#371 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Zakupiona antena jako podstawowa wymaga zasilania, normalnie dostaje je z radia osobnym przewodem (nie wiem jakie napięcie).
#372 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Chyba już znam odpowiedź. To cytat od kolegi tedi k: ""Czarna fakra" - antena AM+FM i (jeśli jest) DAB jednocześnie;
"Cienki czarny kabelek" - zasilanie wzmacniacza antenowego w stopce "Niebieska fakra" - antena GPS (jeśli jest). Nie ma nic "nadmiarowego". Myślałem, że cienki czarny kabelek to sygnał antenowy DAB+. Jeśli to zasilenie anteny dachowej, to potrzebuję zatem tylko separatora zasilania dla sticka z DAB+, ale także separatora na FM, aby nie szło tędy 12V po przewodzie antenowym z radia. Chyba, że da się w Androidzie wyłączyć softowo napięcie po antenie. Muszę to sprawdzić. I tak wstawiłem już wcześniej separator, ale może okazać się w tym przypadku niepotrzebny. Ostatnio edytowane przez jadja ; 03-12-2024 o 14:22 |
#373 |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Cześć
Mam ACM F1BT-18C815-LAP czy posiada on TMC i DAB? Zakupiłem antenę AM5T-18828-DB Po włączeniu wszystkiego wyświetla i wyszukuje radio DAB kilka stacji ale nie da się tego słuchać ciągle przerywa i wyświetla stacja niedostępna. Najlepiej odbiera jak samochód stoi. TMC nie działa. |
#374 | |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
#375 |
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Mieszkam pod Warszawą około 8 km. Ostatnio jeździłem renault scenic i tam radio DAB nie dość że znalazło dużo więcej stacjonowało jeszcze nie przerywało. Tą samą lokalizacja.
#376 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak jak pisałem, potrzeba wymienić wzmacniacz antenowy na taki co przepuszcza także DAB, czyli coś takiego:
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#377 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Przed wymianą wzmacniacza nie łapał w ogóle nic na DAB, po wymianie mam tak jak pisałem (Mondeo kombi, antena w szybie). W Focusie do anteny dachowej nie zaglądałem, z zachowania wnioskuję, że wzmacniacz obsługuje DAB i w obu autach te same objawy.
#378 |
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Panowie. Są dwie anteny idące z ACM jedną białą wtyczką druga czarna. Czytałem gdzieś na forum że biała to sam FM i ten kabel idzie do szyby tylniej one niej oryginalnie wtopiona jest antena a nad nią wzmacniacz ale tylko FM. Kupiłem wspomniany wyżej wzmacniacz z DAB i wpoiłem go tam i zrobiłem miedzianą taśmę na długości szyby. I nic to nie dalo. Dodatkowo ten wzmacniacz z DAB potrzebuje zasilania z radia a oryginalnie zgodnie z schematami nie ma tam tego zasilania. Bo oryginalnie montuje się tam według mnie wzmacniacz tylo fm który jest zasilany po białym kablu antenowym.
Drugi kabel antenowy czarny idzie na dach razem z kablem zasilającym z acm. I tylo antena dachową ma GPS, tmc, i właśnie DAB. Kupiłem taką, która zgodnie z informacją też z tego co się dowiedziałem tu na formum z przedostatnią literką D. Po podłączeniu jest lepiej ale tak jakby brakowało zasilaniami radia to wzmacniacza antenowego. Lub kupiłem uszkodzoną antenę. Ale jak to sprawdzić? Ktoś wie ile volt powinno być na zasilaniu anteny ? |
#379 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Opis anten i wzmacniaczy się zgadza, DAB jest tylko na dachu.
#380 |
![]() Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Jeszcze raz sprawdziłem połączenia nad podsufitką wygląda na ok. Sprawdziłem ile mam na kablu zasilającym antenę zewnętrzną i jest tam normalnie 12V. Plus idzie do podstawki a masę bierze z karoserii. Może tu jest błąd. Jak zakładałem antenę to od dołu posmarowałem ją smarem silikonowym bo pod starą zauważyłem, że była woda. I teraz nie ma masy albo jest bardzo słaba.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
