Stary 17-12-2013, 02:39   #361
Barjavel
Avatar Barjavel
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Volvo V70 / S-Max
Silnik: 2.4 Pb / 2.0 TdCi
Rocznik: 1997 / 2008
Postów: 40
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Witam, czyli "kabelkiem" nod Viakena nie połączyłeś się ELMconfig? jak rozumiem.
Mam jeszcze pytanie odnośnie tłumaczeń ekranów z ELM`a czy mozna je stosować so S-maxa?
Są osobne tematy do C-maxa, Focusa i Kugi ale nie znalazłem do S-Maxa, no chyba że po prostu ich nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanko odnośnie zakupu samego interfejsu - nie pytam który dobry bo @tedi_k ciśnienie bym tylko podniósł tylko czy zakup to faktycznie loteria i z jednymi działa a z innymi nie. Jak zrozumiałem z tematu lepiej zakupić "czystego" ELM`a i ewentualnie samemu dołożyć przełącznik.
Pytanko jeszcze jedno a w zasadzie chciałbym tylko potwiedzenia czy czytam ze zrozumieniem, przy użyciu owego sprzętu mogę odczytać numery seryjne poszczególnych modułów bez fizycznego "patroszenia" auta - chodzi mi głównie o numery modułu w drzwiach kierowcy i pasażera.
Z góry dziękuję
Barjavel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 09:00   #362
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Napisał Barjavel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kabelkiem od Viakena połączyłem się z ELMConfig w trybie HS-CAN i dokonałem interesujących mnie zmian. Natomiast błędy, które pojawiły się po połączeniu wykasowałem ForScanem również za pomocą tego samego kabla.
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 19:44   #363
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Ekrany do MDO/S-MAX są inne niż z Focusopodobnych, możesz to zobaczyć w ELMconfig w trybie Offline
Dla S-MAX najważniejsze są ekrany Centralnej konfiguracji, teksty są po angielsku, więc może wcale nie potrzebujesz szczególnych tłumaczeń? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja nigdzie nie widziałem tłumaczenia ekranów centralnej konfiguracji.
te są na MS-CAN, więc potrzebujesz kabelek z przełącznikiem.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 21:09   #364
wysoki_22
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL Titanium
Silnik: 2,0 tdci 163KM
Postów: 19
Napisał mond007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego możesz powiedzieć który konkretnie kabelek kupiłeś?? czy ten będzie ok [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wysoki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 21:14   #365
arttk
Postów: 255
Jeśli kabel od Viakena to na pewno taki jak w linku, tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też już cenę opuścili do 99zł, tylko jeśli go kupisz, to zadzwoń do viakena i poproś niech Ci od razu przełącznik założą.
Stary 17-12-2013, 22:31   #366
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Panowie przeszedłem ten temat ale jakoś nie znalazłem opisu różnic poza prędkością komunikacji pomiędzy ELM327 v2 USB Euroscan 2013 na chipie STN1110, a ELM327v1.4b na chipie PIC18F2580 czy PIC18F2585 oraz w jednej jak i w drugiej wersji trzeba dorobić przełącznik.
Czy są jeszcze jakieś istotne różnice na które należy zwrócić uwagę?
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 23:05   #367
Postów: 18,073
STN1110 obsługuje prędkości do 2Mb i posiada funkcję upgrade firmware. PIC18F258x nie ma takiej możliwości. Generalnie STN jest istotnie szybszy przez co jest bardziej stabilny w komunikacji z modułami samochodu. Używam rosyjskiego kabelka ELS27 na STN1170 (topowa wersja z trzema magistralami CAN i programowym przełączaniem magistrali bieżącej).
Stary 17-12-2013, 23:32   #368
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
A są jakieś różnice w obsłudze modułów lub innych dodatkowych opcji czy oba potrafią to samo?
Stary 18-12-2013, 00:41   #369
Postów: 18,073
To przecież zależy od używanego programu. STN z racji większej stabilności lepiej będzie sobie radził np. z reprogramowaniem modułów dostępnym w ELMconfigu (reprogramowanie firmaware zegarów i PCMa dostępnym dla platformy FF2).
Stary 18-12-2013, 06:08   #370
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
A ten ELS27 na STN1170 co Ty posiadasz jest gdzieś do nabycia?
Znalazłem taki OBDLink MX Bluetooth Scan Tool jakaś promocja świąteczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo zeszli 100 dolców i obecnie jest za 99 dolców
tylko jest on na chipie STN1110, a ten chip ponoć nie ma programowego przełączania na MS CAN ale napisali, że obsługuje. Więc mam małą zagwozdkę.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 18-12-2013 o 06:17
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
