Stary 16-06-2021, 12:35   #351
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Napisał jahjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no bo wszystko będzie odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tzn co będzie odwrotnie? bo wg mnie to wszystko będzie dokładnie tak samo, ludzie będą siedzieli na tych samych miejscach, jedyna różnica to ta o której już Ci wspomniał poprzednik - różnica w sygnalizacji zajętości fotela - kierowca nie potrzebuje ale u pasażera albo trzeba dołożyć albo żyć bez przypominacza
Stary 16-06-2021, 13:28   #352
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli fotele z anglika są lepsze to po co przekładać tapicerkę?
Ja przekładałem tapicerkę bo moja była w dużo lepszym stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie jak piszą koledzy - na prawym fotelu pasażera musi być czujnik zajętości fotela - poza tym wszystkie wtyczki/złączki fotela z instalacją auta pasują P&P (anglik vs europa) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maniek860824 ; 16-06-2021 o 13:31
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2021, 11:19   #353
Slighty
Zarejestrowany: 19-06-2021
Panowie, podepne się pod temat. Smax 2013 - mam regulację gora dol + podgrzewanie, chce zmienic na alkantare z regulacja calymi fotelami plus pamięcią. w jaki sposob mozna sprawdzic czy moj max to ogarnie? jakich wiązek szukać pod fotelem? widzialem tez fotele z opcją chłodzenia, czy da sie to tez ogarnąć w razie by taka funkcja w fotelach była?
Slighty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2021, 14:21   #354
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Napisał Slighty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie masz fabrycznie wiązki to trzeba będzie podpiac zasilanie do modulu pamieci a poza tym to powinno chodzic. Pamietaj, do pelnej obsługi pamieci potrzeba lusterek i modulów lusterek z pamięcią inaczej bedzie działac jedynie pamiec ustawien fotela bez pamieci lusterek
Tak, wystarczy wymienic przełącznik na taki z wentylacja
Stary 15-03-2022, 11:38   #355
dave6n
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Domyślnie Dołożenie podgrzewanych foteli
Witam serdecznie.
Posiadam mondeo rocznik 2008 ,który nie posiada podgrzewanych foteli.znalazlem fotele które mnie interesują ,Alcantara ,podgrzewane wentylowane.sprzedawca ma jeszcze całe auto , potrzebowalbym pewna informacje ,co jeszcze mam zabrać od niego oprócz foteli ,przełącznika granych foteli ??
Ktoś dokładał ?posłuży dobrym słowem /rada?
Dziękuję i pozdrawiam
dave6n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2022, 12:10   #356
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Dołożenie podgrzewanych foteli
Napisał dave6n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak , przeczytać tematy :
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=236131
oraz ten jeżeli chcesz mieć grzany tył
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=276038
Stary 28-03-2022, 14:08   #357
jzs
Zarejestrowany: 09-07-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
Poliftowe Mondeo mk4 (seria 40, trend).
Kupiłem fotele full elektryka + pamięć + grzane. Do tego lusterka z pamięcią (muszę jeszcze sprawdzić jakie mam moduły w drzwiach, czy obsłużą lusterka).
Wiem już, że mam biedną wiązkę pod fotelem kierowcy. Czego dokładnie mi brakuje? Ilość bezpieczników w bagażniku jest wystarczająca?
jzs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 20:40   #358
ANGELSIN
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: S-Max mk I
Silnik: 2,0 TDCI 140km
Postów: 14
Witam, widzę że temat głeboko omówiony - potrzebuję do fotela pasażera dostarczyć prąd do silniczka regulacji góra/dół. Zmieniłem stelaż z golasa na angielksiego kierowcę z regulacją góra/dół. w Instalacji i kostce auta brak zasilania na pin 15/16 znalazłem informacje dokąd trzeba je dociągnąć ale czy można kupić zarobione kable ? był bym wdzięczny za ewentualne linki i pomoc. Skrzynkę w bagażniku dopiero jutro sprawdzę aczkolwiek fotel kierowcy ową regulacje góra-dół posiada.
ANGELSIN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 10:56   #359
jzs
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - gdzie znalazłeś informacje o tym gdzie kable trzeba dociągnąć? możesz się podzielić?
Stary 04-04-2022, 18:11   #360
ANGELSIN
Model: S-Max mk I
Postów: 14
Napisał SebaNa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Montaż elektrycznego fotela kierowcy z modułem pamięci.
