Stary 29-09-2014, 08:44   #3361
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam sie co by sie stalo (jesli tylko technicznie jest to tylko mozliwe) jakby zalozyl mu siatke na swiece ?
Technicznie możliwe ale po zmianie palnika, silnika, sterownika i dołożeniu krućca paliwowego w którym montuje się sitko i wkręca świecę oraz pokrywy plastikowej na wentylator.
Jaki masz problem? Piec milczy czy próbuje startować, ale kopci czy jeszcze co innego?
P.S.
Jaki masz nr sterownika?
plusz730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 10:14   #3362
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Wlasnie kolego wcale nie odpala nie robi przedmuchu.
Mimo ze napiecie jest i z alternatora sygnal idzie jak zapale auto.Czujnik zmostkowalem,jest przy aku MK1,moze ten czujnik od czego innego jest.Bo dopiero rozgryzam ALhambre.Powoli dojde,kwestia czasu.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 23:25   #3363
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Masz D3WZ?
Aby ten piec odpalił, to na 8-mio pinowym gnieździe musi byc;
1. zasilanie +12 V stałe
2. zasilanie masa
3. pompka paliwa
4. pompka paliwa
5. diagnoza
6. czujnik temperat. zewnętrz. +12 V
7. D+ alternatora +12
8 wolny
Sprawdź w gnieździe, czyli tym co idzie z progu, czy jest stałe zasilania pin 1-2, czy pomiędzy pinem 3 i 4 jest w obwodzie pompka, czy są te napiecia po zmostkowaniu czujnika /6/ i zapaleniu silnika /7/.
Trzeba naturalnie dokładnie obejżec stan kabelków po obydwu stranach złacza.
Jesli to wszystko jest j/w to masz uszkodzony piec.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 29-09-2014 o 23:31
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2014, 13:08   #3364
fordzikk
Avatar fordzikk
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-06-2014
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
no ja akurat mam webasto z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nigdy nie mialem problemów po instalacji w fordzie focus
fordzikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 07:52   #3365
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Napisał fordzikk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co ma piernik do tematu?
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 13:56   #3366
lisutychy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Zmierzylem dziś rezystancję czujników i wyszło ze czujnik płomienia ma 1,05k ohma a pozostałe dwa 16,9 i 16,45 k ohma czy ta różnica jest dopuszczalna?
I jeszcze jedno, ile kosztuje sprawdzenie pod komputerem ebera?
lisutychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 16:16   #3367
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Dogrzewacz doszedl i zamontowany. Z poczatku zaczal grzac a po chwili sie wylaczyl i myslalem ze problem dalej pozostal. Dzis jednak sprawdzilem jeszcze raz i puecyk grzeje az milo slyszec ten odrzutowiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stefano jestes wielki
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 14-10-2014 o 22:42 Powód: Ogłoszenia proszę zamieszczać w odpowiednim do tego celu dziale.
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2014, 14:14   #3368
zales22
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: saab
Silnik: 2.2 TiD
Witam wszystkich,
Trafiłem na wasze forum z Eberem D5WS sygnowanym znaczkiem Forda,
Urządzenie ma oznaczenie 25 2275 05 00 00, moje pytanie jest skierowane do Stefano:
Mam każdą instrukcje do Ebera jaką można znaleźć w sieci niestety kolory przewodów nie pasują do kolorów w instrukcjach, czy można olać kolory i kierować się tylko numerami pinów na wtyczce?
zales22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2014, 14:44   #3369
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Urzadzenie o tym numerze to postojówka Ford Transit Connect, D5WS, D5WSC, ilu pinową masz wtyczkę?
Stary 05-10-2014, 20:15   #3370
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Kostka jest standardowa 8 pin.
1. czerwony- plus
2. brązowy-masa
3. czarno-czerwony - plus do wentylatora wewnątrz pojazdu (załączany przy temp. wody 30 st.C)
4. zielony- pompa paliwa
5. niebiesko-biały - diagnoza
6. niebieski- plus z włącznika temperaturowego.(jeżeli jest funkcja dogrzewacza)
7. żółty- plus z zegara sterującego
8. czarno-biały - funkcja wietrzenia ( podanie masy)
Kostka 2 pin
1.fioletowy- plus pompa wody.
2. brązowy-masa pompa wody.
Ostatnio edytowane przez plusz730 ; 05-10-2014 o 20:17
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
