#351 | ||
![]() Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
wystarczy że pociągniesz 4żyły z okolic czujnika na podszybiu... i zamontuj łącznik trój pozycyjny. 1-standardowa procedura odpalania [poniżej +5'C] 0-wyłączony całkowicie 2-zapłon niezależny od temperatury.... u mnie też kosmicznie kopcił myślałem że to norma.... ale nie wymieniłem świece i sitko i było ok. [czasami wystarczy tylko sitko świecy wymienić.... ale u mnie było jak nowe i dym był zasługą słabej świecy] Cytat:
uszkodzony i nie mogę nic zrobić. Jutro przekładam.
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
#352 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: KUGA. FIESTA
Silnik: 2.0 TDCI. 1,5 TDCI
Rocznik: 2017, 2019
Postów: 40
Witam. Ja jestem nowy i zupełnie zielony i jesli się wpierniczyłem niewławściwie to z góry najmocniej przepraszam.
Mam inny problem, również z dogrzewaczem. Odpala dobrze za każdym razem, natomiast raz wyłacza się przy 50,raz przy 90 i gdy dodzie do 90 i się wyłączy to po kilku minutach na wolnych obrotach i opadnięciu temp nawet do 50 st. już się nie uruchomi. Na Vag pokazuje błąd 01492- nie potrafie odszukać co to za błąd. Z góry dzięki za informacje. |
#353 | |
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
VAG daje jeszcze jakiś opis oprócz nr błędu???
#354 |
![]() Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: scorpio mkII
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
a jeśli zamontuje ten wyłącznik i odetne go całkiem to wpłynie to na silnik? Chodziło by mi o to zeby on sobie chodził przy starcie silnika jak jest zimny a gdy się nagrzeje to bym go odcioł żeby się nie włączał w trakcie jazdy lub na postoju. pytałem znajomego mechanika o to czy moge go przerobić tak żeby go wyłączać to mi powiedział żebym tego nie robił bo zarżne silnik
#355 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Pozdrawiam Robert |
#356 | |
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
dogrzewacz ma swój czujnik temperatury płynu.... Wiele osób przerabia tak np. Stefano... Nic się nie stanie z silnikiem! ale nie zwieraj na stałe bo latem bez sensu by startował..... statego zamontuj włącznij co najmniej 1-0 1 załączony[zwarty] 0 tak jak było... czyli przez czujnik albo 1-0-2 1 załączony[zwarty] 0 wyłączony [rozwarty 2 tak jak było... czyli przez czujnik załącza poniżej +5'C
#357 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Klaif,
No to już prosciuej chyba nie wytłumaczysz ztym przełącznikiem. Tylko nie trzeba ciągnąć kabli z czujnika temp z podszybia, problemy z grodzią! Ten kabelek z czujnika jest juz w kabinie i leci w wiązce nad lewym progiem / czarny / do piecyka na pin 6. trzeba najlepiej rozbroić to odgałęzienie przy tylnym siedzeniu, co skręca i wchodzi w gumowaną dziurę w progu do gniazda pieca. Jest tam tylko parę kabli, ale cały czany jest jeden, drugi czarny jest ale z czerwonym, nie pomylić. Przeciąć czarny kabel i ten koniec do pieca na środkowy pin 0 przełacznika, ten drugi koniec przeciętego na I, a na II na +12 V po stacyjce /30 / I całe sterowanie gotowe, nic nie uszkodzi w silniku, ani w dogrzewaczu. Piszę teraz to samo na elektrodzie immym potrzebującym. :fcp1 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdr. |
#358 |
![]() Imię: Robert
Postów: 204
Panowie a od jakiego auta dobrać ten przełącznik :fcp9 ,żeby pasował w wolne miejsce w konsoli ,mam od kamaza jest nawet przyzwoity , ale wylatuje.
Pozdrawiam Robert |
#359 | |
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Ja mam go obok lewarka na puszcze od sterowania postojowego. Pozdr |
#360 | |
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
