Stary 19-12-2017, 00:04   #341
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Coś trzeba robić z tym odpowietrznikiem przy montażu aku?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 01:04   #342
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Powinien być otwarty/wyjęty. Zwykle w sklepie to robią przy wydawaniu akumulatora. Powinni też zrobić pomiar i dołączyć do karty gwarancyjnej.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 15:09   #343
grzybu81
Zarejestrowany: 15-06-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi (140 KM)
Jestem świeżo po wymianie akumulatora - wsadzona Varta 85Ah 800A stary był Varta 80Ah
Zabrałem się za ręczne restowanie BMS z objawami j/n:
- za pierwszym razem wl/wyl swiatla przednie przeciwmgielne i nie poszło a było włączone radio i zaraz komunikat "Akumulator rozładowany"
- za drugim razem właściwa procedura tzn 5 x wl/wyl sw przecimg tylne i 3 x wl/wyl awaryjne - ale zamigotala 3x kontrolka aku juz po chyba drugim wciśnięciu świateł awaryjnych - czy to znaczy ze BMS się właściwie zresetował ? Nadal mam komunikat o rozładowanym aku (jeszcze nie jechałem samochodem)
Pytanie dodatkowe czy po wymianie aku na mocniejszy jak w moim wypadku koniecznie trzeba zmieniać ustawienia o jego parametrach w komputerze ?
grzybu81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 18:34   #344
woro_woro
Postów: 1,271
Wg mnie BMS się zresetował. A jakie napięcie na aku? Masz wydruk?
Spojrzałem że auto masz z 2011 i już 3 aku? Jesteś pewien że poprzedni był padaka?
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 20-12-2017 o 18:36
Stary 20-12-2017, 19:16   #345
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Wszędzie Varta Bosch czy inne Centre, a tym czasem aku Kozak są całkiem spoko z przyjazna cena.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2017, 08:29   #346
grzybu81
Model: S-max
Nie wiem czy miałem mierzone napięcie na tym nowym aku (mechanik mi wymieniał)
Stary miałem sprawdzany - wydruk w załączniku. Jestem szczęśliwym posiadaczem od roku tak więc nie mam pełnej wiedzy o historii użytkowania.
Orientujecie się czy konieczna jest zmiana parametrów aku w komputerze ?
Typ Pliku: jpg Varta S-max 171017.jpg (42.9 KB, 132 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez grzybu81 ; 21-12-2017 o 08:51
Stary 22-12-2017, 07:31   #347
manieksaint
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Napisał bzyq81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z Tapatalk
Jak Ci się sprawuje aku Kozak? Jak długo go użytkujesz?
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 15:28   #348
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Na takim testerze też mi u jednego mechanika pokazało - wymień aku, a on był nowy i się dobrze sprawował.
Prawie rok przelatałem bez szwanku i odsprzedałem autko.
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 17:18   #349
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Ja wzialem bannera, juz nie pamietam pojemnosci. Mrozow póki co nie bylo, ale na zimnie kreci z bolem. Srednio mi sie to podoba...
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 18:43   #350
szary57
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Mondeo MKV
Silnik: Diesel 2.0 180 KM
Postów: 30
Ja kupiłem w październiku akumulator 85Ah 800A Yuasa Silver - jak do tej pory funkcjonuje idealnie ☺
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
szary57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
