Stary 14-04-2015, 00:51   #3731
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
W Manie siedzi piec D4 podobny do twojego D2, tylko troszkę wiekszy o mocy 3.5 kW. Jest nad prawym kołem trochę z przodu. Zeby dostać sie do niego trzeba podnieść kabinę, odkręcić 8 wkrętów osłony kluczem Torx25 i wypiąć dwie wtyczki z przodu. Są one pod czarnym dekielkiem obok filtra kabinowego pod rurkami od klimy.
Możemy bez problemu naprawić te wszystkie niesprawne piece.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 14-04-2015 o 00:55
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 19:57   #3732
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Muszę zaglądać z szefem. Może uda sie to załatwić.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 20:44   #3733
bradley86
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY
Postów: 8
W koncu dotarl do mnie kabelek do diagnozy. Podpialem, polaczylem sie ze sterownikiem dogrzewacza i wyszedl blad:
01491 - Glow-Plug for Heater (Q9)
36-00 - Open Circuit
Sterownik jaki mam to: 7M3 815 071 A. Robiac maly "research" to DW5 Z. Glupie pytanie, czy to dobrze? Bo czytalem, ze te sterowniki z F, sa kiepskie i nie naprawialne. Ten sterownik nie posiada wlasnej pompy wody?
A co do bledu. Podejrzewam, ze winna jest swieca. Czy wymienie swiece stojac pod blokiem, czy tez nie obedzie sie bez malego wycieku plynu chlodzacego zeby dostac sie do swiecy?
bradley86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 22:03   #3734
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Jak dasz rade odkręcić 4 torxy obudowy sterownika to spokojnie wymienisz świecę, ja niestety nie mogłem i musiałem wyjąć cały piec, ale po odłączeniu węży nie ma za dużo płynu.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 22:45   #3735
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Moje zdanie jest takie: NIe zapowietrzac układu!!! Ten samochód bardzo cięzko później sie opowietrza. My ściskamy gumowe węże przy piecu, zlewamy resztki, także płyn z pieca do naczynka i później przy zakładaniu zalewamy piec. Praktycznie może wtedy ubyć 50-100 ml płynu. Po uruchomieniu silnika piec powinien już odpalić i dobrze chodzić. Jesli ma w sobie powietrze to bedzie dłuższa 'zabawa'....
Stary 15-04-2015, 10:11   #3736
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Ja po zamontowaniu odpaliłem silnik dolałem ten płyn co upuściłem, fakt że piec za pierwszym razem wywalił błąd przegrzania, po skasowaniu i odpaleniu jeszcze raz działa już ok, a z tym odpowietrzeniem bym nie przesadzał jakoś nigdy nie miałem problemu z zapowietrzaniem układu w tym aucie.
Stary 20-04-2015, 18:10   #3737
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Ja nigdy nie odpalam pieca po naprawie i zamontowaniu. Robię to dopiero gdy temperatura silnika pozwala na otworzenie termostatu. Unikam w ten sposób zablokowania pieca przez przegrzanie.
Stary 21-04-2015, 19:49   #3738
slajdolot
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: był Galaxy jest Sharan
Silnik: 1,9 TDI był 1Z jest AUY
Rocznik: był 1995 jest 2000
Postów: 52
Witam ponownie "piecykową Brać". Opiszę dzisiaj swój problem. Jakieś dwa miesiące temu zamilkł mi dogrzewacz. Oczywiście pierwsze co to komputer i diagnostyka i tu nie miła niespodzianka - brak komunikacji. W środę zrobiłem drugie podejście i efekt był ten sam. Ale jako, że piecyk działa również jako ogrzewanie postojowe doznałem olśnienia i załączyłem go ręcznie i udało się odczytać błąd 1491 w/g tabeli "Przebicie świecy do masy". Dzisiaj znalazłem trochę czasu i wywlokłem piecyk i okazało się że świeca nie ma przebicia. Nie ma również żadnej oporności. Wymontowałem ją i sprawdziłem na zasilaczu. Niestety trup. Na moje szczęście miałem jeszcze jedną na podmiankę. Po złożeniu wszystkiego do kupy i załączeniu ogrzewania z pod auta dobiegł piękny szum.
slajdolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 13:31   #3739
Dj Staff
Avatar Dj Staff
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9tdi 115km teraz 2.3 16v
Postów: 72
Witam wszystkich. Ja tez mam Problem z piecem bo po wymianie UPG nie chce mi grzac z tylu. Najpierw myslalem ze to zapchana nagrzewnica, wyjalem, przeczyscilem, zalozylem i nic. Nawet weze nie sa cieple pod autem. Slyszalem ze piecyk moze sie odlaczyc jak nie ma plynu. Mam VAG Com 409.1 ale nie wiem gdzie wejsc zeby to zobaczyc. Slyszalem ze tez moze byc popsuta pompka z przodu na podszybiu. Zanim wszystko rozkrece prosze o pare podpowiedzi co mam robic.....
Dj Staff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 00:36   #3740
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
A może poczytaj troszkę wiecej ten temat....
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
