Stary 18-03-2017, 23:12   #3881
FAFEK29
Imię: artek
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0 benzyna+gaz
Postów: 72
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Czyli kupuje modul o końcowce 112 zakladam robie konfiguracje i ma dzialać? A tego pajaczka u mnie niema? Bo dzis 2 razy showek wyciagalem i nic takiego nie zauwazylem. Jedynie zolta wtyczka niepodlaczona w okolicach modulu bt/vc na 25 pin. Kolega z forum twierdzi ze to of tempomatu aktywnego. Ale ona jest nie podlaczona a u mnie tempomat dziala
FAFEK29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 23:16   #3882
Kargoolek
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2,5T
Postów: 109
Napisał arpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kodowanie w kompie zostało odpowiednio ustawione po założeniu modułu?
Dzisiaj zamontowałem moduł i całą resztę. Wszystko działa oprócz wyświetlania katalogów i ich zawartości na płytach. Z usb wszystko pokazuje.
O jakim kodowaniu piszesz?
Karol
...sztuki mnie pragną, choć średnio z szelestem...
Kargoolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 23:26   #3883
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał FAFEK29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tego pajaczka u mnie niema? ... zolta wtyczka niepodlaczona w okolicach modulu bt/vc na 25 pin. Kolega z forum twierdzi ze to of tempomatu aktywnego. Ale ona jest nie podlaczona a u mnie tempomat dziala
Pajączka masz na 100%, ale nie musisz go wymieniać.
Ty masz zwykły tempomat, a żółta wtyczka jest od aktywnego tempomatu ACC czyli takiego z zamontowanym radarem z przodu. Najprościej mówiąc taki tempomat potrafi utrzymywać stałą odległość za poprzedzającym pojazdem, jak trzeba to przyhamuje, jak trzeba to przyspieszy.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 11:38   #3884
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
jest szansa ze nie musze rozbierac plastikow? wyjąłem wtyk od usb ze schowka pasażera i są przewody. stąd szansa ze do mikrofonu i do modułu też wszystko mam? bo nie działa mi blutooth, a po VIN niby wszystko mam
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 12:13   #3885
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Napisał Kargoolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np. o ustawieniu z użyciem ELM w centralnej konfiguracji na str. 5 rodzaju modułu BT, a na str. 4 info o VC oraz rodzaju incar entertainment, bo może nie jest to zgodne z zamontowanym u Ciebie modelem radia.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 12:26   #3886
Kargoolek
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2,5T
Postów: 109
Odezwę się do kogoś z elm'em i pobawimy się. Jak będę wiedział co to bylo to napiszę.
Karol
Stary 19-03-2017, 12:45   #3887
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
Mam do kupienia moduł 8m5t-19c112 dp w dobrej kasie {150 zł} moduł ma ucięte obydwie kostki czyli ta 54 pin i ta od usb. ta 54pin jest nie istotna natomiast interesuje mnie ta usb. czy ma ktoś jakiś schemat jak tam wychodzą przewody na wtyke usb. wtedy bym móg polutować z jakimś starym kablem usb. Ewentualnie gdzie dostane taki kabel. chyba że jest szansa że będzie tam wyjście z modułu odrazu na mini usb. Moduł NOVERO
Stary 19-03-2017, 13:39   #3888
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Jak odizolujesz wycięty kabel USB to zobaczysz 4 kolorowe żyły. Ich kolorystyka jest zgodna że standardem USB. Tak więc nie muszisz mieć schematu. Połącz zgodnie z kolorami i będzie działać.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 13:41   #3889
pgrob
Postów: 1,114
Moduły NOVERO mają złącze mini USB
Stary 20-03-2017, 20:55   #3890
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
Czy możecie mi powiedzieć czy radio jakie posiadam zagra z modułem w j. polskim wraz z USB?
Czy będę zmuszony poszukać nowego z nowszą wersją softwaru :-(
Radio: CD1 Sony
BL: 02-05-44
CS: 2411481D
SN: S0CD1X7V022176
CD: 3.0.0D
FB: 06.00
EQ: 06 GGDS
31/05/2009
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
