#371 |
![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: S-max
Postów: 41
mój jest długości 28,5 cm, a ten co siedział 31 cm.. ale chyba to nie ma znaczenia.
#372 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-03-2018
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 50
Blaszka z przodu jest do regulacji przymocowania akumulatora. Więc długość nie ma znaczenia.
#373 |
Model: S-max
Postów: 41
super. dzięki za podpowiedź.
#374 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Mój w zakupionym miał 72Ah i 680A EN.
Myślałem, że padł całkowicie, po powrocie z warsztatu i tygodniowym postoju, ale... Okazało się, że miałem zepsuty miernik el. a w prostowniku padł jeden z dwu bezpieczników i niby jego działania, napięcie na zaciski nie szło. Mimo, że to aku z hipermarketu, to naładował się całkowicie i nie wskazywał oznak zasiarczenia (w/g łdowarki impulsowej). To lata dalej i jest ok. Przy okazji wyjąłem zwierzaka z osłony, ale nie obeszło się bez odkręcania obudowy filtra powietrza. Jeszcze tak zbunkrowanego aku w aucie nie miałem, dobrze, że można ładować bez wyciągania bezobsługowca. |
#375 |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 DURATORQ TDCI DPF 163KM
Postów: 35
witam...
Nadszedł i u mnie czas na zmiane akumulatora. Ze względu że trudny jest do niego dostęp to zrobiłem fotke naklejki. Podejrzewam że to orginalny jeszcze od nowosci nie zmieniany. Autko to 2.0 DURATORQ TDCI 163KM rocznik 2013. Koledzy podpowiedzcie mi co kupić najlepiej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#376 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
Jak to ori,kup taki sam 75Ah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#377 | |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 16-06-2018 o 15:12 |
#378 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
W praktyce możesz kupić dowolny akumulator lepszego producenta (kilka marek już tutaj padło) - czy będzie Silver-Calcium, czy normalny Calcium-Calcium, to nie ma większego znaczenia. Starego Sb-Sb i tak już nie dostaniesz. Dla smart charge wszystkie wapniowe będą OK. Jaki kupić? Świeży! No i o odpowiednich parametrach oraz gabarytach. Polecam przez sklep specjalizujący się w akumulatorach - żeby dali świeży i nie kłamali o dacie produkcji (jest na akumulatorze, tyle że lekko zakodowana), zamontowali w pełni naładowany (niedoładowanego akumulatora "z półki" nie wolno montować w aucie, bo długo nie pożyje - alternator nie naładuje nigdy do pełna). Jak masz czujnik, to pamiętaj o resecie po wymianie. |
#379 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 87
Moze ktorys z Kolegow podrzucic link,lub napisac jak zrobic reset akumulatora,
bo wiem ze czytalem o tym,ale niestety nie moge teraz znalezc na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#380 | |
![]() Imię: Dawid
Postów: 50
Ciężko było poszukać...
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=279600 |
| Tagi |
| akumulator , ecoboost |
