#3681 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
kondensator na 16-25V i pojemność dobierz testowo (pewnie bedzir wyrazona w tysiacach), zależnie jaki prąd pobiera cewka przekaźnika (miniaturowe maja znikomy pobór prądu).
Albo kup układ opóźniający wyłączenia oświetlenia wew. z dowolnego auta. (przekaźnik z opóźnieniem wyłączenia.) ALBO.. Zadzwoń do naszego guru Stefano, napewno ma gotowe układy na pstryczka i na pilot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i coś ci zaproponuje / wyjaśni. Ja mam w Alhambrze jego układ na pstyka i jestem bardzo zadowolony. Dodatkowo jest dioda, która miga w rytm pompki paliwa i jak już umieścisz w widocznym miejscu to wiesz , że dogrzewacz pracuje. |
#3682 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY
Postów: 8
Witam serdecznie wszystkich. Jako, ze za niedlugo bede mial zaszczyt zostac posiadaczem Galaxy II z silnikiem AUY 2004 mam pytanie. Czy kazdy model Galaxy byl produkowany z dogrzewaczem? Jesli tak to do diagnozy wystarczy kabel do zlacza OBD i VCDS czy trzeba sie bawic w zegary modulowe jak w starych Eberspächerach?
#3683 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Wszystkie Galaxy i SGA z silnikiem diesla mają piece. W tych autach po 2000 r możesz sie połączyć z piecykiem przez gniazdo OBD2.
#3684 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Witam mam dogrzewacz D5WZ. W listopadzie 2012r wymieniłem świece, teraz znowu się spaliła. Wymieniałem wtedy na orginalną i myślałem że dłużej podziała! ile u was świeca działa?
#3685 | |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Moze ktos podpowiedzieć jakich numerów przekaźników szukać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3686 | ||
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pojemność regulują długość podawania prądu na cewkę przekaźnika. nawet i w naszych gaalxy oświetlenie wyłącza sięz opóźnieniem, zoabcz na schemacie któy to przekaźnik i mozesz jego wykorzystac, aby wydłużyc czas pracy przekaxnika zmieniasz elementy R i C. Bump: Cytat:
albo za mocno dokręciłeś świece ? Ją należy delikatnie przykręcić max 10Nm. Podobnie i żarowe silnika, mocne dokręcenie skraca im zycie. |
#3687 |
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
moze często ci startuje dogrzewacz (jeździć na krótkich odcinkach?
albo za mocno dokręciłeś świece ? Ją należy delikatnie przykręcić max 10Nm. Podobnie i żarowe silnika, mocne dokręcenie skraca im zycie.[/QUOTE] Tak, latam tylko po mieście. Ale nie na TAXI wiec nie sądze że odpalam auto więcej niż inni. Zdenerwowało to mnie, znowu trza kłaść się pod auto... :/ |
#3688 | |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Wstaw go szeregowo na sygnał z alternatora lub z podszybia (czujnik temp). Znacznie przedłużysz żywotność świecy. |
#3689 |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: VW Passat B5 Variant
Silnik: 1,9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 14
#3690 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2014
Model: VW Sharan MK1
Silnik: 1.9 TDI AFN 110KM
Rocznik: 1998
Postów: 22
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
