Stary 19-04-2014, 20:41   #371
niebieskirafalek
Zarejestrowany: 10-05-2012
Model: Mondeo ghia automat
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 32
Domyślnie Odp: [MK3] TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu-problemy
Napisał IamPIamP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich forumowiczow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jest moj pierwszy post wiec zaczne od tego:
Mondeo 2004 rok kombi
2.0 tdci
130 km
automat/tiptronic
197 tys km
problemow mam kilka i bardzo prosze o podpowiedzi
1. falujace obroty - zarowno na zimnym jak i cieplym silniku
2. klekot od strony pasazera - nie wiem czym spowodowany, mech powiedzial ze kolo pasowe, na forum przeczytalem ze moze tez byc napinacz (pyt. paska klinowego czy wielorowkowego?)
3. swierszczy klima - tylko wlaczona lub na trybie eko...co to moze byc?
4. potrzebuje dobrego speca od automatow w Warszawie
Bardzo prosze wszystkich o pomoc i wszelkie dobre rady
witam moze nie jestem specem ale niektore rzeczy przerabialem, a wiec co do falujacych obrotow pomoc nie moge bo u mnie faluja tylko przy zimnym silniku, pytanie w jakim zakresie jest to falowanie>? klekot moze byc spowodowany faktycznie napinaczem paska wielorowkowego, co do kilmy moze padac łozysko badz sprzegielko sprezarki a co do wymiany oleju w skrzyni ja mam przelatane ponad 22000 i do oleju nie zagladam, w ksiazce serwisowej pisza aby kontrolowac poziom oleju co 60000km a serwis forda wogole nie wymienia oleju w skrzyni, jesli kolega jest z wawy posiadam elm do forda i moge zobaczyc czy sa jakies bledy w komp. jesli zainteresowany podaje E-mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
niebieskirafalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 00:56   #372
Czarny71
Avatar Czarny71
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Mondeo mk3 Ghia automat (kombi) DENSO
Silnik: 2.0 TDCi 130PS
Postów: 50
Napisał Andy1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tej skrzyni nie wymienia się oleju. Nie radzę kombinować.
...kompletna bzdura
...ewentualnie uzupełnić. Z wymianą radzę ostrożnie (jeśli ze skrzynią nic się nie dzieje).
Oczywiście że wymiana oleju w skrzyni jest wskazana/konieczna (z naciskiem na konieczna), chyba że ktoś woli czekać aż skrzynia będzie nadawała się do regeneracji bądź wymiany. Można to zrobić samemu i to bez większych problemów (w sumie jedyny to taki, że trzeba podnieść przód samochodu, albo też skorzystać z "podjazdu")
Ostatnio edytowane przez Czarny71 ; 23-04-2014 o 01:21
Czarny71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 17:54   #373
niebieskirafalek
Postów: 32
witam znowu, same klopoty z Tym FordemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w zakresie okolo 1500obr wytepuje u mnie dziwne buczenie, niewiem czy jest to z silnika czy ze skrzyni ustepuje dopiero okolo 2000obr. szukalem na Forum ale roznie pisza. moze ktos z Was ma lub mial podobny problem?
Stary 25-05-2014, 11:50   #374
oli10
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-12-2004
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 8
Witam, ja osobiście sam wymieniałem olej w skrzyni, metodą statyczną, po wymianie zrobiłem już jakieś 5 tys, km i jest ok, lepiej wymienić ten olej koszt nieduży około 160 zł za olej.
Do sprawdzenia poziomu jest śrubka w skrzyni biegów przelewowa.
oli10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 18:43   #375
IamPIamP
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 15-04-2014
Model: Mondeo mk3 tiptronic
Silnik: 2.0 tdci 130KM
Rocznik: 09.2004
Postów: 19
Witam ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zbliża się magiczne 60k km, więc olej w skrzyni pojdzie do wymiany (decyzje podjąłem po przeczytaniu wielu forów) i właśnie na jednym z forów samochodowych (chyba VW) jakiś "magik" napisał, że te skrzynie Jatco maja filtr wbudowany na stałe i jest on, podobno, "samopluczacy"? Czy ktos słyszał o czymś takim?
IamPIamP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 19:04   #376
Jacollo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 35
Mechanik który mi wymieniał olej też mi mówił, że się nie wymienia filtra.
Jacollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 19:16   #377
IamPIamP
Imię: Bartek
Rocznik: 09.2004
Postów: 19
Wiem, wiem...chodziło mi o to, czy ktoś słyszał o samopluczacym się filtrze? czy w ogóle takie istnieją? jeśli tak, to czy możemy takie właśnie mieć w skrzyni?
Stary 20-10-2014, 13:04   #378
jvp
Avatar jvp
Imię: jvp
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: Mondeo MK3 GHIA X Kombi
Silnik: 2.0 TDCi Automat
Postów: 8
Witam. To nie jest filtr "samopłuczący". Żeby go wymienić, trzeba jednak rozebrać całą skrzynię... Co do wymiany oleju w ASB zdania są mocno podzielone; producent nie zaleca, ASO nie zaleca, warsztaty zajmujące się automatami - zalecają. A wrażenia po wymianie bywają różne; ja nie wymieniałem (185kkm).
Jakiś czas temu (20kkm) byłem w ASO na kontroli ASB - podłączyli pod komputer, dolali ok. 100ml oleju.
Stan oleju sprawdza się chyba na podstawie ciśnienia w skrzyni, pod komputerem. Tak mnie tam poinformowano.
Fordowski olej do naszych skrzyń to:
J-5S / 2U7J M2C922 AA / kod produktu: 1 209 001
Ford Specification WSS-M2C922-A1
Ostatnio edytowane przez jvp ; 20-10-2014 o 13:39
jvp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2014, 21:06   #379
niebieskirafalek
Postów: 32
Swoją skrzynię naprawiałem w Midparts. Zdecydowanie ich polecam.
Kiedyś byli w Ursusie, teraz w Raszynie.
Mają swoją stronę www, bez problemu znajdziesz.
Mam pytanie, Co Ci polecialo w skrzyni? Jakie byly objawy? I ile kosztowala Cie naprawa? bo słyszalem ze za samo sprawdzenie skrzyni biora 3 stowki
Stary 13-03-2015, 11:06   #380
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Mam taki problem Panowie, nie związany co prawda ze skrzynią automatyczną ale jako założyciel tego wątku czuję się tu najlepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilot zamyka wszystkie drzwi ale przy kliknięciu na otwarcie otwiera tylko drzwi kierowcy i dopiero za drugim pozostałe. Mam zaprogramowane że drzwi zamykają się przy przekroczeniu 5km/h, wtedy po zamknięciu od środka można otworzyć ręcznie wszystkie drzwi z wyjątkiem kierowcy, żeby otworzyć kierowcy muszę zgasić silnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki i otworzyć się od środka z pilota. Próbowałem przejść procedurę jak przy programowaniu żeby zamykał się po osiągnięciu 5km/h czyli kluczyk do pozycji II potem 3 razy ręczne zamknięcie i otwarcie drzwi...... ale po pierwszym zamknięciu odciągnięcie rączki nic nie daje a ten mniejszy rygiel stawia opór. Odłączenie akumulatora na kilka minut nic nie dało.
Może ma ktoś jakiś pomysł ?
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
