Stary 11-10-2015, 17:17   #3821
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Na AHCM
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S.
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 17:22   #3822
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba zacząć od sprawdzenia kabli (CAN) idąc od pieca(należy zdemontować prawe koło i prawe nadkole by dostać sie do pieca) do punktu w którym łączą się one z całą siecią CAN(za schowkiem, nad nogami pasażera).Instalacja elektryczna w mk4 jest baaaardzo kiepskiej jakości,niestety.Nie można także wykluczyć uwalonego sterownika(rzadkość).
Stary 11-10-2015, 17:27   #3823
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Postów: 122
Czyli zamiast do speca od webasto należało by się wybrać do elektryka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2015, 17:31   #3824
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Albo zakasać rękawy samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Przydałby się sterownik(albo cały piec) na podmiankę,aby wyeliminować sterownik.Ten błąd pokazał się z dnia na dzień,czy coś się wydarzyło ?
Stary 11-10-2015, 17:33   #3825
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Postów: 122
W tamtym roku w zimie działało, potem miałem awarię silnika i była wymiana bloku, w tym roku gdy chciałem przy niższych temperaturach uruchomić - już nie działa...
Stary 11-10-2015, 17:36   #3826
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to tym bardziej instalacja do przejrzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2015, 18:50   #3827
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Postów: 122
Sam wolał bym jednak tego nie robić. Może ktoś polecić jakiegoś dobrego elektryka w Warszawie który przy okazji ogarnia webasto?
Stary 12-10-2015, 00:32   #3828
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piec D4WS to stara wersja produkowana do 2000r, D5WSC trochę nowsza. Z symbolem na końcu WSC to dobra wersja, kompakt, ma juz w sobie pompkę płynu i paliwa. Cena chyba też dobra, tylko weź jak najdłuzsza gwarancję, bo te piece ze względu na swój wiej wiek często się uszkadzają / sterownik, pompka płynu, swieca/. Jesli masz taką możliwość to przy zakupie pieca zdejmij od niego sterownik/ cztery śrubki / i zobacz jaką ma w środku wtyczkę 14 pin, czy prostokątną to źle, jak owalną to lepiej, bo sterownik jest nowszej generacji.
Gratuluję zakupu autka.
Jak będą problemy z piecem D5ZF, to mamy na to 'lekarstwo'
Pozdrawiam.
Dzieki za info. Ze tak spytam bezposrednio moze masz takie na sprzedaż ?
Pytam o te D5WSC ?
Jutro mostkuje czujnik podszybia ,gdyz na ta chwile tem. na zewnatrz ok.4'C a piec nie chodzi zakładam na podmiane D3WZ a tego z Sharana wymontowuje i chyba wysyłam,bo sam sie za niego nie biore.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 21:37   #3829
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Mam, pisz na PW.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2015, 00:42   #3830
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Kolego Stefano moj D5FZ jest gotowy do wysyłki do ciebie. Dzis go wytargalem i wsadziłem na podmian swoj D3 z volvo jak sie nie mylę albo a Opla,gdyz ma wyprowadzone dodatkowe 2 przewody pisałem kiedys o tym na forum forda. Nie wiem czy ten FZ jest sprawny czy nie bo nie mam jeszcze pstryczka na 3 zrobionego ,ale bedzie na dniach. Wiec nie cżekam aż sie popsuje tylko działam szybko gdyz zima tuż tuż. Widać gołym okiem ze to lipa ,sterownik jest nad płynem a stare piece maja inaczej to rozwiązane. Nie wiadomo co przyświecało konstruktorom ze taka lipę zrobili. Na szybko to potrżebny inny dawca D5 ale graty pozamieniać,ale zlecam to Tobie gdyz mi na wszystko brak czasu. Jutro sie zdzwonimy.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
