Stary 26-10-2013, 15:51   #351
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Sterowanie lusterkami dla wstecznego jest z panelu lusterek. Tak przynajmniej mowi instrukcja. A lusterka plus pozycja fotela to jeszcze inna bajka. Poprostu bez full elektrycznych moze sie to zachowywac, jakby ciagle bylo to samo ustawienie fotela.
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 27-10-2013 o 17:49
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 21:34   #352
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
mam dziwny objaw. Kiedy używam Elmconfiga oznaczonego jako 0.2.3 (taki z przed roku) - łącze się z S-Max. Mogę odczytać/skasować DTC, ale już w poszczególne moduły nie za bardzo. Nawet w samym odczycie napięcia AKU - dziwnie pokazuje. Mam obawy żeby cokolwiek klikać. Tej wersji (tego samego ELM) z sukcesami używałem w C-MAX i wszystko działało.
Jest teraz najnowsza wersja Elmconfiga 0.2.11c - ale używając ją nic nie mogę odczytać (ustawienia COM itp takie same jak dla 0.2.3). Cokolwiek nie kliknę mam takie coś że komanda AT S1 : ?. Jeśli bym spróbował automatycznego wyboru prędkości (mimo że na 38400 wejdę i tu i tu) to się wywala i piszę "ST I": ""
Dziwne. Stara wersja pozwala cokolik robić, a ta nowa nic. Zgłupiałem trochę ....
Dla pokazania screeny z obu programów.
Typ Pliku: jpg 0.2.3.JPG (53.7 KB, 225 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 0.2.11c.JPG (38.5 KB, 184 wyświetleń)
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 12:47   #353
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Tez tak mialem - cos namieszane jest chyba z predkoscia ( baudrate) w tym nowym ELMConfig nie rozkminilem tego do konca ale naprawilem to tak ze w starej wersji wymusilem pewien baudrate ( chyba 115200) i potem nowy juz chodzil - tyle ze nie wolno dawac autobaudrate tylko te 115200 ...
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2013, 01:14   #354
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie można uruchomić tego urządzenia. (Kod 10)
W docu od Prolific napisali, że podróby ich układu zgłaszają się właśnie kodem 10.
Gdyby ktoś miał ten sam problem - trzeba zainstalować starsze sterowniki, np:
Windows 8.1 64 opanowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tylko ELMconfig zgłasza błąd "AT WS"
Stary 12-12-2013, 22:20   #355
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
przełamałem się i kupiłem kabel od Viakena - na zdjęciach (układ PIC24HJ128GP) - czy będzie poprawnie działać z ELMConfig? Ma on przełącznik z opisem Can 6PIN/ 14PIN i Can 3PIN/11 PIN - która pozycja odpowiada HS a która MS?
Podłączyłem na razie Forscana - wykryła auto, ale przy podłączeniu pojawiło się 8 błędów i nie mogę FOrscanem ich usunąć.
Co do ELMCOnfig to potrzebuję zmienić tylko 2 rzeczy w CC:
- na stronie 4 - Incar Entertainment,
- na stronie 5 - Bluetooth handsfree
Proszę o zweryfikowanie / uzupełnienie procedury (wolę 2 razy zapytać zanim zamienię brykę w warzywo):
- podłączam kabel do kompa
- podłączam kabel do auta
- włączam zapłon (bez uruchamiania silnika)
- odpalam ELMCOnfig (0.2.12b) (Driver FTDI..., Baudrate: auto, Autoselect, Connection SMAX, Open port)
- no i właśnie - z której zakładki sczytać CCD? Czy wystarczy z BCM?
- przechodzę na CC i saveCCD to File
- zmieniam na 4 i 5 stronie wspomniane rzeczy,
- wracam na bcm i write CCD do BMC?
- w jakiej kolejności zakończyć połączenie (wyłączenie ELMCOnfig, odpięcie kabla, wyłączenie zapłonu)?
Czy to wszystko?
Moja konfiguracja:
System: Win 7 64 BIT
Port settings: 9600,
Data bits: 8
Parity: none
Stop bits: 1
Flow control: None
Port COM 1 odbiór/transmisja: 1024/1024
Czas opóźnienia 1ms
TImeouty: 0,0
Bump:
Bump: jeszcze foty kabla od Viakena
Typ Pliku: jpg 20131212_201817cr.jpg (98.9 KB, 166 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20131212_215240cr.jpg (95.2 KB, 177 wyświetleń)
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 08:47   #356
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Ten kabel z elmconfig na HS-CAN działa, na MS-CAN nie działa, dlatego, że elmconfig wysyła mu komendę STP53, która jest właściwa dla STN1170 a nie dla STN1110 i kończy się błędem.
W ForScan działa i HS-CAN i MS-CAN.
6/14 to normalny HS-CAN
3/11 to MS-CAN
Konfigurację czytasz z BCM i potem tam też zapisujesz. Żeby było zgodnie ze sztuką powinieneś też zrobić zapis w IPC.
Połączenie kończysz jak chcesz.
PS. Przełącznik dodałeś sam, czy Viaken go zrobił? Pytam, bo ostatnio ich próbowałem namówić na sprzedaż STN1170, ale mi odpisali, że taniej będzie dodać przełącznik ...
Ostatnio edytowane przez arttk ; 13-12-2013 o 08:53
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 14:16   #357
mond007
Imię: Sebastian
Postów: 159
Dzięki za odpowiedź.
Kabel z przełącznikiem od Viakena.
A coś się stanie jak nie zapiszę w IPC?
Czy jeśli MS-CAN nie zadziała z EL
MConfig to nie będę w stanie sam wykasować wszystkich błędów?
Stary 13-12-2013, 14:28   #358
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał mond007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic
Czy jeśli MS-CAN nie zadziała z ELMConfig to nie będę w stanie sam wykasować wszystkich błędów?
jak Ci nie będzie działać MS-CAN to chyba oczywiste jest, że nie będziesz mógł czytać/pisać do wszystkich modułów ktore są podpięte do MS-CAN, ale nie są one krytyczne dla podstawowego funkcjonowania SMaxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2013, 14:55   #359
arttk
Postów: 255
Zawsze możesz błędy wykasować ForScanem.
Stary 14-12-2013, 15:20   #360
mond007
Imię: Sebastian
Postów: 159
Udało mi się dokonać zmiany konfiguracji i dodatkowo wyczyścić forscanem błędy. Wszystko działa OK. Zmieniłem komputer na działający pod XPkiem i poszło bez problemu. Kabelek od Viakena pod forscanem działa w trybie HS i MS.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam!
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
