Stary 26-10-2014, 01:21   #3421
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swieca stara bo sprawna byla a sterownik padniety byl jutro bede musial wyjac zas to ustrojstwo i rozebrac bo i tak trzeba odblokowac sterownik i pomierze czy cos wysiadlo. Wczoraj zamontowalem przelacznik trojpozycyjny wg instrukcji stefano z vw sharan forum i juz byl ten problem ale po podlaczeniu dzis instalacji tak jak byla problem pozostal nadal wiec po rozbiorce sie okaze co jest nie tak
Nie wyjmuj pieca, tylko pozbaw go na chwilę zasilania, np. odłącz klemę z aku, co skasuje ostatni błąd i pownien ruszyć. Jesli problemy z piecem zaczęły się przy montowaniu tego przełącznika, to musiałeś może coś tam zamieszać z instalacją? Trzeba koniecze sprawdzic czy jest zasilanie w gnieździe pieca.
Jak długie robił wcześniej te przedmuchy, bo być może był w fazie wygaszania, po skończonej pracy. Przy spalonej świecy robi tylko sekundowy przedmuch, lub wcale. Mógł też paść któryś z czujników i sterownik widzi w piecu zbyt wysoką temperaturę, dlatego jest w fazie wietrzenia, schładzania...
Nie widzałem wcześniej twoich wpisów, jest zezon na ciepło, wiec strasznie brak mi czasu.
Dlaczego nie zadzoniłeś???
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 26-10-2014 o 01:32
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 12:59   #3422
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Wyjalem go dzis ale nie odpinalem od przewodow wodnych odlaczylem sterownik po kilku razach odlaczania i podlaczania go wkoncu wykonal przedmuch taki 10 sek po czym dalej nic sie nie dzialo. Zwarlem jeszcze raz czujnik na podszybiu od razu po tej probie przedmuchu i znow przedmuchal tyle ze chyba nawet nie 2 sek odpalil i grzal. Poskladalem wszystko oczywiscie wszystkie piny i pompke sprawdzilem wszystko w jak najlepszym porzadku odpalam fure zwieram czujnik a tu tylko przedmuch i dalej znow nic. Czy to nie bedzie cos w sterowniku jednak ? W fazie wygaszania nie mogl byc skoro ledwo auto odpalilem
Bump: A z tym pozbawianiem zasilania to wystarczy tylko kleme albo wtyczke od pieca odlaczyc by go zresetowac bo czytalem ze musi byc sterownik odpiety i dopiero wtedy sie resetuje
Bump: Przelacznik wg Twojej instrukcji montowalem czarny kabel pin 6 rozcialem i od pinu 6 do srodkowego konektorka(0) od czujnika do pozycji 2 a od plusowego z pieca do pozycji 1 przelacznika i napiecie jest na wtyczce od pieca po przelaczaniu czy na stale czy z czujnika
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 26-10-2014 o 13:08
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 14:41   #3423
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Wystarczy odłączyć aku ja tak resetowałem d3wz a błędy miał wcześniej bo nie było pompki paliwa.
Czy komuś działa bez przeróbek d5wz na postoju tylko przy włączonym zapłonie? Bo ja dzisiaj to odkryłem, że u mnie normalnie działa. Tak było w serii czy ktoś wcześniej coś grzebał? W sumie to wystarczyło tylko pin 7 podpiąć pod zapłon zamiast alternatora, bo pompka wody włącza się po jakimś czasie na zapłonie.
