Stary 28-11-2022, 19:19   #3581
zywieccc
Zarejestrowany: 24-03-2017
Model: Escape Titanium
Silnik: 2,0 Ecoboost
Postów: 47
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Dobrzy ludzie pomocy.
Posiadam forda escape 2020, wersja sync 3.4 kompilacja 19274. Wczoraj chciałem uaktualnić do sync 3.4 22251 ale nie podjął aktualizacji samochód wypluwając error01. Pendrive przygotowałem poprzez sync3Updater. Coś robię źle? Coś powinienem odblokować? Czy też nie mogę tej aktualizacji wgrać bo to USA
Dzięki za pomoc
zywieccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 19:24   #3582
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Dziwne że ten rocznik wypluł error, a nie padł całkowicie.
Ten błąd informuje, że masz za mało pamięci, to USA wiec musisz okroić mapy. Ewentualnie jak nie masz navi to trzeba zwolnić pamięć- gracenotes, pliki głosowe itd.
Ostatnio edytowane przez Sławek1977 ; 28-11-2022 o 19:34
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 19:42   #3583
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Jeżeli nie użyje się reformata to przeżyje... a błąd to źle przygotowany pakiet instalacji.
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2022, 19:51   #3584
darnag
Avatar darnag
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Mondeo MK5 AWD
Silnik: 2 TDCI 180 KM Powershift
Postów: 41
Nie, są dwa rodzaje nagłośnienia Sony: z 9 głośnikami oraz z 12 głośnikami i wzmacniaczem
Patrzę w specyfikację i jest zapis że mam zestaw premium sony z 12 głośnikami a DSP jak nie ma tak nie ma. Może gdzieś podjadę i sprawdzę bo może mój forscan nie chwyta wszystkiego. Jestem głupi. Nie wiem dalej od czego jest to zależne.
darnag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2022, 21:28   #3585
mkrek
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Napisał zywieccc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to wersja USA to cyanlabs radzi najpierw forscanem zmienić region i kraj na EU/PL we wpisach:
- APIM As Built data na: 7D0-02-01: 504C-xxxx-xxxx
- ACM As Built data na: 727-04-01 x3xx xxxx xxxx, 727-04-01 xxxx xx50 4Cxx
Dopiero potem można wgrywać aktualizację sync 3.4 oraz mapy i głosy po przerobieniu USB. Zakładam, że w obecnym masz już Navi USA, to by znaczyło że masz pojemność 32 GB. Jeśli nie masz navi, to nie możesz tego tak dograć bo się nie zmieści. W sync3updater jest opcja przygotowania bez Map.
Jeśli masz mapy i chcesz wgrać, to musisz ograniczyć region map do niektórych regionów jak np. Polska, Słowacja, Niemcy mają paczkę 1U5T-14G421-BFJ. To samo dotyczy głosów - dobrze ograniczyć żeby się zmieściło: paczka polska ma numer 4U5T-14G422-BCE
Wszystko masz opisane na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie wiem tylko jak zaznaczyć opcje "ochrona MY20" oraz "wymuszona - nie".
Może ktoś dopowie lub poprawi mnie. Ja jestem jeszcze przed tym, bo czekam jeszcze na swoje auto. Zdaje się, że do rocznika 2020 i nowsze zalecana jest metoda Automatyczna. Gdybyś się dowiedział jak ustawić te opcje, to chętnie się dowiem.
mkrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2022, 21:37   #3586
zywieccc
Postów: 47
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Dzięki za wpis! Przygotowałem aktualizację bez map wiedząc że moze miejsca brakować. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podpowiedział, jak zmodyfikować plik autoinstall by instalacja ruszyła. Dziękuje jeszcze raz! Ale aktualizacja trwała 2h i nie chciała się zakończyć niestety :/
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-11-2022 o 23:43
Stary 30-11-2022, 09:11   #3587
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał darnag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podrzuć VIN to sprawdzę
Stary 30-11-2022, 18:57   #3588
darnag
Avatar darnag
Imię: Darek
Postów: 41
Dzięki bardzo. Podaję:WF0EXXWPCEHK27224
Stary 30-11-2022, 19:01   #3589
Postów: 18,049
...WF0EXXWPCEHK27224
DSP jest jak najbardziej na swoim miejscu...
Typ Pliku: jpg Schowek01.jpg (96.0 KB, 128 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-11-2022 o 19:03
Stary 01-12-2022, 09:22   #3590
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
też mam DSP i jest normalnie widoczne i dostępne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
