#351 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Błąd U2100 nie jest od wymiany licznika i nie powoduje żadnych błędów ani nienormalnej pracy.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 04-10-2018 o 12:17 |
#352 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Po zmianie licznika zawsze jest błąd konfiguracji..... bez zapisu może się zacinać menu (miałem taki przypadek), może też nie być np DDS.....
#353 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie zawsze. Może być przecież przypadek takiej samej konfiguracji dawcy i biorcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym ten błąd działa w obie strony, jak IPC ma "bogatszą" konfigurację niż BCM, jak było np. u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#354 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Nie róbmy zamętu. Licznik jest P&P, działa bez konfiguracji ale jest ona mocno wskazana z naciskiem na mocno.
#355 |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Ktos w łódzkim jest w stanie profesjonalnie to ogarnąć? Konfigurację + ustawienie km?
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka |
#356 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Skierniewice ci pasują ?
#357 | |
Postów: 127
Dzieki bardzo za informację Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka |
#358 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Nie jestem ze skier. Bywam tam czasami, bede w skierach w niedziele ok 22.
#359 | |
Postów: 4,555
Wystarczy zrobić aktualizację ale nie zrobić IPC i już mamy U2100. Wystarczy zmienić w aucie że chcemy mieć automatyczną blokadę drzwi po ruszeniu i mamy U2100. Nie jest to błąd który wpływa na pracę zegarów a tylko informuje że wstępna konfiguracja nie była prawidłowa. Sam przecież szukałem odpowiedzi na temat tego błędu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Błąd ten może się pojawić po wymianie licznika, jednakże nie ma żadnego związku z tym że został wymieniony, mówiąc inaczej - nie jest związany z kwestią że faktycznie był przekładany licznik tylko jest związany z innymi wersjami konfiguracji pomiędzy BCM a IPC. I tyle. Jeśli w BCM dodamy "opcję" która działa ale IPC jeszcze nie ma w swoim oprogramowaniu o co chodzi, to będzie U2100. Tłumacząc to jakąś analogią: powiedzmy że dorzucasz aktywny tempomat, ale nie dodałeś informacji do zegarów że masz aktywny tempomat. Oczywiście będziesz miał gdzieś błąd, ale nie jest to błąd związany z kwestią że nie działa tempomat albo że nie działają zegary. Po prostu dwa moduły niezbyt się dogadują bo jeden ma coś "nowszego" niż drugi. I nie wpływa na żadne zawieszanie się radia czy przycisków. Przynajmniej nigdzie nie dokopałem się, żeby U2100 komukolwiek sprawiał jakiekolwiek problemy. |
#360 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Blad u2100 czyli bledna konfikuracja, jesli jest to dany modul nie dziala prawidlowo. Tyczy sie to kazdego modulu. Przy IPC moze sie wieszać lub zacinac lub poprostu nie bedzie jakiejs opcji mialem takie przypadki.
Watek ktory przytoczyłes jest doskonalym przykladem. U2100 na fcdim czyli na wyswietlaczu. Bardzo czesto jest po zmianie radia na navi, jesli jest ten blad to prawie zawsze jest problem z BT. Bład da sie usunac po prawidlowej konfiguracji i dopiero wtedy pokaze sie ksiazka kontaktów lub zasieg telefonu i stan bateri na wyswietlaczu, nie jest tak zawsze ale bardzo często. Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 05-10-2018 o 11:45 |
| Tagi |
| converse , focus |
