Stary 18-12-2013, 08:15   #371
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał wysoki_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego możesz powiedzieć który konkretnie kabelek kupiłeś??
Zadzwoniłem do Viakena i wyjaśniłem o co mi chodzi - kabel do S-Max'a z przełącznikiem - reszta była dla nich jasna. Dostałem kabel na PIC24xxx z przełącznikiem, w cenie ok 120zł
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 09:18   #372
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
To przecież zależy od używanego programu. STN z racji większej stabilności lepiej będzie sobie radził np. z reprogramowaniem modułów dostępnym w ELMconfigu (reprogramowanie firmaware zegarów i PCMa dostępnym dla platformy FF2).
firmware zegarów wiele razy wgrywałem zwykłym ELM327 (da się nawet z prędkością 38400), ale do PCMa podchodzę tylko z ELSem
Bump:
Napisał mond007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w cenie ok 120zł
drogo
Stary 18-12-2013, 10:20   #373
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
W porównaniu z ELM327 drogo, ale pewnie w porówaniu do Twojego ELSa, czy nawet OBDlinka SX wcale drogo nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdyby jeszcze autor elmconfiga zamiast walić błędem po próbie programowego przełączenia na MS-CAN dodał pytanie o przełącznik, jak w ForScan, to pewnie ten kabel byłby zupełnie porównywalny z takim ELS.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2013, 10:23   #374
Postów: 18,073
...Bump:
drogo
E tam zaraz drogo... Policz Marcin: sprawdzonego ELMa na PICu i z interfejsem USB na FTDI można kupić w firmie Mari za 65zł + 11zł przesyłka. Czyli sam sensowny ELM kosztuje 76zł.
Przeróbka ELMa (montaż przełącznika i sprawdzenie co i jak działa) - ok. 50zł.
Wychodzi, że sensowny ELM przygotowany pod pracę z ELMconfigiem i FORscanem MUSI kosztować powyżej 120zł (u mnie 140zł z przesyłką do odbiorcy).
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Gdyby jeszcze autor elmconfiga zamiast walić błędem po próbie programowego przełączenia na MS-CAN dodał pytanie o przełącznik, jak w ForScan, to pewnie ten kabel byłby zupełnie porównywalny z takim ELS.
Mam nadzieję, że się doczekamy tej poprawki - i wtedy te kable na STN1110 będą zupełnie spokojnie ekonomiczną alternatywą dla naszych "profesjonalnych" ELS27 v2 (bo te są powoli w drodze do nas...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-12-2013 o 10:25
Stary 18-12-2013, 10:25   #375
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
chyba jedno zero za dużo - przełącznik kosztował mnie chyba 5zł, reszta 'tymi ręcami'
Stary 18-12-2013, 10:27   #376
Postów: 18,073
Mam jednego do przeróbki - za 5zł jutro Ci podrzucam!!! Możesz zrobić na poczekaniu - zaczekamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Weź lutownicę proszę do pracy!
Stary 20-12-2013, 15:37   #377
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Napisałem do Viaken-a i w najbliższym czasie nie ma co spodziewać się, że wyjdzie interfejs na STN1170.
Ma ktoś dostęp w przyzwoitej cenie do interfejsu na STN1170?
OBDLink MX na amazon z darmową wysyłką kosztuje $100.91 trochę sporo i gdzieś wyczytałem ze te na Bluetooth nie obsługują CCC nie wiem czy to chodziło o ten model.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 20-12-2013 o 16:40
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 15:51   #378
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Przyłączam się do pytania.
A orientujecie się czy te rosyjskie ELS27 to są osiągalne? Może ktoś ma do sprzedania?
Stary 21-12-2013, 00:30   #379
Postów: 18,073
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile dobrze policzyliśmy z mayakiem, to są wszystkiego 4szt. ELS27 w Polsce.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystkie 4 sprowadziliśmy my we dwóch. Trochę mało aby spodziewać się, że któryś z dwóch kolegów, którzy od nas kupili po 1 sztuce, nagle zechce odsprzedać...
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...OBDLink MX na amazon z darmową wysyłką kosztuje $100.91 trochę sporo i gdzieś wyczytałem ze te na Bluetooth nie obsługują CCC nie wiem czy to chodziło o ten model.
Ten OBDLink MX to jakaś porażka koncepcyjna - co im "strzeliło" do głowy aby zrobić go jedynie na bluetooth bez możliwości podpięcia kabla USB to na prawdę nie wiem... Niestety w takiej postaci nie nadaje się pod ELMconfiga - nie da się zagwarantować, że zdoła zapisać CCC lub jakiekolwiek inne dane konfiguracyjne.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-12-2013 o 00:34
Stary 21-12-2013, 00:41   #380
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
To w takim wypadku pozostaje nam Viaken STN1110 z przełącznikiem.
Tylko chyba w dziale Mondeo ktoś pisał, że zamówił z przełącznikiem i wysłali mu na chipie PIC. Więc jest ryzyko.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
