Stary 30-03-2010, 19:05   #371
elektrikan1
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: MONDEO
Silnik: 2,0
Postów: 10
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC w mondeo mk4
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety temat się komplikuje.
W fieście jest ten sam moduł ale paruje się go inaczej. Po wyszukaniu bt telefonem trzeba wpisać PIN (nic szczególnego) ale trzeba przepisać go z wyświetlacza radia samochodowego ( i jest on inny za każdym parowaniem)
Co z tego wynika? Podłączyłem moduł z c-maxa 2007 do fiesty 2009 z bt i vc i ..........
Po włączeniu radia bt stał się wykrywalny. Jednak sparowanie go z telefonem stało się niemożliwe bo ponieważ był z innego typu "focusopodobne" nie potrafił skomunikować się z radiem i pokazać wygenerowanego PINu. Przez co nie można go wpisać w telefon i sparować.
Wnioski - wcześniej żeby uruchomić sam bt wystarczył jakikolwiek moduł, w chwili obecnej albo moduł trzeba dobrać albo w aso wds-em pogrzebać. To trochę utrudnia życie.
Po odłączeniu całkowitym modułu przycisk phone zmienia się w sound i wycisza radio......
sorry za jakośc
Ten moduł G488 mam a ten drugi jest w planach nie jest modułem do celowym, chociaż by, dlatego że jest to wersja niemiecka- BM zamierzam go zmienić na C112-AK ta wersja jest wersją angielską moim problemem jest wiąska jak rozumie wiąska( przejściówka) opisana w PDF będzie zgodna z tym radiem potrzebuje jak na razie kolegów pomocy w tym temacie.
elektrikan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 19:06   #372
elektrikan1
Imię: Stanisław
Model: MONDEO
Silnik: 2,0
Postów: 10
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co widzę na zdjęciach, to masz 2 różne moduły. 488 nie obsługuje dysków usb, 112 obsługuje. Polecam ten 112 bo pasuje do Twojego radyjka i bedziesz mógł podłączyć pendriva albo ipoda.
Stary 30-03-2010, 19:12   #373
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Jeśli nie chcesz żadnych eksperymentów z kabelkami kup finis 1429802 koszt 180-190 zł.
Wiązka ta sama ale z dłuższym mikrofonem do focusa to 400 zł. Jęsli zrobisz zgodnie z moim przepisem niczego nie będziesz musiał wydłużać
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel
Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 20:25   #374
elektrikan1
Imię: Stanisław
Model: MONDEO
Silnik: 2,0
Postów: 10
Serdeczne dzięki za pomoc czy dobrze rozumie ten nr/kod to jest nr części, którym mogę się posłużyć przy zmówieniu tego kabelka.
Stary 30-03-2010, 22:01   #375
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
elektrikan1
Tak 1429802 to nr finis części = 6S6T-14C007-AC i taką część powinieneś zamówić.
Stary 01-04-2010, 10:44   #376
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
sorry za jakośc
z tego co mi mówił docento, to w Focusie2 do 2009 był moduł 7M5T (na stałe kod BT '0000') a potem zaczęli stosować moduł 'mondeowy' czyli 8M5M, który ma zmienny kod do parowania wyświetlany przez radio - radio od modułów 7M5T (i chyba zegary, które zarządzają) nie potrafi wyświetlić kodu
wygląda na to że Fiesta ma tak jak mondeo - pisałeś że w Twojej Fieście siedzi moduł 19G488 ale nie napisałeś czy to jest 7M5T czy tez 8M5T?
Stary 01-04-2010, 11:45   #377
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
8m5t ........
Powiedzcie czy naprawdę nie da się nic zrobić z tym modułem 488 z usb żeby usb działało. Nie mogę sprawdzić bo kabel kosztuje 130 zł, a nie kupie tylko po to aby go odłożyć na półkę.
Zrobiłem co prawda ( zajęło mi to kilka godzin ) wtyczkę która wyprowadzała sygnał z tego gniazda na gniazdo zwykłe USB, ale po podłączeniu pena nic się nie działo. O ile polaryzacje dobrze podłączyłem to za D- i D+ nie ręczę. Poza tym nie wiem czy winny pen lub system plików. Za dużo zmiennych.......
Jeśli nie jako USB to czy da się je wykorzystać do czegoś innego.
Ostatnio edytowane przez glucosum ; 01-04-2010 o 11:50
Stary 01-04-2010, 12:42   #378
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
podejrzewam, że są różne chipy w obu modułach i że nie da się nic więcej zrobić z usb
Stary 06-05-2010, 15:20   #379
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Może źle szukałem, ale nigdzie nie udało mi się znaleźć informacji, czy w moim MK4 z radiem Sony CD1 (bez zmieniarki) z 11.2007 r. można skutecznie zainstalować BT/VC z USB (na module 8M5T-19C112-AM)? Na angielskim forum niektórzy piszą, że trzeba przeprogramowywać to Sony przez IDS, bo inaczej nie wszystko będzie działać. Oczywiście teraz nie mam żadnego BT/VC.
Pomóżcie, jeśli macie jakiej miarodajne informacje na ten temat.
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 16:16   #380
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Rozumiem że teraz nie masz nic zamontowanego.
Pisząc radio sony mówisz o tym ?
Sam posiadam to radio bez zmieniarki i na pewno można w nim mieć bluetootha i voice controla bo takowe u mnie działają. Co do USB to mogę powiedzieć że w tym radiu gdzieś na obcym forum widziałem podłączone do modułu i współpracujące. Niestety nie pamiętam czy była to wersją 1 CD. Wydaje mi się że to nie ma znaczenia. Bo to moduł decyduje.
Co do IDS to jeśli dostaniesz konkretny moduł który "pasuje" (data i model) to powinno obejść się bez IDS.
Podam ci mój wyjątkowy pechowy przypadek. Instalowałem BT/VC w fordzie kudze z travelpilot fx i działa bt super, ale vc nic chcę się odezwać...... Trzeba będzie do programować. Innym udało się bez IDS
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
