Stary 03-09-2017, 07:44   #331
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Napisał marekgd1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AGM
No właśnie. Po co przepłacać?
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 12:03   #332
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
To nic nie da, bo na stop, nie będzie Ci akumulatora doładowywać/zyskiwać prąd.
Varta lub Bosch- sensownie.
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 21:59   #333
marekgd1
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Mondeo IV
Silnik: 2,0 TDCI 163KM Titanum
Rocznik: pażdziernik 2011
Postów: 10
Witajcie
zgodnie z obietnicą, ale najpierw odp. dla MRO
Przed ostatecznym stwierdzeniem, że to akumulator a nie inny element skorzystałem z pomocy sąsiadów i uruchomiłem samochód z kabli.
Nim dokonałem zakupu, to poradziłem się jeszcze mojego mechanika, który ogólnie również obstawał przy zakupie troszkę mocniejszego niż fabryczny oraz namawiał mnie na Centre
Gdy poszedłem do sklepu - były chyba wszystkie wspominane w postach lub prawie. Udałem nieprzygotowanego w temacie, Gościu bardzo mocno namawiał mnie na "byczka" o parametrach 80/700 i był za ok.450zł. Jednak coś mi nie pasowało w jego nakręcaniu na ten akumulator.
Ostatecznie zdecydowałem się na Vartę (jw.) i dostałem 12% rabatu z 550zł.
Założyłem go i samochód ożył.
Dodatkowo dla proformy na noc podłączyłem aku do prostownika.
Mam nadzieję, że znowu zapomnę, że w tym samochodzie jest akumulator :-D
pozdrawiam
Marek
PS. Dziękuję Wam wszystkim, za pomoc w dokonaniu wyboru
marekgd1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 21:42   #334
asaa
Imię: Matuesz
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125
Wiem od hurtownika zasłyszałem, że akumulatory dla Bosch-a robi Varta, w swojej fabryce.
Z tym się nie zgodzę. W europie są 2 wiodące fabryki akumulatorów, a w zasadzie 2 firmy. I to nie jest tak, że jakiś tam tańszy akumulator, jak to zachwalają sprzedawcy "jest produkowany na linii Varty", w tej samej fabryce produkują równocześnie Varte, boscha, 4max itd. Sprawa wygląda tak iż taka Varta projektuję akumulator o określonych parametrach a następnie zleca produkcję. Ze swojej strony mogę polecić InterCars'owskie 4max'y dają 2 lata gwarancji są całkiem niezłe jakościowo, niezły też jest Baner.
asaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 09:10   #335
gcd
Avatar gcd
Model: Galaxy
Postów: 216
Porównując Bosch S5 i Varta Silver - to samo.
Stary 13-12-2017, 15:12   #336
grzybu81
Zarejestrowany: 15-06-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi (140 KM)
Drodzy forumowicze
Potrzebuje wymienić akumulator w moim S-maxie 2,0 TDCi i mam pewną rozterkę na jaki. S-max jeździ 2 do 3 razy w tygodniu po mieście (trasy do 10 km) i raz na 2 tyg. dłuższa trasa.
Myślałem nad zakupem
Varta Silver Dynamic 85Ah 800A
lub Bosch S5 85 Ah 800A
ale specjalista ze sklepu polecił mi np. Varte Silver Dynamic 74Ah 750A ze względu na to iż te większe mogą być notorycznie niedoładowywane ze względu na krótkie trasy i długie postoje.
Pytanie do Was:
- Czy ten akumulator 74Ah 750A będzie wystarczający czy teorie "specjlisty" można sobie w buty włożyć
- Czy nie będzie problemu przy montaży w tym, że jest krótszy (278 zamiast 315 mm)
- Jakie alternatory były montowane w 2,0 TDCi - tylko 150A czy też jakieś słabsze ?
- Czy może polecicie jeszcze inny aku
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowane przez grzybu81 ; 14-12-2017 o 13:39
grzybu81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 21:46   #337
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ja 2 lata temu kupiłem Varta Dynamic niebieski i złego słowa nie powiem. W pełni jestem zadowolony. A lekko nie ma. Codziennie po 3-4 odpalenia i moze 3km przejazdu w sumie. Raz na miesiąc 200km tam i z powrotem.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 02:27   #338
gcd
Avatar gcd
Model: Galaxy
Postów: 216
grzybu81
Bierz taki, jaki przewidział producent, czyli 85Ah/800A.
Teorie, teoriami, a z drugiej strony polecają mocniejsze/większe akumulatory.
Od czasu do czasu podłączysz pod prostownik i będzie dobrze.
Stary 18-12-2017, 12:37   #339
grzybu81
Model: S-max
Kupiłem Varta Silver Dynamic 85Ah 800A
Alternator jest 150A więc nie powinno być opcji nie doładowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za odpowiedzi
Stary 18-12-2017, 12:41   #340
woro_woro
Postów: 1,271
Zresetuj BMS i sprawdz też ze odpowietrznik jest niezasklepiony.
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
