
eden1001
Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: 2,0
Postów: 26
Domyślnie Odp: [MK3] TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu-problemy
jest to skrzynia adaptacyjna...zmianie biegi w zaleznosci od stylu jazdy i tak moze zmianic na koleny bieg przy 2 tys obr albo jak mu sie wcisnie to przy nawet 4 tys,.....
ogólnie jezdzi i zmiania biegi bardzo elegancko i płynnie
do 200 praktycznie czuc mocne przyspieszanie i ze auto ciągnie......
eden1001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 21:40   #322
McSimus
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: Mondeo Mk.3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi / 130 KM Automat
Rocznik: 09/2005
Odpukać problemów (poza cieknącym filtrem kabinowym) na razie nie mam. Autko jak w opisie. Przez rok od zakupu zrobiłem jakieś 11 kkm. Na liczniku już 180 wybiło.
McSimus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 18:57   #323
nicon89
Zarejestrowany: 06-09-2011
Model: Ford Mondeo
Nie jestem pewien, czy ktoś już czasem o to nie pytał - temat długi, przeczytać wszystko to chyba z 3h.
Tak więc:
2.0 tdci, 5-tronic, 130km.
Mam autko od ponad tygodnia, zauważyłem, że autko czasami strasznie podnosi spalanie, kiedy stoję na światłach. Podczas 2 minutowego postoju jest w stanie z 7.8 wskoczyć na 8.1l. Wcześniej jeździłem Fabią, w której przy postoju autko przechodziło z l/100km na l/h (swoją drogą słyszałem, że w mondeo też powinien przejść z l/100km na l/h) i miałem wtedy spalanie 0.6l. Tutaj wygląda, jakby było dużo większe. Czy to normalne? Tak jest kiedy trzymam autko po prostu na drive/neutral (w sumie kolejne pytanie - na światłach dla najekonomiczniejszej jazdy na czym najlepiej stać?).
Autkiem miałem spalanie na trasie 600km ~6-6.5l/100km, po mieście więcej (może jeszcze go nie wyczułem dostatecznie) ~9.5-10l/100km.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Edit: Po zastanowieniu rozumiem, czemu nie przechodzi na l/h - jest to średnie spalanie, nie chwilowe... Tak więc pewno jest to normalne zachowanie. Swoją drogą czy da się włączyć w jakiś sposób chwilowe spalanie?
nicon89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 19:26   #324
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Fabia pokazywała ci spalanie chwilowe, a tu masz spalanie średnie (przynajmniej u mnie tak jest) więc naturalnie stojąc w korku podnosi się.
U mnie spalanie po mieście to norma przynajmniej 10L/100 km nawet w lecie (klima rzadko chodzi), więc jeśli twój mundek by palił 8 to super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 23:18   #325
nicon89
Model: Ford Mondeo
Ogólnie tak, masz rację, ale jeśli średnie spalanie zbiera się z przykładowo ostatnich przejechanych 100km, to nie powinno się podnieść o 0.3 przy postoju - przynajmniej tak mi się zdaje, że nie powinien spalać tyle na samym postoju.
Rozumiem gwałtowne przyspieszanie - ale nawet wtedy podnosi się o max 0.2 przy takim porządnym przyspieszaniu ~10 sekund. Tak więc nie wiem czy to na pewno jest ok.
Przy okazji przypomniał mi się jeszcze jeden mankament który mnie denerwuje - przycisk na skrzyni biegów lubi się zacinać na P - odblokowuje się po kilkukrotnym przyciśnięciu, lub po prostu puszczeniu pedału hamulca.
Podobno jest to normalne?
Pozostałe pytania z poprzedniego posta wciąż są aktualne.
Stary 07-09-2011, 08:41   #326
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Ostatnio oglądałem jakiś program motoryzacyjny gdzie specjaliści zeznali, że dla obniżenia spalania np. podczas przyśpieszania lepiej jest szybciej wkręcić silnik na wyższe obroty do momentu osiągnięcia żądanej prędkości (co zajmie nam np. 10 sekund) niż powolne rozpędzanie się do takiej samej prędkości przez 30 sekund.
Na postoju w brew logice niestety spalanie wzrasta (chociaż wydawałoby się że silnik pracuje na małych obrotach to powinien mniej spalać), dlatego też zalecane jest odpalanie w zimę tuż przed rozpoczęciem jazdy, a nie uruchomienie i odśnieżanie (co jest wygodniejsze dla użytkownika ze względu na rozgrzanie silnika i wnętrza samochodu).
Stary 09-10-2011, 11:07   #327
gemini97
Zarejestrowany: 21-08-2011
Model: mondeo
Silnik: 130 TDCI
Witam jestem nowym posiadaczem mondeo mk3 2002 130km,automat tiptronic, auto kuplem rozbite z lewej strony ,zostala przecieta wiazka od skrzyni,kable polutowane i auto zostalo naprawione ,problem jest taki ze silnik chodzi normalnie lecz w czasie jazdy nie wskazuje licznik predkosci nie dziala komputer pokladowy i skrzynia momentalnie wbija wszystkie biegi po koleji az do piatki,po przelonczeniu na tiptronic wbija biegi na nizszy lecz z opoznieniem,?
gemini97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 17:03   #328
ememiks
Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
Post Odp: [MK3] TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu-problemy
Dziś dołączyłem do użytkowników mondeo mk3 2.0 kombi 130 Tdci w automacie.
Auto jeszcze nie oclone więc pojeździłem nim tyle o ile aby sprawdzić przed zakupem.
Automat zmienia biegi ok żadnych szarpnięć nawet przy gwałtownym depnięciu. Przez ostatnie 1.5 roku jeździłem tez automatem lecz w grand cherokee 4.7l miałem do wyboru tez w skrzyni manualnej w tddi. Lecz wybrałem zło TDCI+Automat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc puki nie załatwię papierkowej roboty będę jeździć po warszawsku dupą po piasku.
Mam nadzieje ze dałem ciała kupując mondka w dislu w automacie.
ememiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2011, 13:57   #329
rychu74
Avatar rychu74
Zarejestrowany: 01-09-2011
Model: mondeo kombi mk3
Silnik: 2000 TDCI 130KM
Thumbs up Odp: [MK3] TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu-problemy
Witam .
Mondeo 2.0 TDCI 130km rok 2004 przebieg 215000tyś
Nie dzieje sie z moim mondkiem nic , poza łozyskami i naprawą zawieszenia
spalanie lato bez klimy 7.4 lit trasa 6,6lit zima 8,9 lit na tiptroniku troche mniej . Wielki plus dla forda za MONDEO . Pozdrawiam
NIE MOGE JAK PISZĄ LUDZIE ŻE SPALAJĄ 5 LUB 4,7 LITRA (NA LINCE) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rychu74 ; 25-11-2011 o 14:05
rychu74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2011, 20:03   #330
ewdajas
Avatar ewdajas
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: MK3 Mondeo kombi
Silnik: 2,0 TDCI tiptronic
Postów: 19
Napisał rychu74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam .
Wszystko zależy od techniki jazdy i ...
Wystarczy na rozgrzanych silniku wyzerować licznik przy jeździe na 5, to będzie pokazywał przy prędkości 90-100 km spalanie nawet poniżej 5l.
ewdajas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
