#321 | |
![]() Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Korzystając z chwili wolnego czasu i dobrej pogody dołożyłem schowek na okulary.
Ostatnio edytowane przez cbrman ; 31-05-2015 o 15:00 |
#322 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: ford fusion+
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Fajny schowek , jaka cena?
Sprawdzę to jeszcze raz a te blaszki to gdzie można kupić? Co do lusterka to faktycznie słabo szukałem ,pasuje to od toyoty bez problemów np. to:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ps. sprawdziłem chyba są otwory na blaszki a rączki to na wcisk mocowane bo wkrętów nie widzę ,ford idzie na łatwiznę ,ciekawe czy takie po demontażu da się ponownie bez luzów założyć ? Ostatnio edytowane przez Damian4 ; 01-06-2015 o 08:08 |
#323 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Jak już to lepiej szukać lusterka od Avensis z funkcją kamery cofania.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#324 |
Model: ford fusion+
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Koś wie jak zdjąć rączki w podsufitce w FF?
#325 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Może nie jest to modyfikacja, ale rozbudowa.
Zestaw audio SD/USB plus audio i zestaw głośnomówiący po BT. Zestaw z pilotem IR, na złącze zapalniczki do kupienia od 55zł w górę. Na wyświetlaczu pojawia się napięcie akumulatora zaraz po włączeniu. Mój mod wraz z włącznikiem zasilania, działa niezależne od kluczyka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-06-2015 o 17:08 |
#326 |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Wiecie, czy każde elektryczne lusterko do Fusiona jest automatycznie składane? Na alledrogo są egzemplarze z 5/6/7 pinową wtyczką. Ciężko się połapać.
Dodatkowo są co najmniej dwa rodzaje ze względu na wygląd zewnętrzny. Ja mam pełną plastikową obudowę ze szkłem w kształcie zbliżonym do prostokąta. Czy takie ze szkłem w kształcie równoległoboku ma te same zaczepy do montażu? |
#327 | |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
- kostka 5 - pinowa (podgrzewanie oraz el. regulacja szkła) - 7 - pinowa (jak wyżej + automatycznie składanie przyciskiem lub pilotem) Mając manualne lusterka na 100 % trzeba wymienić wiązki drzwiowe (nie mogą pochodzić z wersji angielskiej bo wszystko będzie działać odwrotnie)
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#328 | |
Model: Ford Fusion
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
Przejrzałem cały temat od początku. Miałem nadzieję, że ktoś poradzi w temacie ewentualnej zamiany klima manualnej na automatyczną. Odpowiedzi nie znalazłem, ale sam przeglądając aukcje i zdjęcia, doszedłem do pewnych wniosków. Nie jest to taka prosta sprawa. Najprawdopodobniej trzeba wymienić nagrzewnicę. Są w niej zamontowane 2 dodatkowe silniczki. Nie wystarczy ich dokupienie, bo brakuje otworów montażowych i odpowiednich zębatek. Nie wiem jakby było z brakującymi przewodami, ale to można zawsze dorobić. Pozostaje więc rzeźbienie, teoretycznie dałoby się na siłę poprzykręcać te silniczki. Można dokupić gotową nagrzewnicę za ok 300zł (pewnie znajdzie się tańsza). Trzeba poszukać czujnik jeden bądź dwa, panel sterowania z ramką. Być może coś jeszcze. Pracochłonna zabawa bo musimy przy tej robocie zdemontować kokpit i rozszczelnić układy. Choć jak ktoś się uprze, wszystko jest do zrobienia. Zdjęcia powinny wiele wyjaśnić. 1,3 - manual 2,4 - auto 5,6,7,8 - brakujące silniczki Ostatnio edytowane przez michail6 ; 21-06-2015 o 17:37 |
#329 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Climatronic w FF przed FL jest do wykonania, dawcą może być FF po FL jednak wszystko idzie o koszty.....
#330 |
Silnik: 1,6 | 1,4
Postów: 82
Kilka dni temu dotarła paczka, a dzisiaj nowy grill znalazł swoje miejsce na masce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
