#3671 | |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 37
#3672 | |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Zapytam a można tak zrobić ze pompka startuje razem z piecem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Oszczędziłbym na przewodach elektrycznych,czy lepiej pociągnąć nowe przewody i zrobić na oddzielnym zasilaniu (off,on) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co wiązałoby sie z dodatkowym następnym wyłącznikiem (gdzieś go trzeba zamontować). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ten link wygląda ciekawie ,korzysta ktoś z ich usług ? Tak na marginesie,tu gdzie pracuje sa ciezarowki z 2011 roku i nie dziala w nich suche ogrzewanie,nie biora sie za naprawe gdyz sie nie znaja a servis w ASO Mana nie robi juz tego na gwarancji,a kierowcy marzną,jaja normalnie.brr Ostatnio edytowane przez peters ; 07-02-2015 o 14:35 |
#3673 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2014
Model: VW Sharan MK1
Silnik: 1.9 TDI AFN 110KM
Rocznik: 1998
Postów: 22
Dziś chyba znalazłem rozwiązanie problemów z niedogrzaniem mojego auta - mimo działającego piecyka nie osiągał on temperatury, wykręciłem więc obudowę termostatu i termostat wypadł w trzech częściach. Po założeniu nowego silnik dogrzewa się, piecyk pracuje (teraz dogrzewa płyn na małym obiegu) i w kabinie jest ciepło.
#3674 | |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: VW Passat B5 Variant
Silnik: 1,9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 14
#3675 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Sharan 1,9 TDI
Silnik: ASZ 165 KM Jest dobrze :)
Postów: 8
Podzielę się z wami radami od Stefano. Nie poznałem go osobiście, ale otrzymałem od Niego kilka pożytecznych rad, a nie często się dziś zdarza, że ktoś dba o klienta po zakupie towaru (mam od Niego Hybrydę). W przypadku tłumika polecił mi nie kupować tego co był montowany do roku 2010 ( 7m3819193 ) tylko ulepszony montowany od 2010 ( 7m3819193b ). Cena w serwisie podobna no i można go czasem dostać u Stefano. Warto też sprawdzić czy nie wypadła okrągła, gumowa zaślepka progu, na wysokości przednich drzwi po tej stronie co jest piecyk zamontowany. Trzeba patrzeć od dołu na tej płaszczyźnie co wchodzi rurka zasysająca powietrze do piecyka. Jak wypadła, to leci tam syf który później jest zasysany do piecyka i do wirnika co raczej nie wróży nic dobrego.
#3676 | |
![]() Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
U mnie ta rurka ssąca w Alci ma malutkie nieszczelności na łączeniu z piecem wiec muszę o to zadbać aby to uszczelnić.A normalnie w Vw t4 mam kawałek rurki giętkiej ok.20cm. |
#3677 | |
Postów: 8
#3678 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 147hp
Postów: 46
Mam jedno pytanie: Otóz siedziala mi swieca w dogrzewaczu. Wymienilem ja na nowa. Pytanie: Jakim programem diagnostycznym moge w wlasnym zakresie wymazac bledy zapisane dotyczace wadliwej swiecy? Mam interfejs ELM 327 |
#3679 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Jescze jeden manewr, dobrze jest dać opóźnienie wyłączenia pompki, czyli miniaturowy przekaźnik i na zasilaniu cewki przekaźnika podpiąć odpowiednio duży kondensator, który podtrzyma podawanie napięcia na przekaźnik (czyli załączenia pompki), aby odebrać ciepło z piecyka po tym jak silnik zgasisz. Lub pamiętać, aby zatrzymać piecyk kilka minut przez zatrzymaniem auta. |
#3680 |
![]() Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Dzieki kolego,dlaczego nie ma funkcji Pomógł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki to ma byc kondensator ? I czy on załatwi sprawę,czy może założyć coś innego...ale to pewnie dodatkowe koszta przy zainstalowaniu jakiegoś przekaźnika opóźniającego start. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-02-2015 o 20:25 |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
