Stary 26-08-2015, 15:03   #371
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
wczoraj przegladalem YT i ebay i chyba bym szedl w kierunku materialow rozpraszajacych w stylu mleczne plexi czy prety z mlecznego plastiku. |Efekt powinien byc podobny do tego jaki oferuje konsola ze schowkiem na okulary w FL
Ale nie znalazlem zadnego gotowego rozwiazania. Wszystkie oferty p&p wala po oczach wiec odpadaja.
Stary 26-08-2015, 15:20   #372
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Samą obudowę diody można spiłować/zmatowić drobnym papierem ściernym - co zwiększy efekt rozpraszania światła.
Co do "światłowodów" to można chyba użyć zwykłej igielitowej rurki (dostępne w sklepach budowlanych) nasuwając ją na diodę - też powinno rozpraszać i "przewodzić" nieco dalej. Rurkę też można próbować zmatowić
Stary 26-08-2015, 18:23   #373
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Domyślnie
kiedys szukalem info na temat takiego podswietlenia, prawie gotowiec.
Wysłane za pomocą tapatalk.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 11:06   #374
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Diody założone. Efekt rewelacyjny, choć zdjęcia tego nie oddają. Wszystkie diody tak schowane, że nie widać ich bez porządnego nachylenia się. To jest najważniejsze aby nie świeciły bezpośrednio w oczy. Diody dają szeroki kąt świecenia, dzięki czemu nie potrzeba już żadnych soczewek, szlifowania główki itp. Dają się ściemniać wraz z całością podświetlenia. Tylne oświetlenie nad popielniczką na tunelu świeci ładnie co zdjęcie nie bardzo odzwierciedla.
Sorry za jakość zdjęć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((
Typ Pliku: jpg D1.jpg (85.0 KB, 203 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg D2.jpg (86.9 KB, 189 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg D3.jpg (83.3 KB, 197 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg D4.jpg (90.9 KB, 192 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg D5.jpg (20.1 KB, 187 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 27-08-2015 o 14:19
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 11:23   #375
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Rzuć link do sklepu z diodami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, przed nami nowe wyzwanie !!!!!!!
Klamki w środku już podświetlone, czas na podświetlenie klamek zewnętrznych.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 14:18   #376
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Jest na poprzedniej stronie. Ale co tam, wrzucę jeszcze raz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Długo szukałem odpowiednich i chyba się udało.
Stary 27-08-2015, 14:40   #377
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Ale chcecie zrobić choinkę z samochodu, do Bożego Narodzenia jeszcze trochę zostało.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 15:26   #378
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gumowa osłona jest zgrzana lub przyklejona do wtyczki. Sama plastikowa wtyczka ma puste przestrzenie przez które można przewlec kabelek. Następnie trzeba przewiercić się przez plastik do środka wtyczki. Pozwoli to na wpięcie wtyczki w gniazdo.
Teraz jak przewlec kabelek po stronie karoserii. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś może rok temu ....
walczyłem z tym problemem i okazało się że guma jest rozbieralna co pozwoli bez problemu przeciągnąć przewód przez gniazdo i wtyczkę ( jest ich kilka elementów ok.4 szt na każdy komplet ) słupek drzwi .
Póżniej doszedłem do perfekcji i tylko rozpinałem ze słupka wiązkę ,
a po zdjęciu tapicerki drzwi przeciągałem szprychę rowerową przez gumę od zewnętrznej strony drzwi i do niej przylutowałem kabelek dalej to jak po maśle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w kostce słupka zawsze są puste miejsca na piny gdzie można wciągnąć kabelek .
Diodę umieściłem tuż przy sprężynce klamki (otworek 5 mm) w obudowie klamki ( po wyjęciu klamki ) od środka i podświetla wnękę klamki mocniej lub słabiej w zależności jak głęboko wcisnę diodę w ten otworek .
Z kolei kieszenie drzwi mają 5 cm paski samoprzylepne (ustawienie ich w najdogodniejszym miejscu to pestka ).całość podłączona pod ośw. pozycyjne lewe i prawe .symetrycznie .
Oświetlenie dywaników z przodu i z tyłu tak jak SLARTI - taśma led i jak wszyscy zasilanie z oryginalnego ośw. przedniego dywaników ,
ale..... dodałem
pod wszystkimi drzwiami
po 10-15 cm taśmy led bo stwierdziłem że org. ośw. pod lusterkami to raczej po otwarciu drzwi
świeci za drzwiami i tylko przednimi .
Wysiadający z auta po otwarciu -powinien mieć przed drzwiami (tuż przy progu) . Zasilanie z lusterek - bo świeci nie za długo .
I połączyłem po drodze z odblaskiem w przednich drzwiach dając od wewnątrz klosza czerwonego 5 cm taśmy led do podświetlenia .
Jeszcze wcześniej dodałem kilka nowalijek ale to może przy innej okazji ....
Typ Pliku: jpg SP_A5231.jpg (44.5 KB, 138 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 27-08-2015 o 16:02
Stary 27-08-2015, 15:33   #379
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Subtelne podświetlenie, tak jak np. w BMW
Stary 27-08-2015, 15:37   #380
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz jeszcze zrobić zdjęcia umiejscowienia diod. Szczególnie interesują mnie te oświetlające konsolę środkową, uchwyt na kubki. Czy diody nie świeca za jasno? U mnie podświetlenie kokpitu ustawione jest zawsze na full i boję się trochę ze może być trochę za jasno.
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
