Stary 08-04-2016, 10:52   #341
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taki pogladowy dla Ciebie Latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał marios2909 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co powiecie na te: http://www.abbco.pl/img/felgi_alumin...e_ronal_lz.jpg
Mogę mieć w dobrej monecie.
W jakim rozmiarze?
Takie wzory byly modne dobre 10 lat temu, jak nie wiecej, ale do niektorych auta nadal pasuja - mi osobiscie srednio sie podoba, ale moze po wizualizacji bym zmienil zdanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 11:27   #342
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a linka do strony masz? Bo może są inne zdjęcia. Interesująco to się prezentuje!
Stary 08-04-2016, 11:43   #343
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
wygooglalem te zdjecie przy innej okazji - musisz sam poszukac wiecej
Stary 08-04-2016, 12:29   #344
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Link źródłowy zdjęcia od forum niemieckiego.
http://forum.s-max-club.de/uploads/m...2914_thumb.jpg
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 13:37   #345
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Dzięki Szczyglaty ale to link do Uploadu tego forum. Znalazłem wątek:
ale niestety więcej zdjęć na tych felgach nie ma:/ Za to dużo innych ciekawych.
Edyta:
Przejżałem całe to forum. Hosting zdjęć od tego kolegi co miął felgi z Kugi w S-Maxie poleciał i zostało tylko to jendo:/ Nowszych kilka jego jest, samochód jeździ teraz na 20'' MS Design snieżynki. Też są niezłe ale czuję, że te z Kugi w polifcie i tym moim brązie mogłyby wymiatać. Zwłaszcza z dystansami.
Ostatnio edytowane przez latar ; 08-04-2016 o 16:10
Stary 10-04-2016, 15:30   #346
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Panowie proszę o wypowiedz , warto zainteresować się tą felgą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i czy wszystko będzie pasować . Szukam felg bez żadnych pierścieni czy dystansów , dodam że posiadam oryginalne nakrętki chromowane z obecnie używanych "17"oryginalnych fordowskich felg . Czy ET nie powinno być 55
Ostatnio edytowane przez zibi967 ; 10-04-2016 o 19:16
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 23:22   #347
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Firmy nie znam za dobrze, ale wzor calkiem ciekawy sie wydaje.
Przy ET55 felga jest bardzo schowana w nadkolach.
Przy ET50 zreszta tez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyzwoicie na aucie wygladaja dopioero takie z ET w okolicach 35-40
Stary 11-04-2016, 10:44   #348
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
chciałbym zauważyć, że samo ET to trochę za mało, ważna jest jeszcze szerokość felgi... ET55 i szerokość 6J, owszem głęboko, ale przy feldze 8J już wcale głęboko nie będzie...
Potem dojdzie pytanie czy koło nie będzie tarło o nadkole i zawieszenie podczas maksymalnego skrętu...
Stary 11-04-2016, 19:11   #349
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Z calym szacunkiem, ale fabryczna 18-tka 8J18 ET55 jest schowana na tyle, ze mozna dolozyc do niej bez zadnego problemu dystanse 20mm na strone - wg Ciebie jest to male schowanie?
Oczywiscie porownujac z fabryczna 17-tka 7J17 ET50 czy tam 55 (podobno byly 2 wersje) to spokojnie dystans 25mm sie wsadza
Ale oczywiscie masz racje mowiac o granicy przy ktorej zaczyna sie problem z ocieraniem.
Mam teraz 8J19 ET38 z oponami 235 i z tylu zapasu do rantu nadkola duzo juz nie ma - raptem pare mm - przy oponie 245 moglby juz pojawic sie maly problem ...
Z przodu przy skrecie nic nie obciera - tam jest jeszcze calkiem sporo miejsca ...
Ostatnio edytowane przez MAG ; 11-04-2016 o 19:18
Stary 11-04-2016, 19:32   #350
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Hey Mag,a jaki masz profil opony?
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
