Stary 13-05-2015, 23:13   #321
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Panowie z takim nastawieniem najlepiej mieć rower i to stary Wigry 3, bo nie ma się tam co zepsuć, a jedynie rama się złamie, to sąsiad pospawa.
Ja TPMSa jeszcze nie mam aktywowanego, ale super sprawa móc w każdej chwili sprawdzić ile faktycznie mamy powietrza w kołach i jestem w stanie za to zapłacić i koniec.
Picie vódki też nie ma sensu, bo powoduje kaca. I co? Pijemy (-:
A wracając do tematu. Czy BCM w Mondeo są takie same dla różnych silników?
Czy dobrze pamiętam, że wymiana BCM wymaga zaprogramowania konfiguracji ELM Configiem, czy jednak potrzebny jest IDS?
Rozumiem, że BCMa mam szukać z końcówką -CD (obecnie mam BG9T-14C245-DD, mam ACC, BLISa, etc).
Widział ktoś BCMa z końcówką -CD, bo jakoś nie mogę znaleźć na Allegro. Może źle szukam? Bo handlarze widzę, że opisują to jako BSI.
Stary 13-05-2015, 23:22   #322
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Wersja BCMa nie zależy od silnika, ale przy wymianie trzeba zaprogramować immo
Stary 13-05-2015, 23:32   #323
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytasz i zapisujesz konfiguracje auta na dysku - elmconfig, zmieniasz bcm, wczytujesz zapisana konfiguracje do bcm - elmconfig, programujesz klucze - ids
Stary 13-05-2015, 23:43   #324
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Pod warunkiem, że nie mamy silnika 2,2 TDCI. Do tych silników są BCM z końcówką -Y... i -X...
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 00:29   #325
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Polarny ma 2.0d
czemu 2,2 mają inne bcmy?
Stary 14-05-2015, 03:21   #326
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tego nie wie nikt.
Stary 14-05-2015, 21:40   #327
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Czyli jednak wizyta w ASO wymagana.
A powrót do starego BCMa to już tylko plug&play w razie gdyby coś poszło nie tak?
Macie rady jak znaleźć BCM z końcówką -CD na Allegro? Bo straszna posucha.
Stary 14-05-2015, 21:58   #328
pgrob
Postów: 1,114
Nie. Ponowne kodowanie kluczy.
Nigdy wszystko nie jest wystawione na allegro. Musisz pisać i dzwonić do sprzedających i wtedy coś znajdziesz.
Stary 03-06-2015, 01:02   #329
pgrob
Postów: 1,114
Jak ktoś potrzebuje nowe czujniki - mam na sprzedaż.
Stary 05-06-2015, 14:46   #330
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Ktoś pisał, że wiązka do z BLISem i bez BLISa jest taka sama. Nie potwierdzam jednak tego. Mam BLISa + czujniki cofania, ale nie mam końcówek na antenki. Tak więc potrzebna jest wiązka z czujnika cofania + BLIS + antenki pod TPMSa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
