Stary 21-09-2022, 12:36   #341
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Panowie,
mam obudowę jak na zdjęciu poniżej:
Jak ta obudowa ma być zamontowana na szybie (tzn. w jakiej odległości ma być ta węższa część obudowy względem podsufitki)?
Ma przylegać do podsufitki czy ma być około 1,5 cm przerwy pomiędzy podsufitką a obudową? Patrząc na zdjęcia w sieci wszędzie jest przerwa i przewód jest widoczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 21-09-2022, 16:58   #342
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuba to jest bardzo proste obudowa duża części ma prowadzenie i wsuwa się je w prowadzenie które się znajduje w uchwycie lusterka i na koniec zakładasz mały części i masz jak powinno być.
Stary 21-09-2022, 18:00   #343
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Hej, jak zamontować obudowę na lusterku to wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi mi o to, w jakiej pozycji przykleić lusterko do szyby. Czy po zmontowaniu wszystkiego ta wąska część obudowy ma stykać się z podsufitką czy ma być przerwa na ponad 1 cm? Wszędzie na zdjęciach w sieci jest przerwa i widać kabel :/ Chyba, że tam idzie jeszcze jakiś dodatkowy plastik?
Chodzi mi o przestrzeń (być może brakujący element) zaznaczony czerwonym kolorem:
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 21-09-2022 o 18:10
Stary 21-09-2022, 19:13   #344
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tam jest minimalna przerwa , pujde do auta i zrobie fotke . W moim mam inna obudowe ale w Transicie Corier mam 5 mm przerwy
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 21-09-2022 o 19:32
Stary 21-09-2022, 20:26   #345
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Dzięki za sprawdzenie. Jutro spróbuję to przymierzyć i zobaczę na jakiej wysokości będzie lusterko jeśli maksymalnie dosunę obudowę do podsufitki, żeby szczelina była jak najmniejsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 21-09-2022, 22:06   #346
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Skoro wiesz to nierozumię pytania.
Będziesz lusterko przeklejał żeby było inaczej?
Inaczej się nie da.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2022, 22:24   #347
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ano będzie
do wymiany jest stopka lusterka na okrągłą (teraz mam prostokąt).
Stary 21-09-2022, 22:30   #348
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
W sumie zapomniałem że jest jeszcze biedniejsza wersja podstawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2022, 17:03   #349
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Zrobiłem próbę i tak czy siak szczelina jest i będzie widać wiązkę. Stwierdziłem, że jak mam to już robić to zamówię obudowę z polifta z szerokim tym górnym elementem. Ta obudowa jest dłuższa i będzie przylegała elegancko do podsufitki i nie będzie widać żadnych przewodów. Swoją drogą nie wiem dlaczego w przedlifcie zrobili to tak, że jednak przewody są widoczne:/
S P R Z E D A M :
Stary 22-09-2022, 17:35   #350
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Zawsze miałem oryginał maskownicy w prelifcie i wygląda tak jak na Twoich zdjęciach. Może była też inna wersja. U mnie nigdy nie było widać wiązki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
