Stary 24-09-2015, 16:31   #361
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał dzeryae Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pisałem, że zaczęło wypalać i wtedy było 0,6.
No o tym pisałem. U większości po lifcie jak wypala to jest 0.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może dlatego , że masz 2.2 tdci.
Ja np ostatnie 300 km grzałem 140-170 z tym , że nie po autostradzie więc miałem dużo wyprzedzania....Mimo tego wypalił się po 300 km.
Ja kiedyś obserwowałem wypalanie na postoju i to było hmmmmmm ok 4 % na 30 sek. Tak pi razy oko. Całość trwała może z 7 minut
Stary 26-09-2015, 10:54   #362
fishdick
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: VW Touran
Silnik: 1.9 TDI
to moj pierwszy post na tym forum, wiec przede wszystkim chcialbym sie przywitac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z zainteresowaniem czytam ten watek, bo przymierzam sie do zakupu uzywanego Mk4 kombi lift i stoje oczywiscie przed wyborem silnika. preferowalbym diesla, ale mam watpliwosci w zwiazku z moja charakterystyka uzywania samochodu (90% miasto, korki) i zwiazana z tym eksploatacja filtra DPF.
poniewaz padaja tu dosc sprzeczne hipotezy mam pytanie: zakladajac silnik 2.0 140KM (po lifcie), czy zaczety podczas jazdy proces wypalania konczy sie prawidlowo na postoju, czy auto musi byc w ruchu (slinik obciazony)?
gdzie moge znalezc fragment oficjalnej instrukcji uzytkowania Forda Mondeo MK4 (po lifcie), dotyczacy esksploatacji filtra DPF?
fishdick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 11:29   #363
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Jeśli kupisz Mondeo 2,0 TDCi poliftowe to nie musisz się martwić o DPF w przypadku eksploatacji auta w 90% po miescie. Informacja o sposobie eksploatacji DPF jest na stronie 145, 146 instrukcji obsługi MKIV polift.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
Ostatnio edytowane przez szczerba ; 26-09-2015 o 11:35
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 12:35   #364
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Wczoraj zaczal mi sie wypalac DPF. Po ok 2 km zjechalem na stacje benzynowa. Zgasilem silnik a po paru minutach (tankowanie, placenie) wrocilem, odpalilem i wypalanie bylo od razu aktywne (co czulem wyjezdzajac ze stacji - mulenie)
Stary 26-09-2015, 18:37   #365
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Jeżeli wypala Ci się filtr i staniesz w korku bądź pod domem to on się nadal wypala i nic mu się nie dzieje.
Tak samo jak kolega Maxym napisał , jak zgasisz podczas wypalania i potem go zapalisz to będzie nadal się wypalał do pozycji wyjściowej.
Oczywiście nie jest to zalecane , ale nic się nie zepsuje.
Jakby nie było na miasto bardziej polecana jest benzyna chociażby z racji , że zanim diesla rozgrzejesz w zimie to już będziesz go gasił.
Ale jak kupisz zadbane auto to długo Ci posłuży
Stary 29-09-2015, 10:28   #366
fishdick
Model: VW Touran
Silnik: 1.9 TDI
dziekuje za linki i sugestie!
w instrukcji na temat DPF sa raczej lakoniczne informacje (w sumie tego sie mozna bylo spodziewac).
z wczesniejszej dyskusji wynika, ze powinienem szukac takiego silnika: "2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C" (wg opisu w etis). czy typ silnika mozna okreslic po nr VIN (zakladajac, ze silnik nie byl wymieniany)? jak inaczej upewnic sie, co do modelu silnika (bez sprawdzania via etis)?
z silnikami benzynowymi jest teraz ten "problem", ze ich ceny (auta uzywane) sa wyzsze od diesli (przynajmniej tak to wyglada na pierwszy rzut oka). dodajac wyzsze spalanie koszt zakupu/eksploatacji diesla jest korzystniejszy. na dodatek te wyzylowane jednostki benzynowe tez sprawiaja klopoty (chyba, ze w przypadku Mk4 tak nie jest?)
Stary 29-09-2015, 11:31   #367
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
moze te benzyny maja mniejsze przebiegi (realne)? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, korzystajac z dekodera VIN (etis) zawsze dowiesz sie o modelu silnika. Poza tym wszystkie Mondeo MK4 facelift (a wiec od konca 2010 roku) maja te jednostke w wersji DW10C
Stary 01-10-2015, 15:06   #368
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
u mnie wszystko wróciło do normy, prawie jak w zegarku 600km i wypalanie.
Trwało jakieś 6-7km
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 08-10-2015, 13:42   #369
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
Kolejne wypalanie po 530km znów zaczęło się po "ostrzejszej" jeżdzie (mimo tylko 76% zapchania układu otwartego), trwało 10 km (jazda poza miastem) i zakończyło 21%/23%
Stary 08-10-2015, 17:31   #370
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
U mnie po 450 km dla odmiany. Dużo ostatnio jeżdżę po trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 10 km jak zawsze .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