(ja miałem w oryginale podnoszony fotel tylko góra-dół elektrycznie)
Do wtyczki pod fotelem kierowcy musimy dołożyć 4 piny
Pin nr 1 (oryginalnie kabel ma kolor fioletowo – pomarańczowy)
Pin nr 2 (oryginalnie kabel ma kolor szaro – pomarańczowy)
Pin nr 11 (oryginalnie kabel ma kolor biało czerwony)
Pin nr 12 (oryginalnie kabel ma kolor czarno siwy)
Pin nr 1 i 2 to CAN
Pin 11 zasilanie modułu
Pin 12 masa modułu
Kable z Pinu nr 1 i 2 ja wpiąłem do plecionki która idzie we wiązce kabli pod nogami kierowcy. Po odkręceniu fotela oraz wypięciu plastykowej nakładki progu można bez problemu podnieść dywan i tam bardzo ładnie widać wiązkę. Z tej plątaniny kabli trzeba wyciągnąć plecionkę kabli (2 kable zwinięte ze sobą fioletowo – pomarańczowy + szaro – pomarańczowy) i do niej się wpiąć.
Pin 12 doprowadziłem do progu a tam są oryginalne miejsca na podłączenie masy. Trzeba tylko na końcu dorobić oczko i śrubą dokręcić się w wolne miejsce.
Pin 11 można zrobić na 2 sposoby.
Pierwszy prostszy – zmostkować go z zasilaniem głównym fotela. Z tego co pamiętam pin 15 (gruby kabel żółto czerwony)
Drugi sposób trudniejszy ale jak w oryginale (ja podjąłem się tego wyzwania)
Rozebrać wszystkie osłony progów strony kierowcy. Rozebrać całą stronę kierowcy z tapicerek bagażnika i dostać się do zespołu bezpieczników tylnych.
Kabelek z tego pinu nr 11 trzeba przeciągnąć aż do tego miejsca w bagażniku. Tam są 3 jakby osobne skrzynki połączone ze sobą. 2 dolne mają ułożenie pionowe bezpieczników górna skrzynka poziome ułożenie (w instrukcji obsługi samochodu jest to ładnie pokazane) .
Tam trzeba nasz doprowadzony kabelek wpiąć w tą właśnie poziomą skrzynkę. Dopiąć trzeba w miejsce które w instrukcji obsługi opisane jest jako FC7. I potem trzeba założyć bezpiecznik 5A. Potem całe auto poskładać z powrotem .
U mnie po doprowadzeniu tych 4 kabli fotel kierowcy ożywa. (czyli płynie reguluje się elektrycznie we wszystkich kierunkach. Można zaprogramować ustawienia fotela oraz po otwarciu kluczykiem fotel sam się ustawia do zapamiętanych ustawień.
Ja nic nie włączałem w CCC.
Uwaga też z mojej strony nie posiadam w samochodzie składanych lusterek z podświetleniem oraz z pamięciami. Moje moduły drzwiowe też pewnie tego nie obsługują. Wiec fotel działa niezależnie od tych drzwiowych modułów
Montaż fotela pasażera jest o wiele prostszy
Wystarczy tylko dociągnąć zasilanie i masę
Pin nr 15 (oryginalnie kabel ma kolor czerwony – dość gruby) - zasilanie
Pin nr 16 ( oryginalnie kabel ma kolor czarno zielony – dość gruby) – masa
Ja pin nr 15 pociągnąłem również jak w oryginale do tylnych centralek bezpieczników w bagażniku. W instrukcji obsługi samochodu oznaczony jest jako FB9. (prawa skrzynka z pionowym ułożeniem bezpieczników. Tam tak jak w oryginale założyłem bezpiecznik 30A.
Pin nr 16 dociągnąłem do progu od strony pasażera (również demontaż plastykowej osłony progu i podniesienie dywanu tym razem pasażera) tam też są oryginalne miejsca do przykręcania masy. Uprzednio założyłem oczko.
ten sam temat , w którym piszemy post na 3 lub 4 stronie. Wynika z niego że brakujące u mnie przewody pin 15/16 musze dociągnąć wg wskazań do skrzynki A w bagażniku. Nie wiem tylko jakie piny. Przewód 2,5mm2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
