Stary 05-01-2017, 09:29   #351
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Napisał Mario_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewny że nie mając komunikatu wymień olej robiąc kasowanie nie wyświetli się nic??? wtedy i tak nie będę wiedział czy wyzerowałem ją poprawnie.
Oczywiście, że się wyświetla.
Nie dalej jak wczoraj właśnie to robiłem - kasowałem inspekcję olejową, zanim ona jeszcze się pojawiła.
Procedura standardowa, siedzę w aucie, drzwi pozamykane, silnik wyłączony - naciskam hamulec i gaz do oporu, włączam zapłon, po jakiś 15 sekundach pojawia się komunikat że będzie kasowanie inspekcji, trzymam dalej, po następnych 20-30 sekundach zostaje skasowana. Koniec.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 20:15   #352
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie o taką informację mi chodziło dziękuje :-)
Jestem jeszcze ciekaw czy auto jest na tyle bystre że skraca czas inspekcji od stylu jazdy czy po prostu co równe tyle i tyle km pojawia się komunikat :-)
Łatwo się tutaj kasuje inspekcję w poprzednich MB bardziej kombinowania było z przełącznikami przy zegarach :-)
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2017, 13:00   #353
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
od stylu jazdy to nie wiem, ale wiem na pewno że jak nie może wypalić DPF to od razu wali "wymień olej" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2017, 21:52   #354
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienię olej wyzeruje inspekcje i zobaczę czy pojawi się napis wcześniej niż planuje wymienić olej :-)
Stary 13-02-2017, 20:15   #355
Qba_ONY
Avatar Qba_ONY
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 09-09-2016
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
Zrobłem 11 tyś km i przymierzam się do wymiany oleju co myślicie o [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]??? dodam że nie mam dpf'a
Qba_ONY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 21:03   #356
rumunn95
bedziesz Pan zadowolony , w zylach mojego mundka tez taki plynieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 14-02-2017 o 06:02
Stary 15-02-2017, 16:56   #357
osse20
Avatar osse20
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: FORD S-MAX 2.0
Rocznik: 2007r
Hej mam pytanko jaki olej do Ford S-max 2.0 TDCI dodam ze samochód posiada DPF KONKRETNIE CHODZI MI KLASĘ OLEJU LUB SPECYFIKACJE
Dzięki
osse20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 10:28   #358
rumunn95
Wszystko na tacy masz w instrukcji.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 16-02-2017 o 10:34
Stary 26-02-2017, 13:42   #359
merfik
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2017
Model: S-max
Czy ktoś używa Oleju Millers? Jeśli tak to jaki?
merfik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 11:48   #360
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Millers Oils XF Longlife ECO 5w30
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
