Stary 30-12-2010, 23:28   #331
slowalk
Zarejestrowany: 23-12-2010
Silnik: 115 KM TDCi
Domyślnie Odp: 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Hej Knobel
Przerabiam ten sam problem co ty od 3 tygodni... Warsztaty dieslowskie w Poznaniu są strasznie drogie i zawalone robotą. Ja oddałem wtryski do Dolska. Sprawdzenie i przeczyszczenie 1szt -100 zł. Najczęściej do wymiany jest zaworek (niecałe 400zł). Polecam pojechać do warsztatu, który wymontuje Ci wtryskiwacze, następnie zawieź je do sprawdzenia i przeczyszczenia.
Ja mam je właśnie robione - jak je odbiorę to podzielę się informacją. Potem planuję oczyścić zbiornik paliwa, wymieniam też świece żarowe bo mi padły, no i oczywiście filtr paliwa. Z daleka od serwisów Bosha lub ASO sama diagnoza bardzo droga i czasochłonna Namówią Cię na naprawę 1 wtryskiwacza za 1000zł a za miesiąć padnie ci następny.
Ostatnio edytowane przez slowalk ; 05-01-2011 o 11:19
slowalk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 22:15   #332
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Jadąc auto mi nagle zgasło, i zaczeła mrugać kontrolka świec.Zjechałem na pobocze, trzy próby odpalenia i nic.Dzwonie do kumpla żeby mnie scholował i tak na koniec myślę a to spróbuje odpalić i odpalił bez problemu.Wróciłem do domu, następnego dnia sie przejechałem i wszystko grało ale do czasu. Znów sobie jada i nagle ta sama sytuacja co za pierwszym razem.Pojechałem na komputer.Pokazało 2 błędy czujnika wału korbowego.Mechanik go wymontował, stwierdził że był odkręcony i być może dlatego te błędy.Dodatkowo strasznie był zabrudzony, wyczyścił sprężareczką czujnik i jego miejsce zamontowania.Dwa dni wszystko grało, a tu dzisiaj zgasłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienię czujnik na nowy i zobaczymy, napiszę co i jak po zabiegu ;p
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 00:49   #333
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
lukas810, na pewno czujnik poł. wału korbowego? a może to był czujnik położenia wałka rozrządu? Ja miałem identyczne objawy jak Ty i winowajcą był ten drugi czujnik.
PS. cz. poł. w. korbow. jest wymontowywany "od dołu", jakby spod silnika, jedli sie nie mylę, a czujnik poł. w. rozrz. znajduje się pod szyną CR lekko po prawej patrzą od przodu na silnik.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 16:40   #334
lukas810
Postów: 111
tak czujnik położenia wału korbowego
Stary 13-01-2011, 00:52   #335
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no niestety się mylisz bo jest on pod pompą podciśnienia, na obudowie sprzęgła ale od góry obudowy. z grubsza jak się kończy blok silnika, gdzieś tak obok turbiny.
Stary 13-01-2011, 11:10   #336
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Sam nie byłem pewien, bo sam tematu akurat tego czujnika nie przerabiałem tylko wyczytałem że trzeba mieć kanał bo się wymienia od spodu.
DZIĘKI za sprostowanie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 14-01-2011, 18:38   #337
lukas810
Postów: 111
Witam, dzisiaj wymieniłem czujnik, z innego auta
Zobaczymy...
Stary 15-01-2011, 17:44   #338
Pablo200
Zarejestrowany: 26-09-2010
Mam podobne objawy - po dłuższej jeździe ( zwłaszcza w korkach) przy dodatnich temperaturach, falują obroty i zapala sie sprężynka i silnik zamóla ale nie gasi. Po ponownym odpaleniu no problemo ;O Dziwi mnie fakt, iż przy mrozach problemu wogule nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniłem czujnik wałka rozrządu, i dalej to samo;( Pytanie czy po wymianie czujnika powinienem kasować bład na kompie? Gdzie w Wawce możecie polecić dobry serwis z komputerem??? Samochód z 2003 przed liftem. Z góry dzięki za podpowiedź.
Pawel
Pablo200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 03:50   #339
lukas810
Postów: 111
Masakra...Pojechałem do sklepu, wychodzę i nie mogę go odpalić. Miga sprężynka...Odczekałem parę minut i odpalił.Czujnik wymieniłem więc to chyba coś innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A właśnie dołączając się do pytania Pablo200 bo u mnie też zostały błędy i ich nie wykasowałem,dodam że zawsze mi gaśnie po 150- 200 km.
Ostatnio edytowane przez lukas810 ; 16-01-2011 o 11:34
Stary 16-01-2011, 15:33   #340
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał lukas810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasz, z tego co napisałeś to wymieniłeś czujnik wału korbowego, wyciagnięty z innego auta, więc możliwosci widze 3:
1. Czujnik z innego auta też był wadliwy i dalej masz ten sam problem.
2. Pomimo błedu czujnika wału korbowego, do wymiany jest czujnik położenia wałka rozrządu.
3. Problem z twoim autem wynika z innej awarii, nie związanej z powyżej przywołanymi czujnikami.
Nie wiem skąd jesteś ale proponuje pojechać ponownie na odczytanie błędów w innym serwisie. Pzdr.
FORD MONDEO Mk4
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
