Stary 31-07-2018, 01:33   #331
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Bi-led Koito montaż
po złożeniu soczewki w koszu i w elemencie który jest regulowany w lampie brakuje mi miejsca na silniczek od skrętu
I to jest właśnie "clou" problemu.
Stary 31-07-2018, 08:31   #332
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 256
Napisał Thot85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładałem że bez wentylatora to nie przejdzie...
Pomysły mam dwa:
1. Mocniejszy wentylator w dekielku dmuchajacy w radiator, lub
2. Coś jak jest w laptopach, miedziany łącznik od radiatora z bi Leda i w lampie czy dekielku drugi radiator z wentylatorem
Co myślicie?
Radiator z modułu led musiałabyś ściągnąć i w jego miejsce założyć rurke heatpipe na której końcu znajdzie się radiator plus wentylator. Takie rozwiązanie ma prawo dobrze działać.
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2018, 09:18   #333
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Pomysły mam dwa:
Co myślicie?
Moim zdaniem zrób doprowadzenie (jakaś rurka itp) chłodzonego powietrza i daj mocniejszy wentylator, zabawa w wymianę radiatora na taki z odprowadzaniem ciepła na zewnątrz będzie bardzo pracochłonna i może nie przynieść oczekiwanego efektu
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 19:06   #334
adam_p1
Zarejestrowany: 08-12-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: Diesel
Postów: 48
a jak się sprawdzają ledy po dluzszym czasie, z tego co widze już 3 lata mijaja od pierwszych postów.
adam_p1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 20:26   #335
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał adam_p1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś źle spojrzałeś,
Stary 06-08-2018, 22:40   #336
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Ja swoje mam od stycznia i dzisiaj świecą dokładnie tak samo jak dnia pierwszegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma z nimi żadnych problemów, niedawno wyciągałem oba projektory na kontrolę i są jak nowe. Wyczytałem, że masz problem z miganiem jednego xenonu. Miałem to samo, przekładałem przetwornice i palniki miejscami, ale ciągle problem był z jedną stroną. Zamontowałem bi-ledy i problem zniknął. Jeśli narzekasz na mało światła, to to będzie złote lekarstwo. Nie ma się co pakować w xenony Hella Gen3 czy Intemo 4, są fajne ale do czasu. Niestety coraz więcej tego dostaję na wymianę, bo temperatura robi swoje i odbłyśniki się wypalają jak każde inne. Na fotkach projektory które wymieniłem w sobotę - Hella Gen 3 już z czarnym nalotem i skórką pomarańczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koito zamontowałem już ponad 40 kompletów w różnych samochodach i każdy jest mega zadowolony z efektów i kosztów. W końcu odpadają przetwornice, palniki i projektory, które tanie nie są, a przy odsprzedaży spokojnie niwelują koszt zakupu bi-ledówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 09:08   #337
adam_p1
Model: Mondeo mk4
Silnik: Diesel
Postów: 48
dzisiaj sprawdze zarniki, i tak musze zrobić swiatla bo przegląd niedługo, wiec nie oplaci mi się ładować kase na żarnik jeśli to on, samochod swoje już przejechał wiec pewnie jak i w każdym xenonie i jak wyżej pokazujesz pewnie mam już podobny problem .
swiatło nie jest najjaśniejsze to fakt.
przejrzałem cały wątek i zastanawiam się gdzie je wkońcu kupic w dziale sprzedam na forum ? czy szukać na olx itp.
nie pamiętam barw swiecenia sa dwie 4300 i ok 5000 lumenów zgadza się? które to które ?
aa i jeszcze jedno rzeczywiście nie trzeba zadnych oporników dodawać aby bledy nie wyskakiwały ??
Bump: takie ledy 1A maja temp swiecenia 4300 K?
https://allegro.pl/soczewki-koito-biled-bi-led-toyota-lexus-full-led-i7469401782.html
Ostatnio edytowane przez adam_p1 ; 07-08-2018 o 09:10 Powód: dopisek
Stary 07-08-2018, 10:11   #338
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a w Focusie MK3 przedlift już miałeś przyjemność montować ? To chyba najtrudniejsza lampa w Fordach , konstruktorzy chyba specjalnie tak mało miejsca zostawili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2018, 21:48   #339
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Dostałem niedawno soczewki H7 z Foki mk3 do przerobienia na czas nieokreślony. Na razie leżą i czekają na luźniejszy czas. Skoro udało mi się zamontować Koito w 20 letnim Golfie, to tutaj myślę, że też się udaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2018, 10:31   #340
Masterjam
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Ja soczewki to bixenon, na H7 nie było oryginalnych , chyba że jakieś DEPO, niewazne. Soczewki nie są żadnym problemem w MK3 a listwa LED od dziennych i ich moduł , który znacznie ogranicza miejsce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
