Stary 20-04-2011, 16:19   #351
chapi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 11-04-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Zamierzam kupić interfejs do Fiesty (1.3 8v Duratec 51 kW) z 10.2002. Na alledrogo jest tego pełno a połowę opisów można miedzy bajki włożyć, szczególnie z wersjami 1.3a 1.4a i 1.4b . Więc pytanie z mojej strony czy któryś z tych się nada:
Ewentualnie proszę o podanie innego i namiar do sprzedawcy.
Wiem że to dział od mondeo ale temat odpowiedni.
Z góry dziękuje za odpowiedz.
chapi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 17:40   #352
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie zauważyłeś że to wszystko wygląda tak samo tylko z różnymi naklejkami?
jak pb to będzie na 100% działać o ile masz odpowiedni interfejs
Stary 21-04-2011, 10:16   #353
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Napisał Piotrek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po przeróbce, opisanej na innym forum
O co chodzi z tymi przerobkami? Musze cos przerabiac po kupnie ELM-u takiego jak ponizej?
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 12:03   #354
chapi
Imię: Artur
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Sprawdź rozmieszczenie pinów w złączu diagnostycznym samochodu.
Z tego co się orientuje przeróbka dotyczy samochodów używających protokołu J1850 PWM.
Sam zamówiłem ELM-a i prawdopodobnie jutro dojdzie, ale u mnie rozmieszczenie pinów jednoznacznie wskazuje na protokoły ISO9141,ISO14230 (KWP2000),CAN (ISO15765/SAE J2480).
Stary 21-04-2011, 12:12   #355
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Dzieki za rzeczowa odpowiedz. A mozesz podac linka co kupiles? Tez wlasnie stoje nad wyborem i nie chce kupic kota w worku.
Stary 21-04-2011, 16:15   #356
chapi
Imię: Artur
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Ja kupiłem interfejs na tej aukcji:
Nie wiem czy będzie działał bo jeszcze nie doszedł (prawdopodobnie jutro przyjedzie kurier). Kupiłem tutaj z jednego powodu - był najtańszy, wiec w przypadku braku połączenia nie będzie to jakaś duża suma wyrzucona w błoto.
Sam sprzedawca poinformował mnie przed zakupem że może zaistnieć problem przy podłączaniu do Forda (Fiesta 2002r). W twoim przypadku myślę że problemu nie będzie, masz dużo nowsze auto. Najlepiej jakby wypowiedział się ktoś kto próbował z nowszymi autami. I tak jak wcześniej sprawdź piny w złączu diagnostycznym.
Stary 22-04-2011, 18:24   #357
chapi
Imię: Artur
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Interfejs działa. Używałem Scan XL 2.0.7 i PCMscan 2.4.12 (nie używałem softu z dołączonej płyty, oprócz sterowników) Połączył się bez problemu po Generic OBD2. Diagnostyka silnika bez zarzutu (jedynie brak wykresów, ale wartości pokazywał, może trzeba coś jeszcze ustawić). W rzeczywistości i tak interesowało mnie odczytywanie i kasowanie błędów. Ustawiania PID's zaznaczyć wszystkie i dać agresywne sprawdzanie. Pokazał wszystkie informacje bez wariujących wartości. W sterownikach rate ustawione na 38400. Co do ABS i klimy itd. nie sprawdzałem bo brak w aucie (urok gołej wersji fiesty) i nie wiem czy się da. Co prawda fejs i oprogramowanie zdecydowanie gorsze od tego co mam do BMW ojca (tam można dosłownie wszystko zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Za tą cenę zakup już się zwrócił.
Stary 22-04-2011, 22:30   #358
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Pablo_X widzę, że na wykresach masz opisy po polsku. Który zestaw ELM'a327 najlepiej wybrać?
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamieszczam wykresy dla ciekawych jakie ciśnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (już wcześniej wklejałem)
Ostra jazda
Kliknij aby powiększyć
Parametry silnika przy przyśpieszaniu do maksymalnej prędkość - tu 190 km/h (but w podłodze na 91%).
Common Rail II generacji - ciśnienie wtrysku 1600 atmosfer. Niemal maksymalne ciśnienie w dolocie 2,4 bara no i wskazanie przepływomierza 111 gram/s.
Spokojna jazda[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Spokojna jazda, 115km/h, ciśnienie CR 733 atmosfery (w szczycie bywa 1600), 1.12 bara w dolocie (turbawka się nie przemęcza), przepływ powietrza 17 g/s - prawie jak na postoju (z zamkniętym EGR)
Ostatnio edytowane przez benio ; 24-04-2011 o 23:19
Stary 26-04-2011, 21:13   #359
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Puk puk - Pablo_X jesteś tutaj?
Nie mogę do Ciebie wysłać PW.
Ostatnio edytowane przez benio ; 26-04-2011 o 22:39
Stary 26-04-2011, 21:20   #360
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sobie opiszesz sam po polsku to będziesz miał. należy edytować jakąś pozycję (w tej chwili nie pamiętam którą) w ustawieniach wykresów żeby zamiast ogólnych opisów PIDów wpisać swoje własne
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
