Stary 16-09-2014, 11:50   #371
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Odinstaluj wszystkie sterowniki .Wgraj te z linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 13:51   #372
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
A skonfigurowales adapter przez wpisywanie komend ? W nowszej wersji jest przycisk który po prostu przesyła konfiguracje
Stary 16-09-2014, 14:55   #373
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Pewnie o Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale to do konfiguracji ms-can na hs powinien chodzic
Stary 16-09-2014, 17:57   #374
Borik
Zarejestrowany: 08-08-2007
Silnik: 1,6
Postów: 15
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wpisywałem żadnych komend, gdzie się to wpisuje??
@ dudijack
mam ten przycisk ale nieaktywny, czyli na szaro.
Mogę wcisnąć Start Speed Test ale wywala właśnie błąd AT_, podobnie jak Open Port.
Bump:
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdeinstalowane i zainstalowane z tych plików.
Żadnej różnicy, jak nie działa tak nie działa.
Przerzucenie na COM 1 tez nic nie daje.
Borik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 19:31   #375
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Po pierwsze jak interfejs jest widoczny w menadzerze urzadzeń ( nie posiada czasem wykrzyknika?) , jesli nie sprawdz pod jakim com sie zainstalował i z tego samego korzystaj w elmconfigu.Przy okazji zobacz dla pewności jego działanie np z forscanem.
Stary 16-09-2014, 20:49   #376
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Borik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EFTD1202-C
Nie wiadomo co to za zwierz, może chodzi o CP2102. Jeśli tak, to musi byc zainstalowany sterownik FTDI, a nie emulator USB-COM. W ELMCofig-u trzeba wtedy wybrac (oczywiście po wcześniejszym rozpakowaniu bibliotek skojarzonych) "Driver FTDI2XX" a w okienku Device/Port musi pojawic się "FT232 USB UART" i coś tam. Menadżer będzie go widział w "Porty (COM i LPT)" jako "Interface USB-Serial Port (COM?)".
Stary 18-09-2014, 12:54   #377
Borik
Silnik: 1,6
Postów: 15
Jest widoczny jako USB High Speed Serial Converter FTDI - FT232R USB UART.
i nie ma wykrzykników.
Z FORScane dziala bez problemu. Tak samo z PCMSCAN, ScanXL ScanTool.net 1.13.
Jedynie z AutoEnginuity ScanTool nie ma połączenia, ale tez mi to nie potrzebne.
Bump:
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie tak, na to wygląda.
Ale sterowniki są, choć nie najnowsze bo z 2002 roku.
I widzie je jak piszesz jako FT232......
Czy można gdzieś dostać nowsze sterowniki do tego FTDI???
Gdy przełączę w ELMConfig na FTDI D2xx to w Device nie mam nic.
Ostatnio edytowane przez Borik ; 18-09-2014 o 13:00 Powód: tez
Stary 18-09-2014, 13:04   #378
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Czyli w 100% nie sa to FTDI.
Stary 18-09-2014, 16:28   #379
Borik
Silnik: 1,6
Postów: 15
po dłuższej walce ze sterownikami ze strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] updaetowalem sterowniki FTDi najpierw wersje z 2009 a potem 2014.
Teraz wchodzi tak jak jest na obrazku:
Typ Pliku: jpg FTDI.jpg (99.7 KB, 197 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FTDI2.jpg (96.3 KB, 147 wyświetleń)
Stary 21-09-2014, 13:07   #380
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Panowie również mam problem z moim ELM 327 1.4B interfejs jest na bazie układów PIC18F2585 i FTDI1219C prędkość komunikacji wynosi 38400. Łączy się z ELMconfig odczytuje podstawowe parametry ale jak chcę odczytać BCM to wywala, że jest za wolne połączenie.
Czy da radę to jakoś zmienić czy nic więcej nie wycisnę z tego FTDI?
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