Przeczytałem kilka postów z tego tematu widać nie tylko ja tak mam, sprawdziłem i w schematach nie ma podciągniętego napięcia z altka a jest właśnie po zapłonie, więc to jest jak najbardziej normalne.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 28-10-2014 o 22:30
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 17:42   #3424
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Zrobilem jazde probna i po odpaleniu auta eber przedmuc***e ale tak jakby od razu wygaszal bo dlugo to robi az do momentu wygaszenia silnika po 2-3 sek wylacza sie calkowicie i caly czas wentylatorek chodzi na tej samej predkosci
Stary 26-10-2014, 18:12   #3425
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Powiem tak skoro robi krotki przedmuch to cos z nim nie tak,brakuje mu czegos jakiegos sygnalu do dalszego startu.Masz D3WZ ? To proste piece,zresetujesz najlepiej i najpewniej przez odpiecie wewnatrz pieca wtyczki od sterownika.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 18:17   #3426
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Wlasnie nie robi krotkiego przedmuchu tylko zachowuje sie tak jakby od razu wygaszal
Bump: Wszystkie sygnaly sa i sa sprawne. Raz udalo mu sie dzis odpalic i normalnie grzac zamontowalem go na swoje miejsce i od tego momentu nic ani razu nie odpalil
Stary 26-10-2014, 19:15   #3427
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Z tego co piszesz to wygląda na usterkę raczej elektryczną. Może to mieć związek z poruszaniem sterownika, jakaś przerwa na kablach, pinach ewentualnie zimne luty na płytce sterownika i po poruszaniu wtyczką raz Ci odpaliło, a po złożeniu znów przerwa. Jednak to tylko spekulacje bo sterownik jakby nie było po naprawie więc można go teoretycznie wykluczyć. Myślę jednak że bez odczytów błędów się nie obędzie.
plusz730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 19:34   #3428
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Teraz bylem jeszcze raz sprawdzic odpalilem auto i dogrzewacz zachowuje sie tak jakbym mu podawal na stale napiecie na wentylatorek. Wylaczam silnik i po chwili eber staje
Bump: Idzie dostac jakies urzadzenie ktorym moge sam odczytac bledy po podpieciu pod wtyczke pieca cos w stylu vaga lub jakis zegar modulowy ?
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 26-10-2014 o 19:36
Stary 26-10-2014, 20:29   #3429
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
To sa drogie sprawy do diagnostyki i raczej takich typow piecow jak D3 i D5 nie zdiagnozujesz przez Vag-com.Chyba przez (nastepca vag-coma) VCDS cos idzie zdiagnozowac,ale niech sie mądrzejsi wypowiedza.
Wyjatek tu stanowi zegar modulowy ktory jest w cenie 150zl wzwyz (czasami w lato mozna go kupic w dobrej cenie).
Najlepiej podjechac do kogos kto sie zna i cos razem wymyslicie.
Skoro masz wylacznik to probuj cos sam zrobic.Posprawdzaj czy wszystkie napiecia sa na piecu,czy pompka paliwa podpieta na krotko cyka...
Koledzy mam pytanie mam okazje kupic zegar modulowy ebara(ale bez potencjometru) taki jak tu ostatnia pozycja.
Da rade nim zczytac bledy z Airtronika D2 ? a czy mozna go podlaczyc (aby sterowac tym piecem) ?
Pytam gdyz do suchych ogrzewan polecaja z regulacja ,ale spytac nie zaszkodzi,mozna go jakos podlaczyc aby sluzyl jako programator ?
Ostatnio edytowane przez peters ; 26-10-2014 o 21:30
Stary 26-10-2014, 21:19   #3430
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Jak podepniesz się pod pin diagnostyki kablem zwykłym kkl`em albo starszym na rs232 i odpalisz edith albo kd2000 to możliwe, że się połączysz wybierając odpowiedni model w ustawieniach. Zresztą w tym temacie nawet ktoś pisał, że d3wz da radę tak zdiagnozować na stole. Ja w d3wz próbowałem i na kd2000 ruszył na starym kablu pod rs232, co prawda wywalił dziwne temperatury odnośnie temp płomienia, ale to pewnie przez program bo odpalałem go na xp w trybie zgodności z 98, potem kupiłem jeszcze chiński kkl, ale nie bawiłem się już nim z lenistwa. Mój d5wz łączy się przez vcdsa, podobno edithem go się nie ruszy, chociaż próbowałem dzisiaj kilkoma wersjami. Jeszcze sprawdzę na drugim kablu, ale z tego co czytałem chyba się nie da. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu się łączyli zwykłym kablem chinskim.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 26-10-2014 o 21:33
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
