Stary 23-01-2015, 10:22   #3631
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
to chyba nie na naszym forum szukałeś skoro wnioski tkai jak czytam.
powiem tak, i ja i ponad połowa forum poleci Ci kolegę Janusza (Stefano)- pisał dwa posty wyżej, wiec nie mogłeś nie widzieć.
Najlepiej zadzwoń do niego, życzliwie Ci wszystko wytłumaczy. Powiedz, że na forum fordclub go zobaczyłeś.
Dogrzewacze, ogrzewania postojowe; Webasto - Eberspacher. TEL. 601052155.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 15:20   #3632
Pirs210
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Sharan 1,9 TDI
Silnik: ASZ 165 KM Jest dobrze :)
Postów: 8
Właśnie wróciłem spod auta i dziwna sprawa. Po odpaleniu auta, pompka wody działa ok, dogrzewacz tak jakby próbował odpalić - jak przyłożę rękę do tłumika to leci słabo, letnie powietrze, a po chwili przestaje. Uderzę go od dołu i znowu zaczyna dmuchać i przestaje. A najdziwniejsze dla mnie jest to, że jak sprawdziłem kabelkiem z żarówką czy jest prąd na kablach przy pompce paliwa to nic nie ma. A pompka nic nie cyka. Który to bezpiecznik od tej pompki paliwa? Kiedy powinien być tam prąd? Można ją jakoś sprawdzić na krótko?
Pirs210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 16:11   #3633
rafalsiem
Zarejestrowany: 07-12-2014
Model: VW Sharan MK1
Silnik: 1.9 TDI AFN 110KM
Rocznik: 1998
Postów: 22
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie jest tak jak napisał Szaranek, dodam tylko że po wygaszeniu, czyli po przekroczeniu 85 st, piec jesli sie schłodzi ponizej temperatury 75 st, to startuje ponownie.
Ciepełka !
Czyli jednak pracuje cyklicznie. Dziś sprawdziłem auto i piecyk na trasie, (w załączeniu foto zegarów), jestem zdania, że albo czujnik temperatury albo wskazówka temperatury mnie oszukuje. Pokonałem trasę ok. 70 km z prędkością 100-120 km/h, start rankiem, temp. otoczenia ok. 2-4 stopnie, piecyk wystartował, włączona tylko przednia dmuchawa na "2", po ok. 10 km jazdy pojawiła się temp. oleju 50 stopni i systematycznie rosła, podobnie temp. chłodziwa - jak osiągnęła poziom na foto to była stabilna. Niestety wskazówka nigdy nie osiągnęła pozycji pionowej - zatem albo nie dogrzewa albo wskazówka została przesunięta w liczniku i przekłamuje wskazanie (albo błędnie odczytuje czujnik temp.). W aucie było ciepło mimo włączonej tylko jednej dmuchawy. Nie posiadam termometru mierzącego temp. do 100 stopni więc nie mam jak sprawdzić temp. płynu w zbiorniczku. Może da się ją odczytać z komputera? Czy można przyjąć, że przy temp. oleju 86 stopni temp. chłodziwa to też ok. 86 stopni?
(komunikat Service to przypomnienie o wymianie oleju - pojawił się w trakcie jazdy).
Typ Pliku: jpg zegary_sharan.JPG (33.1 KB, 30 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rafalsiem ; 23-01-2015 o 16:13 Powód: zmiana
rafalsiem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 16:59   #3634
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Napisał Pirs210 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma bezpiecznika od pompki paliwa sterownik podaje impulsy na nią. Sprawdź kable przy pompce czy nie zaśniedziały i przy wtyczce przy piecu.
Edit:
Teraz spojrzałem na rok auta, nie masz tam przypadkiem d5zf? Pewnie sterownik walnięty.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 23-01-2015 o 17:02
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 22:59   #3635
Pirs210
Postów: 8
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Tak dokładnie D5ZF i znam problem sterownika, ale zanim zajmę się piecykiem chce wyeliminować wszystkie inne możliwości awarii.
Stary 24-01-2015, 12:03   #3636
szaranek
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: VW Sharan
Silnik: ASZ
Postów: 36
szkoda czasu, 100% sterownik w tym modelu, jego awaria objawia się na 1000 różnych sposobów - u mnie np. potrafił załączać dogrzewacz nawet pomimo 5 błędów przegrzania (pompka na podszybiu działała), ciągle łapał przeróżne błędy np. sztyft żarowy, wspomniane przegrzanie, dymienie w samochodzie itp. W tym wątku jest mnóstwo informacji nt. badziewia. Z uwagi na charakter pracy i niefortunne umiejscowienie bardzo skomplikowanego (przynajmniej w porównaniu do poprzednich modeli) sterownika - w miejscu gdzie jest bardzo wysoka temperatura - płytki w sterowniku zaczynają pracować, puszczają zimne luty i stąd m.in. biorą się awarie. Można wymienić lub w ostateczności zreperować sterownik (ale to wszyscy odradzają bo nowy drogi i często psuje się jeszcze w czasie gwarancji lub tuż po, naprawa problematyczna i też na długo nie starczy), można zamienić na starszy, mniej awaryjny model D5WZ (potrzebna jest niewielka modyfikacja montażu) lub, co ma chyba najlepsze opinie, założyć tzw. hybrydę od Stefano.
Oczywiście warto sprawdzić pompke na podszybiu i styki na pompce paliwa (środek się raczej nie psuje), ale na 100% wyczuwam sterownik - zresztą jak sam piszesz nieraz pomaga stuknięcie i się załącza - to mogą być właśnie zimne luty, które puściły i po stuknięciu przez chwilę kontaktują.
Polecam jeszcze ku przestrodze przeczytać mój post nt. katalizatorów w tym wątku (wiem że to of topic, ale ku przestrodze) sprzed kilku dni.
Ostatnio edytowane przez szaranek ; 24-01-2015 o 12:06
szaranek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 17:03   #3637
Pirs210
Postów: 8
Dzięki Szaranek za odpowiedź. Btw mamy akie same auta. Właśnie znowu sobie poleżałem pd autem - fajnie tam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Sprawdzałem pompkę paliwa. I teraz tak: czy jak mam ten błąd 01413 (i nawet po jego chwilowym wykasowaniu, bo ciągle wraca) przy próbie odpalenia pieca nie ma napięcia na pompce i kabelkach przy niej. Tzn w żadnym przypadku nie uzyskałem napięcia na pompce. Skąd idzie sygnał do pompki? Ze sterownika pieca który mam zepsuty? Zaczyna mi się - dzięki wam - to wszystko układać w logiczną całość. Elektronika to dla mnie jednak czarna magia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2015, 19:36   #3638
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Tak ze sterownika pieca.
Stary 24-01-2015, 21:15   #3639
Pirs210
Postów: 8
Dzięki. Teraz już mam 100% pewności, że to sterownik jest problemem. Ale zdaję sobie sprawę, że większość z Was wiedziała już o tym po moim pierwszym poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2015, 22:33   #3640
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Można wymontować dogrzewacz i jeździć nie mając go założonego ? Chciał bym spróbowac go zreanimowac. Nie wiem do końca co jest ale prawdopodobnie silnik od wirnika umarł. Piec nie startuje a błedów na vagu nie ma. Pompka na podszybiu działa. Jak połączy przewody i co zrobic zeby nie straci płynu. JAki rozmiar rurki zamontowac i jaką długośc. Kiedyś już miałem okazje zakłada pompkę dodatkową za dogrzewaczem ciśnienie jest takie że płyn to nawet pod pachami miałem. Żadne zaciski sttolarskie i deseczki nie zdały egzaminu.
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
