Stary 03-11-2016, 11:55   #3511
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Lotnikx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy do Mondeo z 03.2008r da się również bez problemu dołożyć moduł BT z USB?
Czy na przykład taki moduł jak w linku byłby ok/?
Moduł będzie OK, ale w aucie z 03.2008 trzeba przerobić instalację.
Tu masz więcej informacji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 21:18   #3512
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Ktoś się podejmie zakupem i montażem w moim MK4 modułu bluetooth oryginalnego. Oferty proszę na priv.
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 13:50   #3513
Lotnikx
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK,
wielkie dzięki za info
Lotnikx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 21:39   #3514
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Dobra panowie już zrobione. Gdzieś na forum znalazłem że nie mój moduł bluetooth (4M5T 19G488 AY) to stary typ i podłączenie go jest trochę inne a mianowicie :
Z lewej BT a z prawej wtyczka Denso
17 i 18 "+" A 15
33 i 34 "-" A 12
14 CAN"-" A 9
15 CAN"+" A 10
1 MONO "+" B1
2 MONO "-" B7
3 MIKROFON "+"
4 MIKROFON "GND".
Może komuś się przyda. A właśnie we wtyczce B u mnie nie było pinów w 1 i 7 ale po podłączeniu wszystko hula.
TAPNIETE Z SGS 7 EDHE
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 01:38   #3515
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
jak kupi same gniazdo gdy jest to w całości z kablem ?
a wydawało by się że to takie proste kabelek i tyle
1679985 - AS7T-14D202-AA 55 zł
Od: 07-12-2009 Do: 30-01-2012 Bluetooth/st.gł.+ Info + Nawig.
Od: 07-12-2009 Do: 30-01-2012 Interf.tel.BT/VC + USB
1543691 - 8S7T-14D202-AA 239 zł
Od: 02-02-2009 Do: 07-12-2009 Bluetooth/st.gł.+ Info + Nawig.
Od: 01-09-2008 Do: 07-12-2009 Interf.tel.BT/VC + USB
1806718 - CS7T-14D202-AB 90 zł
Od: 30-01-2012 Interf.tel.BT/VC + USB
i wystarczyło że kupiłeś kabelek od nowszego modelu i wychodzi że d.... blada bo tani , a tanio to nie znaczy dobrze, istotna jest data produkcji auta.
Proszę o wyjaśnienie. Jeśli 1679985 - AS7T-14D202-AA to kabelek USB pasujący do modułu z gniazdem mini-USB, to czym jest to:
1692627 USB Cable AM2T-14D202-CA
i to:
1679978 Cable Assy AM2T-14D202-AA ???
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 10:54   #3516
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to czym jest to: 1692627 USB Cable AM2T-14D202-CA i to: 1679978 Cable Assy AM2T-14D202-AA ???
kabelek AM2T-14D202-AA -
  • Od: 07-12-2009 Do: 30-01-2012 LHD, Bluetooth/st.gł.+ Info + Nawig.
  • Od: 07-12-2009 Do: 30-01-2012 LHD, Interf.tel.BT/VC + USB
został zamieniony na AM2T-14D202-CA - Wyłącznie do aktualizacji oprogramowania, USB Mini
  • Od: 01-09-2008 Do: 08-04-2015 LHD, Tylko interfejs telef. BT/VC
1 kabel został zastąpiony 2 ( zmiana konstrukcyjna ) i tylko ten jest aktualnie dostępny
Stary 05-11-2016, 11:18   #3517
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
OK. Czyli którego z nich potrzebuję do S-Maxa 2009 z dołożonym modułem 112 z gniazdem mini-USB? Bo już się z lekka pogubiłem w tych oznaczeniach.
I czy jest dostępny oryginalny kabel do mikrofonu? Jaki ma numer i kod?
Stary 05-11-2016, 11:42   #3518
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
AM2T-14D202-CA
tylko ten dostaniesz w ASO ,
może ten AG9T-14335-DLC a może inny w zależności w co jest auto wyposażone , nie lepiej dołożyć kable ?
Stary 05-11-2016, 12:27   #3519
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Aha, czyli kabel mikrofonu powinien być częścią wiązki dachowej tak?
W moim aucie widzę, że możliwe są 2 wiązki: 1547821 (9G9T-14335-DLA) albo 1547822 (9G9T-14335-EEA).
Czy jest szansa, że znajdę gdzieś ten kabel zwinięty pod konsolą?
BT założyłem kilka lat temu i użyłem do tego leniucha, który - jak wiadomo - ma własny kabel do mikrofonu. Ale ostatnio zajrzałem nad schowek i odkryłem, że mam wtyczkę do modułu BT w oryginalnej wiązce. Była mocno owinięta w czarną gąbkę i taśmę, no i jej nie zauważyłem podczas pierwszego montażu. Więc stwierdziłem, że może się pozbędę leniucha i połączę wszystko na oryginalnej instalacji. Gdybym miał ten kabel od mikrofonu już w aucie, to tylko kupię pajączka, gniazdo i kabel USB i będę miał oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale jak kabla do mikrofonu nie ma, to zostawię jak jest.
Stary 05-11-2016, 13:30   #3520
Artidrops
Avatar Artidrops
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: MKIV
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 55
W moim mondziaku jest moduł Nokia 7S7T-19G488-BE i chciałbym dołożyć USB czy będzie pasował NOVERO 8M5T-19C112BV. Auto jest z pierwszej połowy 2008 więc wiem, ze będę musiał przerobić podłączenie ale to nie jest problem chodzi mi bardziej o model modułu, który mogę założyć zamiast tego, który jest. Radio Blaupunkt NX
Typ Pliku: jpg 20161105_124456.jpg (90.4 KB, 84 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Artidrops ; 05-11-2016 o 13:33
Artidrops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
