Stary 31-05-2011, 21:39   #341
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
wymienić. zrób to raz i dobrze
Stary 11-06-2011, 22:50   #342
caate
I mnie dopadła sprężynka. Kopci na bialo-niebiesko, tłucze się bardzo głośno, brak mocy. Panowie z Forda stwierdzili, że do regenracji jest cały 3wtrysk, koszt 600zł. Po czym zadzwonili i powiedzili, ze niestety na pierwszym cylindrze wyskoczył im błąd ciśnienia i należy sprawdzić pozostałe wtryski - koszt 250zł. W efekcie zabrałam auto, ze względu na koszty i stoi pod domem. Sąsiad mający forda proponuję poszukanie wtryskiwaczy na szrocie. Mechanik z rodziny uważa, że trzeba wymienić końcówkę bądź zaworek. Czy jest sens kupić w ciemno te części i wymienic na nowe? Nadal nie będę miała pewności czy wtryski na 2 i 4 cylindrze sa dobre. Jeżeli wystarczy tylko wymiana tego jednego wtryskiwacza, to czy błąd sam zniknie, czy trzeba pod kompa i tak go skasowac?
Będę wdzięczna za wszelkie sugestie,
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez caate ; 11-06-2011 o 22:52
Stary 13-06-2011, 17:26   #343
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przede wszystkim - jeżeli byłaś w ASO - to czy podłączyli auto pod tester i jakie błędy wywaliło? Czy dali wydruki?
Po drugie - czy była robiona próba przelewowa wtryskiwaczy i jaki był wynik?
To są dwa podstawowe pytania (i niezbędne minimum) - bez tego nie bardzo jest sens wykonywania jakichkolwiek ruchów z układem wtryskowym - bo będzie to działanie na ślepo i wyrzucanie pieniędzy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-06-2011 o 17:28
Stary 14-06-2011, 09:47   #344
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał caate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko nowe zaworki lub całe wtryskiwacze. niech do siebie montuje te ze szrotu bo nie sądzę aby mógł sprawdzić czy działają dobrze te używane wtryskiwacze. w cenie 4 używanych będziesz miała 4 nowe zaworki (1200) i 1-2 końcówki (500).
Stary 14-06-2011, 10:17   #345
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
ech... ludzie to maja pomysły. wtryskiwacze ze szrotu!
Generalnie mogą być i ze śmietnika sąsiada ale pod warunkiem że zostały sprawdzone i sa sprawne. Inaczej to 99% prawdopodobieństwo wyrzucenia kasy jak w błoto stąd też zgłaszam się byś nie kupowała tak sobie tylko od razu przelałą tę kasę na moje konto - wyjdzie na jedno a wspomożesz człowieka przed wakacjami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poważnie to zrób tak jak mówi jendrekmak kub części i wymień lub jedź do firmy która profesjonalnie zrobi to za Ciebie.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 11:23   #346
hubu87
Zarejestrowany: 21-12-2010
Witam...mam problem ze sprezynka w mondeo mkIII 2001...na 4-5 biegu strata mocy i wyłaczenie silnika...próba przelewowa 150 20 40 90 po wymienie 2ch zaworków...18 20 36 14 ...problem sprezynki nie ustał...nadal sie pojawia ...paliwo z przelewów nie wylatuje czyste tylko czarne jakby było zmieszane z olejem...pytanie moje jest takie...czy to pompa czy moze filtr paliwa...a moze cos innego...dzieki z góry
hubu87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2011, 12:25   #347
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Kolego, sprężynka oznacza błąd, błąd oznacza zapis w ECU czyli wpierw sprawdź jaki błąd OBD masz zapisany a później można dumać i snuć opowieści "co może być"
Pamiętaj że zaworek to tylko jeden z elementów wtryskiwacza nie mniej istotnym jest końcówka a jej na przelewie nie sprawdzisz.
Stary 14-06-2011, 20:57   #348
hubu87
Na komputerze przed wymiana zaworków wyrzucało bład P0251 ...no tak ale czy przez uszkodzona koncówke bedzie wyrzucało bład....no i dlaczego z przelewów wylatuje ciemne paliwo...moze miał ktos podobna sytuacje??
Ostatnio edytowane przez hubu87 ; 14-06-2011 o 20:59
Stary 14-06-2011, 21:01   #349
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
ale to błąd pompy CR.
A co pokazuje po wymianie?
Stary 14-06-2011, 23:29   #350
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał hubu87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo są źle zrobione wtryskiwacze. musisz je ponownie wyjąć, rozkręcić i porządnie złożyć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
