Stary 12-01-2018, 17:22   #371
czaju1990
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Fusion
Silnik: 2.0 179kW
Postów: 16
Domyślnie Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
Czy ktoś przeprogramowywał Fusiona do R9CB? Widzę że mój warsztat ma z tym nielada problem (tak nie odzyskałem jeszcze samochodu)
czaju1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 19:06   #372
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
widzę że jesteś z zagłębia i śląska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to Tedik to fachman dawaj do niego
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 22:35   #373
Postów: 18,049
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Tedik ...
Tyle, że koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chodzi o program do sterownika LPG przygotowany pod ecoboosta R9CB...
Na tym się nie znam zupełnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2018, 23:46   #374
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A może o wgranie softu od R9CB czyli 240 KM?
Bo Prins jest tylko do 2.0 EB 240 KM czyli właśnie do R9CB. 203 KM to TNCD.
Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 12-01-2018 o 23:53
Stary 13-01-2018, 07:44   #375
czaju1990
Model: Fusion
Silnik: 2.0 179kW
Postów: 16
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie o to chodzi. Instalacja Prins ma soft do R9CB i nie dogaduje się z Fusionem takim jaki przyjechał. Jeśli więc możnaby mojemu Fusionowi wgrać soft R9CB (benzynowy, nie gazowy) to i instalacja Prins zadziała na 99.9%. Problem polega właśnie na skordynowaniu tych dwóch paliw, jako że korzystają z tej samej pompy wysokiego ciśnienia.
tedi_k mogę warsztatowi dać twój numer telefonu, żeby przywieźli Ci mój samochód w takim razie?
Ostatnio edytowane przez czaju1990 ; 13-01-2018 o 07:48
Stary 13-01-2018, 16:44   #376
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Jak zdemontować słupki A?. Górny zaczep oraz ten przy konsoli ładnie odchodzi, ale za WULGARYZM nie mogę wyjąć tego zlokalizowanego zaraz przy szybie czołowej a nie chcę niczego połamać. Jakieś pomysły?.
Panie Aministratorze słowo którego użyłem występuje również pod nazwą pewnej choroby, ale okey, nie będę go więcej używał.
Ostatnio edytowane przez mik99 ; 13-01-2018 o 19:24 Powód: wulgaryzm - następnym razem poleci kolorowa kartka
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 19:04   #377
Postów: 18,049
Napisał czaju1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie o to chodzi. ...
Tego nie zrobię.
Według mnie nie jest możliwe uruchomienie europejskiego softu PCM (od MK5) w Fusionie. Wgrać może i by się dało, ale to nie ruszy wg mnie.
Te samochody mają inny system IMMO i softy kluczowych elementów nie są zamienne.
Mapy sterowania paliwem i powietrzem w softach PCM MK5 i Fusion są totalnie różne (cytuję kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z rozmowy telefonicznej) i "copy -> paste" samych map w tych softach także nie wchodzi w rachubę.
Krótko mówiąc - PRINS musi się wziąć do roboty i zrobić do swojego sterownika DLM soft kompatybilny z silnikami z Fusiona.
Nie widzę innej rady tak na dzisiaj po wstępnym researchu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-01-2018 o 19:06
Stary 13-01-2018, 19:52   #378
czaju1990
Model: Fusion
Silnik: 2.0 179kW
Postów: 16
Tego nie zrobię.
Ok, dziękuję za informację. Wygląda na to że w takim razie mój samochód pozostanie uziemiony na całkiem niekrótko, chyba że jednak komuś wiadomo coś o innych możliwościach. Gdyby jednak próba wgrania innego PCMa wchodziła w grę gdyby nawet to miało nie ruszyć a byłaby możliwość powrotu do oryginalnego stanu, jestem gotów zapłacić za taką próbę.
EDIT
od Prinsa z Holandii dostałem info że robili soft pod Taurusa 2.0 ecoboost, jeśli dostałbym więcej informacji na temat to może to rozwiązuje temat?
the OEM software strategies are very similar to the Ford Taurus we developed for the US+Korean market.
Ostatnio edytowane przez czaju1990 ; 13-01-2018 o 20:11
Stary 13-01-2018, 20:43   #379
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
więc widać Prins ma każdego w dup.......e omijajcie go dalekim łukiem dlatego nie montuje instalacji prinsa wole Staga
Stary 13-01-2018, 23:32   #380
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Dokladnie, trzeba bylo oddac chlopakom z ac, zrobili by soft pod konkretne auto.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
